Servos sterben wie die Fliegen
  • Hatti
    Hatti
    Hallo an alle!!
    Ich will es kurz machen: 4 Abstürze in ca. 1 Monat
    - 1. Absturz: Nach ein paar Flügen Heli rollt ohne Vorwarnung scharf nach rechts, kein Steuern mehr möglich - Einschlag. Servo Align DS 410M.
    => OK man hört ja einiges über diese Servos
    - 2. Absturz: Nach ein paar Flügen Heli rollt ohne Vorwarnung scharf nach rechts, kein Steuern mehr möglich - Einschlag. Servo DS 477.
    => OK vielleicht etwas zu schwach - 1,6kg.
    - 3. Absturz: Nach ein paar Flügen Heli rollt ohne Vorwarnung scharf nach rechts, kein Steuern mehr möglich - Einschlag. Servo DS 488MG.
    => OK vielleicht Pech gehabt.
    - 4. Absturz: siehe 3. Absturz
    Fazit der vielen Abstürze:
    Das rechte Rollservo war in allen 4 Fällen kaputt. Motor hat nicht verbrannt gerochen, Getriebe alle Jungfräulich. Die Servos gaben keinen Pieps mehr von sich.
    Tyrann FBL HC Rigid, Robbe Roxxy Regler, Scorpio-Motor
    Habe bei den Servoausgängen mit dem Voltmeter gemessen und hatte im Ruhezustand, also ohne das sich der Motor dreht, ca. 5,3 Volt gemessen
    Was könnte der Grund dieser Ausfälle sein*
    Das ich ziemlich fertig bin, könnt ihr euch ja sicher vorstellen
    Danke im Voraus
    Hatti
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Servos sterben wie die Fliegen
    Kann es sein, dass das Rechte Servo zu viel Weg macht und es dann bei jedem Vollausschlag anstösst und somit einer sehr hohen Belastung ausgesetzt ist?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Hatti
      Hatti
      Naja, ich glaube nicht, da ich den Servoweg begrenzt habe.
      Kann der Regler vielleicht diese Ursache bewirken?
      Wenn die Servos wegen ßberlastung sterben, sollte man dann nicht einen verbrannten Motor riechen?
      Hatti
      Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 20:49.
      • 500speed
        500speed
        waren die Getriebe nun kaputt oder nicht?
        Ich kann mir da auch ein durchgestrecktes Gestänge vorstellen, daß dann mechanisch blockiert und nicht wieder zurück geht. Dann kein steuern mehr!
        Gruß Jürgen
        Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 20:53. Grund: etwas vergessen
        • Hatti
          Hatti
          Getriebe waren alle 100%ig in Ordnung
          • Hatti
            Hatti
            Hallo Jürgen!
            Wenn du mit einem gestrecktem Gestänge meinst, dass der Servoarm in einer Linie mit dem Gestänge ist, kann ich nur verneinen!
            Gruß hatti
            • Hatti
              Hatti
              Da bis jetzt keine Zweifel wegen eines Reglerdefektes aufgekommen sind, sondern nur mechanische Probleme genannt wurden, denke ich mal, dass ich mir keinen neuen Regler kaufen muß.
              Hoffentlich liege ich nicht falsch damit.
              Gruß Hatti
              • helifuzzy
                • 28.11.2009
                • 359
                Da es immer das Servo rechts ist, kann es ja nur ein mechanisches Problem sein.
                Hängt, streift das Gestänge eventuell an der Haube?
                Andreas
                T-Rex 250 SE, MicroBeast
                Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                • 3d
                  3d
                  • 21.10.2006
                  • 377
                  • florian
                  • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                  an der Seite an der dir die Servos gestorben sind, soltes du die Stromaufnahme des Servos messen, bzw mit den Werten der anderen Servos vergleichen.
                  -sind doft Auffälligkeiten->Mechanisches Problem !
                  -keine Auffälligkeiten->Hitec HS 65MG oder 5065MG kaufen !
                  Damit ist dein Problem behoben
                  gruß Florian
                  Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
                  • Hatti
                    Hatti
                    Eigentlich nicht. Kann es nicht sein, dass der Regler an dieses Servo zu viel Strom liefert?
                    Im Ruhezustand, also wenn sich der Motor nicht dreht, habe ich 5,3 Volt bei jedem Servoausgang gemessen.
                    Verändert sich eigentlich die Stromzufuhr wenn der Helimotor läuft?
                    Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 21:19.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Das hört sich nach einem Mechanischen Problem an .
                      Irgendwas belastet das Servo so hoch das es schlapp macht.
                      Wäre mein Gedanke !!
                      • Hermann Schellenhuber
                        Nein, denn Plus und Minus an allen Ausgängen des Empfängers sind durchverbunden. Es kann also nie ein Servo mehr bekommen als andere.
                        Edit: das gilt natürlich auch für den HC Rigid, der bei dir dazwischen hängt.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        Zuletzt geändert von Gast; 28.10.2010, 21:26.
                        • Hatti
                          Hatti
                          OK, definitiv kein Reglerproblem?
                          • 3d
                            3d
                            • 21.10.2006
                            • 377
                            • florian
                            Nein, kann nicht sein !
                            Einfach gesagt, die Servos nehmen sich soviel Strom wie sie brauchen. Was du gemessen hast, ist die Spannung, nicht der Strom. Die Spannung ist mit 5,3V voll in Ordnung und liegt durch die Parallelschaltung der Servos an jedem Servo an.
                            Ansonsten verweise ich auf meinen letzen Beitrag der 100%ig zum Erfolg führen wird !
                            Gruß Florian
                            Zuletzt geändert von 3d; 28.10.2010, 21:29.
                              Servus,
                              hast du die "defekten" Servos eigentlich auch mal später direkt am Empfänger getestet? Oder war dein letzter Test immer jener nach dem Crash, wo sie noch am HC angeschlossen waren?
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
