Hitec HS-5065MG Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Hitec HS-5065MG Erfahrungen
    Macht nicht, bei mir steht Monat und Jahr drauf! Eins ist ein Jahr älter und hat mehr Spiel!
    @Heli-Ralle,
    das bist Du nicht, die DS410 haben zu wenig Haltekraft, weshalb sie Federn!
    Beim 250se habe ich auch die DS410, bisher keine Probleme, beim 450Pro waren die mit Metallgetriebe und Spiel, sind aber auch nicht kaputtgegangen!
    Ich denke, daß das Kunststoffgetriebe für 450er zu schwach ist!
    Siggi
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hmm,
      komisch. Bei mir steht auch das Datum auf dem Lilanen Aufkleber drauf. Sind alle 3 von 09.2008.
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        Bei mir steht beides 3x Pass, eins hatte ich noch liegen das mit Datum.
        Thema Hakelliege Servos
        Habe bei 3 HB Servos mal ein MG Getriebe eingebaut und danach lief ein Servo auch etwas langsamer, hakelig,
        habe daraufhin den Deckel vom Getriebe nochmal geöffnet und wieder verschlossen und nun tun sie das was Sie sollen
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • Stiffler
          Stiffler
          Zitat von Heli-Ralle Beitrag anzeigen
          ich fliege zur Zeit die DS410 im CopterX
          Was mich aber stört ist, daß das Getriebe dieser Servos selbst bei der kleinsten unachtsamen Landung zerstört wird.
          Wie schaut es mit dem Getriebe vom HS-5065MG aus ? Ist das etwas robuster ?
          Ralf
          Hallo Ralf,
          habe auch die HS 5065-MG im 450er Pro.
          Diese sind mittlerweile gute 100 Flüge im einsatz gewesen ohne Spiel zu bekommen, auch einen Absturz ohne defekte überstanden. Soviel zum positiven.
          Jetzt das nagative:
          Kürzlich wieder nen Crash gehabt und an der TS alle 3 Getriebe ( METALLGETRIEBE ) kaputt.
          Ist sehr ärgerlich da so ein Getriebe eben mal 19,70 Eus kostet.
          Habe mir nun die HB-Getriebe vom HS-65 bestellt, kostet nur 6,90 Eus.
          • Johan
            • 07.03.2011
            • 2061
            Hallo!
            Kann mir jemand sagen, wo man ein Bild oder eine technische Zeichnung vom Aufbau des Getriebes finden kann? Ich möchte eines wechseln, hätte zur Kontrolle gern was da.
            Danke!
            Gruß Jo!
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Bitte eröffne dafür einen neuen Thread.
              Die Wiederbelebung eines 5 Jahre alten Freds mit anderem Betreff ist hier nicht angezeigt.
              Kurt
