habe ein problem(chen).
ich habe in kürzester zeit 2 Nickservos an meinem Raptor defekt.
das erste war ein Savöx SC-1257TG und ist im flug einfach hängengeblieben.
nach dem crash war es nicht besonders warm. es konnte auch ohne probleme und mit spannungsversorgung bewegt werden.
also scheint mir das die elektronik abgeraucht ist. (habe ich noch nicht nachgesehen)
das zweite war ein Savöx SC-1258TG. der heli fing an auf nick zu "eiern" bzw. zu zucken.
nach der landung konnte ich feststellen das das servo manchmal zuckt beim bewegen des helis (ist ein FBL heli, klar zuckt der beim bewegen aber nicht so stark).
auf jedenfall habe ich es mal auf blocklaufen lassen und siehe da nach 5sek. zucken war es tot bis zum spannungsreset. dann ging es wieder und beim blocken wieder zuckenderweise ausfall.
der heli ist ein Raptor 30 v2 (vlt weil kein push-pull?)
microbeast als fbl
akku ist ein 2s LifePo.
empfänger R6014HS
gestänge laufen alle leicht und servowege sind sicher begrenzt!
wie kann es sein das immer mein nick servo versagt? kennt einer das problem oder die lösung?
