KDS 450s Kreisel Problem
  • Glucker
    Glucker
    AW: KDS 450s Kreisel Problem
    Ok, bin grad 2 akkus zum test geflogen
    habe die Empfindlichkeit jetzt auf 85 gesetzt.
    Abgehoben - kniehöhe - stabil
    mehr pitch - hüfthöhe - stabil , jedoch alle 5 sek. musste ich minimal links gieren da das
    heck leicht gewandert ist
    mehr pitch - augenhöhe , eher unstabil - plötzlich wieder konstanter gier links bis zum
    schnellen drehen um die hohachse
    für mich als anfänger ist es natürlich extrem schwer den heli von kopfhöhe unter ständigem drehen um die hohachse wieder unfallfrei zu landen. ich weis nicht wie aber ich hab ihn nicht geschrottet . puhhh ( noch nicht )
    wenn das so weiter geht , ists bald soweit.
    für mich macht es den anschein als ob ab einer gewissen drehzahl sich die wirkrichtung im gyro plötlich umkehrt, ansonsten kann ich mir die piros nicht erklären .
    was sagt ihr ? was kann das nur sein?
    hoffe ihr könnt mir helfen . Gruß FLo
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Das ist wirklich merkwürdig. Vor allem, weil bei einer Einstellung von 85 der Gyro eigendlicb längst pendelt wekldie Empfindlichkeit zu groß ist. Das er wegdriftet kann nur bedeuten, dass du was getrimmt hast oder die Nulllage nicht gefunden wurde. ßberprüfe als erstes die Trimmung. Die muss null sein. Dann geh in das Menue Servomittenverstellung. Kanal 4 muss null sein. Beim Anstecken des Akkus darauf achten, dass der Heli nicht bewegt wird bis die rote Lampe dauerleuchtet. Teste diese Schritte mal
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Glucker
        Glucker
        Also
        Trimmung auf null , Servomittenstellung Kanal 4 null
        aufpassen beim akku anstecken weis ich und beachte ich auch.
        ich werd nicht schlau draus, wie gesagt das teil fliegt top bis hüfthöhe , dann , bei zunehmender drehzahl bzw. pitch , dreht er unkontrolliert. hat er eine richtung eingeschlagen sind jegliche gegensteuer befehle machtlos. geh ich etwas runter mit pitch reagiert er wieder.
        Hat der kreisel eine Macke , einen wackler beim schalter für die wirkrichtung ? könnte das sein?
        • Glucker
          Glucker
          Es geht jetzt noch weiter.....
          habe jetzt mal , rein aus neugierde wie sich der heli da verhält , nen test im normal modus gemacht.
          also, an der funke in die minus zahlen gegangen. mit dem heli hoch in die halle
          funke an, heli angeklemmt , plötzlich zittern alle servos , heck und die anderen 3 . die zucken wie wild rauf und runter.
          heli abgeklemmt . an der funke wieder auf den alten wert gegangen. das war ja das einzige was ich verstellt hatte .
          heli angeklemmt , wieder zucken . also nun im normal und im hh modus .
          sowas hab ich noch nie gesehen.
          HILFE HILFE HILFE
          • David S.
            David S.
            Hast Post.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Zitat von David S. Beitrag anzeigen
              Hast Post.
              Also wenn du eine Lösung hast würde uns die auch interessieren. Bei der Ferndiagnose bin ich jetzt auch langsam am Ende.
              Torsten
              • Glucker
                Glucker
                David kommt morgen mal vorbei und schaut sich das ding an.
                Wenn wir rausgefunden haben was sache ist, geb ich euch gleich bescheid.
                wir wollen jetzt als nächstes mal alles löschen und komplett neu einstellen und programmieren.
                Gruß Flo
                • Glucker
                  Glucker
                  Hallo Leute
                  Wie versprochen. hier der Bericht:
                  Erstmal vorne Weg, Problem behoben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Ok, was war los.
                  Wir haben den Heli nochmal genau unter die Lupe genommen.
                  Uns viel auf das es Unstimmigkeiten in der KDS Montageanleitung gibt.
                  zwei verschiedene Skizzen vom Aufbau des Heckrotors.
                  Ein paar tage zuvor haben wir den Heckrotor zerlegt gehabt und nach der falschen Skizzze zusammengesetzt . Das viel jedoch nicht weiter auf.
                  dadurch hat sich auch alles umgedreht, aber auf den Heckrotor sind wir nicht gekommen da ja der Aufbau mit der Skizze übereinstimmte.
                  Also haben wirs auf den Kreisel geschoben.
                  Vielleicht sollte man mal an KDS schreiben und denen auf gewisse Fehler in der Montageanleitung hinweisen. ( die Skizze für den einbau des Riemens ist auch spiegelverkehrt)
                  Verdammt , so einfach wars.
                  Dennoch habe ich sehr viel gelernt über den Heli , vom Aufbau bis zum Einstellen .
                  Danke nochmal an alle die mir geholfen haben .
                  Gruß Flo
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Na dann ist ja alles prima. Ich werde die Anleitumg mal kontrolieren.
                    Torsten
                    • David S.
                      David S.
                      der Fehler war der um 180 Grad verdrehteHeckrotorhalter.
                      KDS 450S Montageanleitung Seite 10/11 ist falsch.
                      Auf Seite 14 ist es richtig dargestellt.
                      Ist uns nur nicht aufgefallen, weil der Hubi auf S14 auf den Rücken gedreht ist.
                      David
