2 savox in kurzer zeit auf nick defekt..wo ist der haken
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: 2 savox in kurzer zeit auf nick defekt..wo ist der haken
    An den Threadersteller:
    Warum fragst du nach einer Lösung für dein Problem und klammerst dann kategorisch die wahrscheinlichste aller Lösungen aus?
    Mach doch was du willst
    • kask
      kask
      klar mach ich was ich will. du nicht?
      und an "kategorisch ausklammer" ist jetzt erstmal nichts verwerfliches. klingt doch vernünftig
      und ja damit du auch ruhig schlafen kannst. ich werde mir es annehmen und mal schauen was passiert wenn ich die spannung reduziere. oder ich tausche gegen andere namenhafte servos aus und befeuer die weiter mit 2s lifepo's. nach langer recherche scheinen die savöx das echt nicht lange mit zu machen. naja, so ist es wie immer. wer billig kauft, kauft zweimal
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Nein, wers falsch betreibt, der kauft zwei oder sogar dreimal
        Ansonsten, weiterhin viel Glück
        • kask
          kask
          danke für eure beileids bekundungen.
          ich werde dann auf einen 5zelligen nimh pack zurückbauen und schauen ob es besser geht.
          achso, nach drüber grübeln. gehe ich mal davon aus das es mein nick servo immer
          erwischt hat weil mein schwerpunkt nicht perfekt ist. dadurch wird das sicher immer rühren. also diesen auch noch anpacken.
          und dann sollte es ja passen.
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Wenn schon ein NiMh dann aber einen 4 Zeller....
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Lass ihn doch, scheint ein Stromfetischist zu sein
              • seijoscha
                seijoscha
                Ich würde so weiter Fliegen wie bisher ,ist doch bis her nur
                immer das Nick Servo kaputt gegangen .
                Also was solls schlimmer kanns nicht werden.......!!
                Und was im Car funktioniert sollte in einem scheiß Heli
                doch erst Recht gehen oder*
                Und was die Leute dir hier Raten ist eh nur Schmarrn !!
                • kask
                  kask
                  nagut, jetzt bin ich einsichtig und ihr reitet weiter darauf rum.
                  sehr konstruktiv!
                  also btt. wieso keinen 5zeller? die angaben bei servos beziehen sich doch da auf 4-5 zeller (4,8-6V).
                  wurde doch geschrieben. die 4 zeller geschichte kam doch von den meisten gyro's die nur 5.x volt können. richtig oder falsch.
                  nagut, ich sag mal eher spannungsfetischischt aber egal. geschwindigkeit kann bei fbl ja nicht schaden.
                  Zuletzt geändert von Gast; 19.08.2010, 22:39. Grund: ..
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Dazu gab es schon reichlich Diskussionen! Ich verstehe es so: 4,8V Nennspannung, 6V Maximalspannung (nicht Nennspannung eines 5-Zellers!)- also beides auf 4-Zeller bezogen
                    Juky
                    • Hermann Schellenhuber
                      So sehe ich das auch und so macht es auch den meisten Sinn. Es gibt zwar abweichende Interpretationen, aber davon halte ich wenig. Wenn ich als Elektronikentwickler einen Spannungsbereich angebe, dann hat innerhalb dieses Bereiches der Betrieb zu erfolgen (also auch 6V reguliert sind bei der Angabe 4,8-6V kein Problem). Würde ich auch die 6V als Nennspannung eines NiCd/NiMh auffassen, so wäre wieder nicht sichergestellt, daß eine Obergrenze eingehalten wird. Klar gibt es Leute, die auch mit 5 Zellen NiCd nie Probleme hatten, aber das ist für mich keine generelle Freigabe für Spannungen über 6V.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                        Diese sind historisch auch wohl begründet. Es gab früher überhaupt nichts anderes als 4 oder 5-zellige Nickelakkupacks. Und so kamen auch die Spezifikationen zustande. Es war völlig unnötig, etwas anderes anzugeben als die erlaubte Zellenzahl bzw. deren Nennspannung.
                        Dass die Modellbauhersteller nicht die schnellsten sind und dies immer noch so wie vor 30 Jahren angeben, ist natürlich für die heutigen Kiddies mit Computer und Eiphone nur schwer nachvollziehbar.
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Um es einmal korrekt zu sagen, woher die 6 Volt angaben kommen.
                          Früher lagen den Sendersets immer so Batteriehalterungen mit bei. Da kamen 4x Trockenbatterien rein, (ja mit sowas wurde vor Urzeiten geflogen) Eine Trockenbatterie hat 1,5 Volt. 4 Batteriezellen haben dann eine Nennspannung von genau 6 Volt.
                          • Meinrad
                            • 07.06.2001
                            • 1975
                            • Meinrad
                            Und warum raucht dann nicht auch das Roll oder das stärker belastete Pitchservo ab? Die kriegen ja auch die erhöhte Spannung.
                            Gruß Meinrad
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Gruß Meinrad
                              Das ist doch ganz klar, Nick ist immer schneller
                              • kask
                                kask
                                ich denke wegen dem schwerpunkt. er ist ein wenig kopflastig gewesen. (20g am heck und alles wäre gut).
                                naja, und da sie immer korrigieren müßten denke ich das es deshalb die ersten waren.
