Fachfrage zu mech. Kreiseln
  • Deuterius
    Deuterius
    AW: Fachfrage zu mech. Kreiseln
    Dei Daten reichen allemal, aber darauf kann man sich halt nicht verlassen. Ich habe z.B ein getaktestes 5A BEC, dass schon beim Einschaltpeak von vier Servos zusammenbricht.
    Es ist also schon besser mal das BEC unter Last zu checken.
    LG Deuterius
    • MaJa
      MaJa
      kurzer Bericht:
      komme gerade vom Erstflug, alles noch heil
      Gut fliegen sieht aber anders aus
      Hauptproblem aus meiner Sicht war wie befürchtet die zu geringe Kopfdrehzahl.
      Dadurch relativ hohe Schwebepitchwerte und entsprechende Auswirkung des Pitchwinkels auf das Heck. Insgesamt auch viel zu träge auf der TS, und extrem weich auf dem Heck.
      Nun habe ich folgende Optionen für den Kopf:
      - längere Blätter, evtl. tragendes Profil
      - mehr Spannung, anderen Akku
      - anderen Motor/Regler
      &Back2Topic: Optionen auf dem Heck:
      - bessere Einstellung der Mischer
      - Gyro/Piezo statt des mech. Kreisels
      Gruß Maja
      • Moskito561
        Moskito561
        Gruß Maja
        Eigentlich genau das was ich mir gedacht habe,..
        werde aber mal mit Tipps geizen,..
        das kann unser Heli Veteran mit seinem fachlichem Halbwissen nachher machen
        so wie ich immer hier sehe,... ist der ja Experte für ,...alles,...
        • MaJa
          MaJa
          LG Deuterius
          Die Strommessung war natürlich mit dem UBEC, aber trotzdem guter Tip nochmal die Spannung anzusehen.
          Da hänge ich heute abend mal einen Oszi dran und ziehe Strom.
          • MaJa
            MaJa
            Hallo Edwin,
            wiso so geizig mit Deinen Erfahrungen?
            War ich Dir einmal zu nahe getreten?
            Also ich bin schwer im Lernprozeß und nehme insbesondere auch Deine Tips gern entgegen.
            Zugegeben, manche Experimente mache ich trotz schlechter Prognose hier trotzdem, ist eben auch etwas Spieltrieb dabei ;-)
            Aber ich lerne gern (und hoffentlich nicht zu teuer oder langsam).
            • Moskito561
              Moskito561
              Du doch nicht ,..
              Das was ich bisher nur optisch auf deinen Bildern erkannt habe ,ist,...
              das es sich nicht um den Robbe Sonic handelt ,..
              das blaue Chassis stimmt , und die Motoraufnahme stimmt,..
              Heck und Rotorblätter sind zu kurz,..
              deiner sieht aus wie der Basic , kurze Haube, kurzes Heck, kurze Blätter
              und wahrscheinlich nicht mal ein Starrantrieb drin,.. der Sonic hatte es original verbaut,..
              • MaJa
                MaJa
                #37
                Hi Edwin,
                genau (99 Punkte) ein Basic-Umbau mit Ultra, kein Sonic (hatte ich auch nie gesagt)
                Ich dachte ich könnte damit ölfrei meine Holzblätter fliegen.
                Beim Starrantrieb lagst Du falsch (-1 Punkt) der ist nämlich drin, damit ich schneller auf das lange Heck (liegt bereit) wechseln kann.
                Auch das Chassis ist vom Basic, allerdings unnötiges Material entfernt (Tankhalterung,...)
                Was hältst Du von einem UpDate auf 550er halbsym. Blätter, natürlich mit langem Heck?
                Du hattest mir mal Deine Mossi-Flotte gezeigt.
                Ich habe auch schon fleissig gesammelt ;-)
                • Moskito561
                  Moskito561
                  #38
                  Besser auf 600er Blätter wie beim Sonic,..
                  Auf deinen Bildern sieht das Chassis aber bläulich aus,..
                  der ein zigste der das hatte war der Sonic,..
                  was auch etwas -agilität bringt ist die Doppelanlenkung ,..
                  nette Flotte die du da hast,..
                  • MaJa
                    MaJa
                    #39
                    blaues Chassis: je nach Beleuchtung färbt meine HandyKamera manchmal recht lustig ein.
                    600er: mit dem normalen, langen Heckrohr (Sport) geht das m.E. nicht, da bräuchte ich ein noch längeres, oder?
                    Doppelanlenkung: die habe ich auf meinem aktuellen Verbrenner (ganz vorn).
                    Macht das wirklich so viel aus?
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      #40
                      Die Anlenkung in Verbindung mit guten Servos macht schon was aus,..
                      merke es selbst wenn ich die Mossis fliege,
                      habe beide die selben Servos einer hat die Doppelanlenkung .
                      das Heckrohr ist ca.700 mm lang konnte die genaue Länge nicht messen weil es verbaut ist.
                      • MaJa
                        MaJa
                        #41
                        Hi Edwin,
                        Anlenkung: Danke für die Info, gut zu wissen.
                        Heckrohr: das hatte ich so angenommen (Basic=573mm, Sport=660mm)
                        Bisher habe ich nur Basic&Sport-Teile, da werde ich mein Glück erst einmal mit den vorhandenen 550er SpinBlades probieren.
                        • MaJa
                          MaJa
                          #42
                          LG Deuterius
                          Ich hatte eben mal einen Oszi dran.
                          Die Ergebnisse sind ernüchternd, aber nicht erschreckend.
                          Die 5,5V brechen recht schnell auf 5V ein, viel tiefer geht es dann aber nicht mehr.
                          Mit drei von vier blockierten Servos nie unter 4,8V, da steht bestimmt mancher Empfängerakku schlechter.
                          Ich denke dem traue ich so.
                          • Moskito561
                            Moskito561
                            #43
                            Versuch mal ,.. müsste auf jeden Fall besser sein wie mit den Holzlatten,..
                            und einen halbwegs gescheiten Gyro nicht vergessen,..
                            Viel Glück
                            • MaJa
                              MaJa
                              #44
                              Viel Glück
                              Also wenn ich in die Bastelkiste sehe habe ich sofort folgende Optionen:
                              - Robbe-3D
                              - Robbe-GY200
                              - Multiplex-DP300
                              Aber prinzipiell müsste der G154 doch seinen Dienst tun.
                              In der Lernphase in der ich gerade bin steht aktiv Gier aussteuern und Mischer einstellen mit auf dem Stundenplan
                              Kann ich eigentlich zur Not beim langen Heck auch die beiden Abstützungen weglassen?
                              Ich bekomme zunehmend Schwerpunktprobleme durch die Heckverlängerung.
                              Ggf. muß ich eine längere Haube samt Akkurutsche einplanen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2010, 20:31.
                              • MaJa
                                MaJa
                                #45
                                AW: schwere OP
                                In einer schnellen Not-OP wurde dem Patienten der zu kurz geratene Sch... durch einen längeren ersetzt. Das gestörte Gleichgewicht konnte mit Hilfe einer Gesichts-OP auch wieder hergestellt werden. Einige Handgriffe zur Fixierung noch, und schon können wir ihn wieder auf den Platz lassen.
