GY 401 defekt?
  • goomer
    goomer
    GY 401 defekt?
    ich habe mir einen gebrauchten GY 401 gekauft, um ihn in mein 450 Clone-Projekt einzubauen.
    Soweit sogut, nachdem ich ihne eingebaut habe, mit Spektrum Empfänger verbunden (Sender ist DX 6i) funktioniert erstmal auch alles.
    Kreisel im HH initialisiert - LED Signal lässt sich danach auch umschalten zwischen normal und HH Modus, allerdings bewegt sich das Heckservo nicht bei Ausschlag am Sender und auch nicht bei Kreiselbewegungen. (Ist ein mini-Digitalservo vom grossen C).
    Wenn ich das Heckservo nach Initialisierung vom Kreisel einstecke funktioniert alles. Stecke ich das Servo direkt in den Empfänger geht auch alles. Nur eben nicht wenn das Servo im Kreisel steckt, während dieser sich initialisiert.
    Hat jemand eine Idee?
    Ein anderes Servo gleicher Bauart habe ich schon ausprobiert.
    Grüße aus dem verregnetem Norden
    Meinrad
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: GY 401 defekt?
    entweder hat der Gyro einen defekt oder der Heckservo passt nicht zum gyro
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • goomer
      goomer
      AW: GY 401 defekt?
      Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigen
      ... der Heckservo passt nicht zum gyro
      Gibt es da eine Möglichkeit das zu unterscheiden?
      Denn dann müsste ja entweder ein anderer Kreisel, oder ein anderes Heckservo her.
      Meinrad
      • Axim
        Axim
        AW: GY 401 defekt?
        was haste denn am Gyro für einen Servo eingestellt?? Analog, oder Digital??
        Falls Digital, würd ich mal auf Analog stellen.
        Gruß Andre
        • goomer
          goomer
          AW: GY 401 defekt?
          ich habe Analog eingestellt, das komische ist ja, dass es immer funktioniert wenn ich nach dem Initialisieren den Stecker vom Servo in der 401-Buchse nochmals raus und wieder reinstecke. Aber nie direkt wenn er drinbleibt ?
          Ich werde heute in der Mittagspause mal versuchen ein Standardservo zu testen, vielleicht liegt es ja wirklich am Servo. Allerdings erschliesst sich mir dann nicht die "Normalfunktion" nach dem Steckerziehen.
          Nur so zu fliegen traue ich mich natürlich auch nicht.
          MEinrad
          • Axim
            Axim
            AW: GY 401 defekt?
            Komisch. Also ich verwende den Gyro mit dem HS-65HB analog Servo. Da kann ich sagen, das es bei mir funktioniert.
            Würd ich auch nicht
            Gruß Andre
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              AW: GY 401 defekt?
              S9254 wäre z.B. passend, ist aber auch sehr teuer.....
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Pascal
                • 14.07.2010
                • 2442
                • p
                AW: GY 401 defekt?
                Haaaaalt mal! Du hast Spektrum und nen Gy401? Auf was ist die Gyroempfindlichkeit? Bei mir hat es damals nicht funktioniert als sie genau auf 50% stand! Kontrollier das mal und stell sie hoch.
                • Axim
                  Axim
                  AW: GY 401 defekt?
                  Müsste sich der Servo trotzdem per Funke ansteuern lassen.
                  Bei 50% ist HH halt nur aus.
                  Gruß Andre
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    AW: GY 401 defekt?
                    Nein! Ebend das hat bei mir nicht funktioniert!
                    @ Meinrad: Teste es mal mit 60% Empfindlichkeit und berichte was passiert.
                    Lg, Pascal
                      AW: GY 401 defekt?
                      Hast du auch mal testhalber ein anderes Servo im Normalmodus probiert, sowie eine andere Empfängerstromversorgung?
                      • Loui
                        Loui
                        AW: GY 401 defekt?
                        Lg, Pascal
                        Ich habe ebenfalls den 401 mit Spektrum in Betrieb und generell ist es egal wie hoch die Empfindlichkeit ist. Das Servo muss sich immer bewegen lassen.
                        Schließe das Servo mal direkt an den Empfänger an. Läst es sich bewegen, liegt der Fehler beim Kreisel. Wenn du noch andere Servos hast, kannst du die nochmal mit dem Kreisel testen.
                        Carsten
                        • Axim
                          Axim
                          AW: GY 401 defekt?
                          So ist es.
                          Gruß Andre
                          • goomer
                            goomer
                            AW: GY 401 defekt?
                            Danke, dass werde ich gleich mal checken...
                            • Hermann Schellenhuber
                              AW: GY 401 defekt?
                              Servus,
                              der GY-401 gibt während der Init-Phase kein Signal aus, einige wenige Digi-Servos am Markt kommen damit nicht klar und verweigern dann ihren Dienst. Da hilft nur das Servo nach dem Init anzuschließen oder ein anderes Servo zu kaufen.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
