Tool zum Schwerpunkt einstellen
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    Da mir beim Abstimmen / Korrigieren des Schwerpunktes der verschiedenen Akkus an meinem Alien die "auf-die-Seite-kipp-Methode" bzw. "eine Schnur durch die Blatthalter fädeln" zu ungenau war,
    (beim paddellosen Fliegen sollte der Schwerpunkt ja genauestens NULL sein)
    habe ich mir ein kleines Tool gebastelt.
    Es besteht aus:
    Pos.1 2 Stück Bundlager
    Pos.2 1 Stück CFK Deckscheibe
    Pos.3 3 Stück CFK Zwischenscheiben
    Pos.4 1 Stück CFK Abschlussscheibe
    Pos.5 1 Stück CFK Abdeckscheibe
    Pos.6 1 Stück PE Aussenhülle
    Ich demontiere das Rotorkopf-Zentralstück, stecke das Tool auf die Rotorwelle und kippe den Heli in Messerfluglage, so wie es unten auf dem Bild der freundliche Herr RC-Heli demonstriert.
    Je nach Schwerpunktlage pendelt sich der Heli fast "reibungslos" aus.
    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 13.01.2010, 20:47.
    LG André
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Tool zum Schwerpunkt einstellen
    Hat was......
    Grüsse
    Uli
    • MicroF-104
      • 07.06.2009
      • 313
      • Buchenberg
      echt super Idee
      Hab den Heli bis jetzt immer einmal nach rechts und dann einmal nach links gekippt und wenn er auf keiner Seite das Heck bzw. die Nase hängen ließ, hats auch gepasst.
      Mit deiner Methode umgeht man natürlich noch die Reibung vom Freilauf und spart sich das 2. Mal Kippen.
      Danke Danke Danke
      mfg
      Stefan
      Das kann man auch selber bauen ....
      und leichter
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
        Da mir beim Abstimmen / Korrigieren des Schwerpunktes der verschiedenen Akkus an meinem Alien die "auf-die-Seite-kipp-Methode" zu ungenau war....
        ...Ich demontiere das Rotorkopf-Zentralstück, stecke das Tool auf die Rotorwelle und kippe den Heli in Messerfluglage
        Wo ist der Unterschied *
        Ich sehe nur, daß Du jetzt auch noch den Kopf, Gestänge, blabla, abschrauben musst, und das bei jedem Akkuwechsel. Für mich ein sinnloses Tool.
        Man mus den Heli nur richtig herum halten, dann sperrt auch der Freilauf nicht und der Heli pendelt sich aus.
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          öhm, und was ist daran anders wenn ich den Heli einfach am Rotorkopf in Messerfluglage festhalte? Da kann er doch auch frei kippen, oder?
          Gruß Diver
          Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
          • Skyman
            • 30.12.2008
            • 1279
            • Manuel
            • Siegen
            Zitat von Diver Beitrag anzeigen
            Gruß Diver
            ganz deiner meinung
            • tino79
              • 29.03.2009
              • 470
              • Tino
              • Vogelsbergkreis
              Mal ne ganz bescheidene Frage: Wenn ich meine Bleiente (500er Rex mit ca. 2KG Abfluggewicht) am Rotorkopf festhalten will weiß ich garnicht wo ich anfanssen soll ohne was abzubrechen um richtig zupacken zu können.
              Geht Ihr alle in die Muckibude um das an den Blatthaltern zu schaffen oder fliegt Ihr neuerdings nur noch 250er Rexe?
              T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                was soll denn da abbrechen, da liegen im Flug wesentlich höhere kräfte.
                und 2kg wird ein ausgewachsener doch schaffen oder?
                • Andrè Bochmann
                  • 23.11.2003
                  • 2082
                  • André
                  Zitat von helifreak2009 Beitrag anzeigen
                  Ich sehe nur, daß Du jetzt auch noch den Kopf, Gestänge, blabla, abschrauben musst, und das bei jedem Akkuwechsel...
                  Wieso bei jedem Akkuwechsel...meine Akkus sitzen auf Akkuschienen (wo der Akku immer an der selben Stelle im Heli sitzt), da mache ich das pro Akku genau ein mal.
                  Klar kann ich auch direkt am Rotorkopf anpacken, nur war mir das noch nicht unhandlich genug ;-)
                  LG André
                  • tino79
                    • 29.03.2009
                    • 470
                    • Tino
                    • Vogelsbergkreis
                    Na okay, mit Daumen auf der Rotorkopfbremse und zwei Fingern unter den Blatthaltern gehts. Konnte mir nämlich nicht vorstellen dass da irgendwer voll in die Gestänge langt
                    • wolf_51
                      • 07.02.2008
                      • 336
                      • Wolfram
                      • Dessau-RoÃ?lau
                      es geht auch noch einfacher! Z.B. beim Mehrblattkopf.
                      Gruß Wolfram
                      Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        Oder so !
                        Kopf ab, Heli rein und schön aus pendeln lassen
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        GruÃ? Robert
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Also ich muss sagen, die ganzen Kopf ab aktionen sagem mir überhaupt nicht zu! Was ein Aufwand... bin froh wenn der nicht ab muss.
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            Egal ob Paddel oder FBL - Finger unter die Blatthalterschrauben, wenn er auf Heck oder Nase kippt korrigieren, fertich. Nette Idee, aber so genau hat´s mir noch kein Heli genommen, und bislang fliegen sie nichtnur, sondern "stehen" auch, wenn man nicht auf zyklisch rumrührt. So gesehen müßte man das Prozedere bei jedem Akkuwechsel machen, hab bisher noch niemanden gesehen, der ne Akkuauflage im Trainer hat, die mit unterschiedlichen Akkus perfekte EInahltung des Montagepunktes gewährleistet.
                            ( und meinen 500er FBL fliege ich mit Akkus von 500 - 750 gr. in der Nase - und es ist ihm egal , solange die Einstellungen mit korrektem Schwerpunkt gemacht/erflogen wurden )
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Zitat von Crizz Beitrag anzeigen
                              ....So gesehen müßte man das Prozedere bei jedem Akkuwechsel machen, hab bisher noch niemanden gesehen, der ne Akkuauflage im Trainer hat, die mit unterschiedlichen Akkus perfekte EInahltung des Montagepunktes gewährleistet....
                              Spricht ja nicht gerade für das Qualitätsdenken deiner Fliegerkumpels, aber meine Helis haben nen recht gleichen Schwerpunkt
                              Ist halt Winter und wir haben eh nix zu tun....
