GP780 bei Rückwertsfliegen dreht er sich um 180°
  • _JakO_
    STAX Helicopters
    Teampilot
    • 22.02.2010
    • 1305
    • Jan
    • Köln/Porz
    Hallo zusammen hab einen Trex 450 Pro und fliege den GP 780 darauf hab vollgendes Problem: Wenn ich mit dem Heli Rückwerts in die kurve fliege dann dreht er sich um 180° oder wenn ich Pitch gebe dreht das HecK um 30cm weg.Was kann ich tun?
    LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
  • mario_d
    • 27.02.2008
    • 1644
    • mario
    • Köln-Porz
    AW: GP780 bei Rückwertsfliegen dreht er sich um 180°
    kauf dir ein MB !!
    der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
    T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Bist Du sicher, dass er im HH arbeitet? Und bzgl. Pitch mal bissl an der Empfindlichkeit schrauben (mehr geben).
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        Heckempfindlichkeit erhöhen oder Drehzahl erhöhen, grössere Heckblätter...
        Grüsse
        Peter
        TDR, Fusion 50, SJM 430
        • mario_d
          • 27.02.2008
          • 1644
          • mario
          • Köln-Porz
          Hi Mike,
          Hi Peter,
          wir haben die Empfindlichkeit schon knapp unter der Zappelgrenze, Blätter sind die vom Pro. Die Drehzahl ist mit gut 2900 U/Min auch nicht wirklich niedrig. Mein 450er hat das damals auch gemacht, da habe ich es aber auf den 401er geschoben.
          So ganz schlau werde ich aus dem Verhalten nicht.
          • _JakO_
            STAX Helicopters
            Teampilot
            • 22.02.2010
            • 1305
            • Jan
            • Köln/Porz
            Was der Mario da sagt ist schon Richtig alles ausprobiert nichts funktioniert.
            Jan
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Moin Mario,
              moin Jan.
              Anderes Pad? Alles leichtgängig?
              • °Michael R°
                • 21.03.2009
                • 751
                • Ostwestfalen Lippe
                vieleicht solltest du die Hebelänge am Servo ändern,schnelleres Servo verwenden.
                FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                GruÃ?
                Michael
                • Aexxl
                  Aexxl
                  Schalt den Kreisel mal in den normal Mode und stelle das Heck mechanisch (Servo verschieben) so ein, das wenn der Servohebel 90° zum Gestänge steht das Heck nicht mehr weg driftet.
                  Dann die Servowege nach rechts und links einstellen damit es nirgends anstossen kann.
                  Dann erst in den HH Modus schalten und du wirst sehen, da dreht sich nichts mehr weg.
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1305
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    Pad hab ich alle schon durch von weich bis hart und dazwischen alu platte heck hab ich auseinader genommen und geht trotzdem nicht.
                    Jan
                    • _JakO_
                      STAX Helicopters
                      Teampilot
                      • 22.02.2010
                      • 1305
                      • Jan
                      • Köln/Porz
                      Aexxl hab ich aber im HH ich werd das im N mal ausprobieren.
                      Jan
                      • Aexxl
                        Aexxl
                        Schon klar, das du im HH hast.
                        Musst das Heck aber erstmal im normal Mode so einstellen damit nichts driftet.
                        Ansonsten ist der Kreisel im HH schon am "arbeiten" und am nachregeln nur um den Heli gerade zu halten. Da kann es vorkommen das das Heck eben nicht gehalten wird wenn es mal schwierig wird. So wie im Rückwärtsflug.
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1305
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Danke für den Tipp ich werts gleich mal ausprobieren.
                          Jan
                          • Jan Kollmorgen
                            • 08.08.2007
                            • 3004
                            • Jan
                            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                            Glaub nicht, dass es daran liegt, dass nicht im Normalmode eingestellt wurde.
                            Hast du eventuell über den Limiter die Anschläge etwas begrenzt?
                            • _JakO_
                              STAX Helicopters
                              Teampilot
                              • 22.02.2010
                              • 1305
                              • Jan
                              • Köln/Porz
                              Ja
