Tool zum Schwerpunkt einstellen
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Tool zum Schwerpunkt einstellen
    ich hab da aber trozdem bedenken wenn ich meinen 600er am Kopf festhalte und ihn dann auf die seite hebe,
    ok Kräfte wirken schon beim fliegen aber doch nicht zur Seite sondern mehr Vertikal oder sehe ich das falsch?
    • Crizz
      • 10.03.2009
      • 1514
      • Chris
      Danke für das wertvolle Statement, Herr von Malberg - sind einige von hier im Forum. Mal schaun ob die im Winter ihre Zeit mit der Lösung nicht vorhandener CG-Probs verbringen.....
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @Fuchs: Die Kräfte im Flug sind vergleichen mit der Gewichtskraft um einiges höher. Da brauchst du keine Bedenken haben. Der Rotorkopf muss da schon einige kN ab können.
        • Crizz
          • 10.03.2009
          • 1514
          • Chris
          Als kleine Ergänzung noch :
          Ich denk mal da wird viel zu viel Wirbel drum gemacht - das kann nur reinen E.-Fliegern einfallen. Was sollen denn die Jungs mit ihren V-Heli´s machen ? Nach 60 Sekunden landen und nachtanken, damit der CG wieder stimmt ? Denn da hat keiner den Tank im Schwerpunkt sitzen, die Dinger werden mit jeder Minute Flugzeit nasenlastiger. Von daher sind gewisse Toleranzen / Abweichungen mit Sicherheit kein Grund, von vernachlässigtem Qualitätsdenken zu sprechen.
          Zuletzt geändert von Crizz; 22.01.2010, 00:18. Grund: Tipos editiert
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            @Crizz: Heute schlecht geschlafen, zu wenig verkauft oder eine meckernden Kunden gehabt, dass du hier die Leute die ein kniffliges Problem auf möglichst einfache Art zu lösen runter machst?
            Sehr kollegial ....
            • dl7uae
              dl7uae
              Wenn Rotorblätter dran sind, ausgestreckt, und die Blätter senkrecht stehen, hältst Du auch einen 10-Kilo-Heli lässig in Seitenlage.
              • Crizz
                • 10.03.2009
                • 1514
                • Chris
                Jürgen, ich will das Ganze doch nicht schlecht machen. Die Idee ist simpel und genial, geb ich gerne zu. Muß man erstmal draufkommen. Ich hab mich nur gefragt, ob der Aufwand lohnt. Und den Aspekt mit dem V-Heli wirst du sicher nicht gänzlich von der Hand weisen können, oder ? Aber egal, ich klink mich da mal aus, möchte das Thema nicht weiter verwässern.
                • Mousse
                  Mousse
                  Ja, seh ich genauso. Mein Shark hat mit großem Lipo 4,7 kg, den halt ich ohne Probleme bis er ausgependelt ist
                  • Martin_M
                    Martin_M
                    Zitat von tino79 Beitrag anzeigen
                    Mal ne ganz bescheidene Frage: Wenn ich meine Bleiente (500er Rex mit ca. 2KG Abfluggewicht) am Rotorkopf festhalten will weiß ich garnicht wo ich anfanssen soll ohne was abzubrechen um richtig zupacken zu können.
                    Geht Ihr alle in die Muckibude um das an den Blatthaltern zu schaffen oder fliegt Ihr neuerdings nur noch 250er Rexe?
                    versuch mal das untere Blatt mit dem Oberschenkel gegenzuhalten, dann klappt das auch bei "nicht Dachdeckern!"
                    Gruß Martin
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      Sorry muß ich wohl nicht so ganz verstehen !
                      Ich hänge ihn rechts und links an der Paddelstange auf, das geht super, habe bisher keine Probleme damit, habe Dienstag erst wieder einen Rex 450 eingeflogen, und die Trimmungen am Sender stehen auf " 0 "
                      Und das beste ist sogar das er auch noch sauber fliegt
                      Uwe
                      Geschmack macht einsam
                      Qualität geht vor Quantität
                      " i like Hirobo "
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Wenn man 'ne P-Stange hat...
                        • Matrix
                          • 10.03.2009
                          • 1014
                          • Ganz im Westen
                          Zitat von Crizz Beitrag anzeigen
                          Egal ob Paddel oder FBL - Finger unter die Blatthalterschrauben, wenn er auf Heck oder Nase kippt korrigieren, fertich. Nette Idee, aber so genau hat´s mir noch kein Heli genommen, und bislang fliegen sie nichtnur, sondern "stehen" auch, wenn man nicht auf zyklisch rumrührt. So gesehen müßte man das Prozedere bei jedem Akkuwechsel machen, hab bisher noch niemanden gesehen, der ne Akkuauflage im Trainer hat, die mit unterschiedlichen Akkus perfekte EInahltung des Montagepunktes gewährleistet.
                          ( und meinen 500er FBL fliege ich mit Akkus von 500 - 750 gr. in der Nase - und es ist ihm egal , solange die Einstellungen mit korrektem Schwerpunkt gemacht/erflogen wurden )
                          Hi Criss,
                          also ich habe mir EINMAL diese Mühe gemacht.
                          Ich habe eine Markierung an der Accurutsche und dementsprechend an jedem Accu.
                          Diese setze ich einfach übereinander und der Schwerpunkt stimmt.
                          Da es schon erhebliche Abweichungen unter den verschiedenen Accupacks gibt, ist das eigentlich der einfachere Weg.
                          Aber jeder wie er halt mag.
                          Tippfehler sind Special-Effects
                          Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                          GruÃ? Robert
                          • TREX1965
                            TREX1965
                            Sehr kollegial ....
                            Und warum hast du mein Geschriebenes gelöscht*
                            Ich wiederhole:
                            Der einzige der da Leute runter macht bist du Jörg!!!! Und ich finde es eine Unverschämtheit, mein geschriebenes zu löschen nur weil es dir in den falschen Hals kommt!!!
                            • Crizz
                              • 10.03.2009
                              • 1514
                              • Chris
                              Auch wenn ich über den Inhalt von Micha´s Beitrag nicht eingehender diskutieren möchte, mit einem hat er auf jeden Fall Recht : ich finde es ebenfalls daneben, wenn Beiträge plötzlich rausgenommen werden, weil sie einem einzelnen vielleicht etwas unbequem werden - zumindest verstärkt es den Eindruck. Mit Kritik sollte jeder umgehen können, wenn es in anderen Threads zwischen den "normalen" Usern mal knallt editiert da so schnell auch keiner. Soviel "Arsch in der Hose" sollte jeder Mod und Admin haben, das er es nicht nötig hat, entsprechende Beiträge zu löschen. Ein Statement wäre da angebrachter.
                              And now btt....
                              • Matrix
                                • 10.03.2009
                                • 1014
                                • Ganz im Westen
                                Jetzt wird es aber sehr OT
                                Sorry, "Crizz" für die obige falsche Schreibweise
                                @Andre'
                                sehr schön gemacht, respekt.
                                Zuletzt geändert von Matrix; 22.01.2010, 23:13. Grund: Ergänzung
                                GruÃ? Robert
