Lager Ã?len oder Fetten?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Lager ßlen oder Fetten?
    Das gibt schon feines Lagerfett !!
    • Boeing757
      • 11.07.2009
      • 45
      • Axel
      Nimm WD40 benutzen wir auch bei richtigen Fliegern zb 747 oder andere grosse Flieger!!! Benutze ich auch bei meinen Helis un noch nie Propleme gehabt,damit behandle ich auch meinen Riemen im Rex45...
      Axel
      • renox
        renox
        ich benutzte das hier:
        MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
        aber nur an den Drucklagern der Blattlagerwelle.
        Die anderen Lager fette/öle ich gar nicht.
        Stephan
        • dunum
          Junior Member
          • 03.02.2010
          • 11
          • Markus
          Brauche den " Greaser" , der beste weg um ZZ lager fett zu ersetzten ohne
          die "shiels" zu beschaedigen.
          Markus
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            es gibt auch die kostengünstige Lösung, dass Hochleistungsfett in die geschlossenen Kugellager zu bekommen:
            Fett in einem kleinen Topf zusammen mit den Lagern soweit erhitzen, dass es flüssig wird. Durch die Hitze entweicht die Luft aus den Lagern, das flüssige Fett fleißt nach. Der Tipp kam mal von den 1:5 Car Fahrern.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • nopost123
              • 14.09.2009
              • 516
              • Norbert
              • Altenberge, FMSC-Steinfurt
              Hallo Dieter
              Die Methode funktioniert gut. Wurde vor Jahrzehnten schon bei den Motorradfahrern angewand um die Ketten nachzufetten. Kette in heißes Fett einlegen, anschließend von außen abwischen und schon sind die nächsten Kilometer gesichert.
              mfG
              Norbert
              Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
                200kg Molykote Vakuumfett Hobbock.... 13.070,44 €
                Ich nehme Interflon Twin Super......
                Das fliegt massenweise bei meinem Bruder in der KFZ-Werkstatt rum,kostet also auch nix
                MZ 24 Hott
