Das gibt schon feines Lagerfett !!
Lager Ã?len oder Fetten?
seijoscha -
AW: Lager ßlen oder Fetten?
es gibt auch die kostengünstige Lösung, dass Hochleistungsfett in die geschlossenen Kugellager zu bekommen:
Fett in einem kleinen Topf zusammen mit den Lagern soweit erhitzen, dass es flüssig wird. Durch die Hitze entweicht die Luft aus den Lagern, das flüssige Fett fleißt nach. Der Tipp kam mal von den 1:5 Car Fahrern.Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Zitat von Vulcano Beitrag anzeigenes gibt auch die kostengünstige Lösung, dass Hochleistungsfett in die geschlossenen Kugellager zu bekommen:
Hallo Dieter
Die Methode funktioniert gut. Wurde vor Jahrzehnten schon bei den Motorradfahrern angewand um die Ketten nachzufetten. Kette in heißes Fett einlegen, anschließend von außen abwischen und schon sind die nächsten Kilometer gesichert.
mfG
NorbertEigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
200kg Molykote Vakuumfett Hobbock.... 13.070,44 €Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
Ich nehme Interflon Twin Super......
Das fliegt massenweise bei meinem Bruder in der KFZ-Werkstatt rum,kostet also auch nix
MZ 24 Hott
