bls 251 elektronik ausbauen?
  • Hermann Schellenhuber
    AW: bls 251 elektronik ausbauen?
    Servus,
    die Reihenfolge Impuls, +, - ist mehr oder weniger genormt, es würde keinen Sinn machen, Impuls am Layout in die Mitte zu legen. Rechts ist definitiv Masse, und ganz links der Impuls. Die dünne Leiterbahn deutet darauf hin, außerdem ist der Kondensator am Impuls auch bei anderen Futaba-Servos vorhanden, vergleiche mal hier: Link
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • maha
      • 07.07.2006
      • 495
      • maik
      Oje.....das wird ein fall für Ebay......
      ---GruÃ? Maik--
      Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
        Nur aus der Verpackung genommen ...
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          männer, solche sprüche helfen mir nicht weiter!
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
            Servus,
            Schöne Grüße,
            Hermann
            danke hermann!
            werde es so versuchen!
            vg
            ralf
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              mist,
              das servo ist gestorben....
              macht nen kurzen auf die versorgung.
              kann aber keinen schluss erkennen.
              schade, dass es nicht funktioniert hat, bei näxten geht es besser....!
              vg
              ralf
              ps:es wird nicht auf ebay zu finden sein, sondern wandert in den müll....
                Servus Ralf,
                hast du deine Lötstellen mal genau kontrolliert? Eventuell hat sich da jetzt ein Kurzschluss eingeschlichen. Wenn du die Platinen nochmal trennst, dann kannst du zumindest messen, auf welchem Print der Kurzschluss liegt oder ob er dann überhaupt wieder weg ist. Aber durch noch mehr dran rumbruzzeln wird die Platine natürlich auch nicht besser.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • PatrickS
                  Flugschule rotor-service
                  • 02.08.2009
                  • 1381
                  • Patrick
                  • Wien
                  Das dachte ich mir schon, als ich das Foto mit dem Messer unter der Platine gesehen habe...
                  rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Servus Ralf,
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    alle lötstellen soweit i.o.
                    mit der rumbraterei geb ich dir recht.
                    vg
                    ralf
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      an der stelle liegen keine bauteile.
                      wie soll man die platine aushebeln?
                      tipp?
                      • superman89
                        superman89
                        Sehen Sie hier:
