Schrauben Grip und runder Inbus
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Schrauben Grip und runder Inbus
    So und wie bekommt mann ne BLW wieder heraus, wenn UHU 300 nix bringt und die schrauben extrem rund sind?
    Hat einer ein TIP?
    Stephan
    • fatalerror
      fatalerror
      Zentraltsück aufflexen
      du könntest höchstens versuchen die schraube rauszubohren wird aber schwierig bei ner welle die is ziemlich hart da brauchst nen guten bohrer
      • stephan1985
        stephan1985
        Ich bohre die raus , ich habe letztes Jahr extra Diamantbohrer von Bosh gekauft! Die müssen das schaffen:p
        Son Mist ey...
        • mscholz
          • 14.06.2006
          • 108
          • Matthias
          so,
          mit Uhu 300 endfest ist's auch fehlgeschlagen.
          jetzt kommt der dremel zum schlitzen dran.
          T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            bei Inbus kann man auch versuchen einen mit etwas ßbermaß, z.B. einen zölligen zu nehmen, wenn die Schraube noch nicht ganz rund ist...
            Funktioniert bei den 3mm Madenschrauben z.B. mit 1/16" an stelle 1,5mm Inbus ganz gut.
            Bei anderen/größeren habe ich dies noch nicht probiert/benötigt.
            bis denn
            Sebastian
            • mscholz
              • 14.06.2006
              • 108
              • Matthias
              so,
              es mußte die zerstörerische methode angewendet werden: mit dremel und kugelfräser seitlich zwischen den kühlrippen durch und die schraube geschlitzt. mit schraubenzieher gings dann prima raus.
              schrauben grip konnte ich noch nicht testen, die lieferung ist noch ausstehend. werde aber auf alle fälle die erfahrungen hier mitteilen
              habe jetzt schrauben in 12.9er qualität und neues werkzeug bestellt. bin geheilt.
              grüße
              matthias
