Hitec HS-5065MG Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Hitec HS-5065MG Erfahrungen
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Auch die Kabel sind erschreckend dünn und kurz!
    Das stimmt. Die sind sowas von kurz die Kabel, hat mich auch gleich geärgert.
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      Speed
      0,14sec/60°bei 4,8Volt
      0,11sec/60°bei 6,0Volt
      Torque
      1,8kg-cm bei 4,8Volt
      2,2kg-cm bei 6,0Volt
      Serevogewicht 11gramm
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
      • straussi_754
        straussi_754
        Jetzt beschäftige ich mich seit über 3 Monaten damit die perfekten Taumelscheibenservos zu finden, dann hätt ich drei verschiedene zur Auswahl und der Schlüsselzum Glück sind diese Haltemoment Werte.
        Naja probieren wirs mal anders:
        Robbe Futaba FS500 BB Carbon Digital
        Futaba S3156MG
        Hitec HS-5065MG
        Welche sind die besten für einen 450er CopterX mit Paddel für Rundflug und leichtes bis mittleres 3D?
        Ich habe gelesen die Futaba haben ein schwaches Gehäuse und mickrige Servohebel.
        Die FS500 sind ein wenig zu lang für mein Chassis.
        Mann ich werd einfach nicht schlau daraus.
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          Dann nimm sie doch
          Speed
          Torque
          Das sind die werte vom Hitec HS-5065MG steht bei mir auf der Rückseite der Verpackung.
          Fliege die zur Zeit im Mini Protos
          Im CX-450/Rex werkeln noch die HS-65MG die schon so manchen absturz überlebt haben dank MG und stabilen Servohebel.
          GruÃ?
          Michael
          • straussi_754
            straussi_754
            Zitat von °Michael R° Beitrag anzeigen
            Speed
            Torque
            Da fehlen aber noch immer die für mich wichtigen Haltemomentwerte. Bevor ich die nicht weiß, kann ich die Servos nicht kaufen. Das verbietet mir mein Gewissen.
            • Thunderkoeppi
              • 12.06.2010
              • 589
              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
              hi Leute
              Also ich fliege mit beiden Servo Typen und die gehen beide gut
              die Hitec5065mg sind echt sehr gute Servos und die Fliegen jetzt schon seit 120 Flügen Problem los und immer noch kein Spiel im Getriebe
              Die 410er im Rex halten auch schon 70 Flüge ohne Prob. und die sind auf FBL
              Es gibt immer ausfälle auch bei 120 euro Servos man ist davor nicht Gefeit
              Des wegen nimm die Hitec und gut is
              GruÃ? Martin :)
              • Jone1973
                Jone1973
                Ich würde mich in dieser Klasse nicht zu sehr an Angaben von Werten aufhängen, zumal ich deren Glaubwürdigkeit ohnehin solange infrage stelle, wie ich sie durch Vergleiche unter identischen Bedingungen nicht selber testen kann.
                Generell gelten aber die HS-5065MG in der Tat als Referenz in dieser Klasse. Ich habe sie in zwei Helis verbaut und ich merke einen deutlichen Unterschied zu den Align DS410 oder auch den vergleichbaren Savöx-Servos.
                Die kann man schon bedenkenlos einbauen, da muss man sich an der ein oder anderen Angabe wirklich nicht stören.
                • straussi_754
                  straussi_754
                  Dann werd ich die Hitec einfach kaufen.
                  • Marino
                    Marino
                    Wie schwergängig oder hackelig darf eigentlich so ein Servo laufen?
                    Ich habe 3 HS-5065MG im Einsatz. Einer davon hakt ein wenig, wenn man ihn mit der Hand bewegt. Mit Fernsteuerung laufen alle 3 ruhig und ohne zu haken.
                    Alle 3 laufen mit Fernsteuerung gleich, mit der Hand läuft einer besser, als die anderen beiden.
                    Ich habe den der etwas hakt gestern mal aufgemacht. Darin ist nichts zu erkennen, warum er sich so anfühlt. Ich sehe keine Brüche und die Zahnräder sehen normal aus. Ich habe 20 min. mit der Lupe was gesucht, aber er sieht gut aus.
                    Woher kann sowas kommen und was ist noch normal?
                    Nils
                    Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2011, 21:28.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Das dürfte eigentlich nicht sein, aber schaue mal in den Beitrag 15!
                      Hast Du auch unterschiedliche Herstellungsdaten?
                      Siggi
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ist doch völlig wurscht. Wenn das Servo im Betrieb normal läuft ist es doch ok!
                        Oder stellst du im Flug das Servo von Hand nach?
                        • Marino
                          Marino
                          @ vlk
                          Ne, alle haben einen lila Aufkleber und alle nur ein wenig Spiel.
                          @ Daniel
                          Natürlich stellte ich das nicht per Hand nach. Aber man macht sich ja Gedanken, wie sich das evtl. im Flug äußert, wenn er denn dochmal haken sollte. Daher ja die Frage, ob sie beim Bewegen mit der Hand ein wenig haken dürfen, so lange sie angesteuert normal laufen.
                          EDIT: Ist ja nicht nur Geld- sondern auch Sicherheitstechnisch von Relevanz
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            War mir schon klar das alle einen lila Aufkleber haben, aber was steht drauf?
                            Siggi
                            • Heli-Ralle
                              • 25.06.2008
                              • 588
                              • Ralf
                              • Dierdorf
                              Hallo Zusammen,
                              ich fliege zur Zeit die DS410 im CopterX mit BeastX FBL.
                              Beim Rückenfliegen habe ich auch das Gefühl, daß die nachfedern... möchte aber nicht ausschliessen, daß ich das selbst bin.
                              Stört mich aber auf der anderen Seite nicht sonderlich.
                              Was mich aber stört ist, daß das Getriebe dieser Servos selbst bei der kleinsten unachtsamen Landung zerstört wird.
                              Wie schaut es mit dem Getriebe vom HS-5065MG aus ? Ist das etwas robuster ?
                              Danke,
                              Ralf
                              [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                              Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
                              • Marino
                                Marino
                                Sorry, ich dachte, die Farbe kennzeichnet den ungefähren Zeitpunkt, denn es steht auf allen "PASS" drauf. Dachte das wäre von der Qualitätskontrolle.
