Scherkräfte bei Zylinderstiften
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallo
    ich hab mir die tage einen 4 blatt kopf gebastelt und hab die
    rotorblattwellen (8mm) mit einer querbohrung (4mm) versehen,
    wo sie praktisch schwenkend im kopf mit einem 4mm zylinderstift
    aufgehängt werden.
    nun meine frage:
    reicht der 4mm zylinderstift und die 8mm blattlagerwelle mit bohrung
    von der scherkraft her aus??
    geplant ist vorerst ein rotordurchmesser von 1,6m und drehzahlen bis
    ca. 1500 rpm.
    für die 1.8m variante wollte ich dann auf 10mm blattlagerwelle
    mit 5mm stift gehen.
    grüsse
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
  • Jone1973
    Jone1973
    AW: Scherkräfte bei Zylinderstifen
    Hallo Hermann,
    wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich mir gefühlsmäßig weniger Kopf um den 4mm Zylinderstift machen, sondern eher um den stark geschwächten Querschnitt der Blattlagerwelle. Hierbei kommt dann wieder die Zugkraft zum Tragen, während es beim 4mm Zylinderstift die Scherkraft und die Lochleibung zu beachten gilt.
    Hast du vielleicht mal 'ne Skizze davon ?
    • hermslein
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      AW: Scherkräfte bei Zylinderstiften
      hallo jochen
      hat etwas gedauert, aber anbei 2 bilder.
      ja, du hast recht - evtl. wird die gebohrte
      bl-welle das schwächste glied sein??
      was sie aushalten wird muss ich wohl
      oder übel einfach testen...
      grüsse
      hermann
      • Jone1973
        Jone1973
        Hallo Herrmann,
        das kann man überschlägig natürlich auch rechnen. Da es sich hier aber schon um etwas sicherheitsrelevantes handelt, würde ich hier MINDESTENS mit zweifacher Sicherheit rechnen wollen. Was es dann tatsächlich noch aushält, steht dann auf einem anderen Blatt.
        Ich gehe davon aus, dass beide Teile Edelstahl sind, oder ? Weißt du auch, welches Gewicht an den Blatthalterwellen hängt (Blatthalter + Rotorblatt). Den Schwerpunkt kann man mal in der Mitte des Blatts annehmen.
        Damit kann man schon mal rechnen.
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          hallo jochen
          die in etwa auftretenden kräfte im flug hab ich noch nicht errechnet.
          werd mich morgen mal drann machen. bzw. mit hilfe eines bekannten,
          der sich da etwas besser auskennt als ich *schäm*
          die wellen sind im übrigen kein edelstahl. es handelt sich hier
          um zylinderstifte, welche randschichtgehärtet sind. genaue bezeichnung
          sollte sein - 9 S 20 oder 100 Cr 6 gehärtet (HRc 58 + 4)
          zur scherkraft hab ich jetzt folgendes gefunden.
          klick
          über die zugkraft leider noch nichts
          grüsse
          hermann
          • Jone1973
            Jone1973
            Du musst hinsichtlich der Blattlagerwellen erstmal die Fliehkräfte an den Blattlagerwellen ausrechnen. Dazu brauchst du das daran hängende Gewicht (Blatthalter+Blatt) und nimmst den Schwerpunkt mal in der Mitte des Blattes an. Dann weißt du in etwa, welche Kraft an dem verbliebenen Querschnitt der Blattlagerwelle zieht. Musst mal unter Fliehkraft suchen, die Drehzahl weißt du ja.
            Teilst du diese Kraft dann durch den verbliebenen Querschnitt, muss diese Zugspannung kleiner sein als die zulässige Zugspannung des Materials. Diese kannst du aus Tabellen entnehmen, musst dazu etwas suchen. Ggf. finde ich auch was in meinen Büchern. Nimm aber hierzu nicht die Mindeststreckgrenze sondern die Streckgrenze. Das alles hat zunächst nichts mit Scherkräften zu tun.
            Die Scherkräfte betreffen den 4mm Zylinderstift. Hierzu nimmst du die zuvor errechnete Kraft, die auch an den Blatthaltern zieht. Diese teilst du dann durch zweimal Querschnittsfläche des 4mm Zylinderstiftes. Dieser Qutient ergibt die vorhandene Scherspannung. Vergleiche diese dann wieder mit der zulässigen Scherspannung für das Material des Zylinderstiftes. Als Daumenwert nimmt man (wenn ich mich recht erinnere) 80% der maximalen Zugfestigkeit an (auch hier würde ich die Streckgrenze ansetzen).
            Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2009, 01:34.
            • Jone1973
              Jone1973
              Die "Mindeststreckgrenze" soll natürlich die Mindestzugfestigkeit sein. Es ist doch schon etwas spät...
              • hermslein
                Haubenlackierungen
                • 22.01.2006
                • 1624
                • Hermann
                hallo jochen
                wenn ich von einer zugkraft an den blatthaltern von 5000 N ausgehe
                und einen querschnitt von ~18mm² hab:
                5000 / 18 = 277,8 (N/mm²)
                die zugkraft der zylinderstifte hab ich im netz gelesen ist bei >600 N/mm².
                wobei mir das etwas wenig vorkommt. ich muss da montag nochmal in
                der arbeit nachsehen.
                mit der scherspannung des 4mm stiftes muss ich mich morgen nochmal
                befassen :-(
                grüsse
                hermann
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Hallo Hermann,
                  ohne die Werte jetzt nachgerechnet zu haben: Ja, so ist es.
                  Worauf bezieht sich dieser Wert ? (Mindest-)Zugfestigkeit oder Streckgrenze ?
                  Beachte bitte auch, dass (oberflächen-)gehärtete Materialien sehr spröde sind. Da ist die Streck- oder auch Dehngrenze nicht mehr weit unterhalb der Zugefestigkeit.
                  Aber mal ganz ehrlich: Ich weiß nicht, um welchen Heli es sich handelt, aber ich denke, dass dabei die Dimensionen auf die entsprechende Belastung ausgelegt sind. Mir persönlich wäre es zu heikel, die Blattlagerwelle auf diese Weise zu schwächen. Wenn der verbliebene Querschnitt durch das Bohren noch einen Riss hat, fliegt eben doch mal schnell ein Rotorblatt durch die Luft. Alle Rechnerei ist dann eben nur noch überschlägige Theorie.
                  • hermslein
                    Haubenlackierungen
                    • 22.01.2006
                    • 1624
                    • Hermann
                    hab das aus dieser seite raus entnommen. die rede ist von zugfestigkeit.
                    es geht dabei um einen 4-blatt kopf, welchen ich selber gebaut habe.
                    als blattlagerwelle hätt ich hald die zylinderstifte genommen, da diese
                    bei uns in der firma zu haufen rum liegen.
                    desshalb auch meine rechnerei, ob das alles ausreichend ist.
                    Zuletzt geändert von hermslein; 28.11.2009, 20:06.
                    • Gero Adrian
                      Gero Adrian
                      Moin
                      ich würde jetzt auch diverse Fachliteratur (Roloff Matek, Dieckman usw usf.) herbeizitieren - aber schaut Euch einmal die Blattwellenkonstruktion der Hirobo SSR Köpfe an. 8mm geteilte Blattlagerwelle mit einem Querstift von (wenn ich mich recht entsinne) 3mm. Die Bohrung in der Welle stellt auf jeden Fall eine Kerbwirkung dar, daher bitte nicht zu gross.
                      • hermslein
                        Haubenlackierungen
                        • 22.01.2006
                        • 1624
                        • Hermann
                        hallo gero
                        du bringst mich da auf eine idee... :-)
                        ist zwar jetzt total OT, aber was würde dagegen sprechen,
                        wenn man 2 durchgehende wellen nimmt und diese in der
                        mitte, wo sie sich kreuzen zur hälfte abschleift??
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          Zu der Konstruktion kann ich nix sagen, weiß also nicht, welche Vor- oder Nachteile das hat. Aber wenn du das machst, dann bitte die Innenkanten der abgeschliffenen Bereiche mit größtmöglichen Radien versehen. Ansonsten hast du an diesen Stellen die von Gero bereits angesprochene Kerbwirkung, an denen die Spannungen am größten sein werden und das Material möglicherweise versagt.
                          • Gero Adrian
                            Gero Adrian
                            Moin
                            Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
                            hallo gero
                            einfach machen das sollte gehen. Das Loch aber so glatt wie möglich, am besten reiben
                            • Gero Adrian
                              Gero Adrian
                              Moin
                              hier zur Ansicht
                              http://www.rchelibase.com/hirobo/FreyaEXWC.pdf
                              Seite 26
                              Dann vielleicht um die Teile herumkonstruieren
