AW: Hat vielleicht noch einener Carbon Matten 4x 14 CM ??
Hallo Alex,
was hast Du denn vor, als Akkuauflage zu bauen?!?!
Selbst laminieren?!?!
Ich fräse die Dinger immer aus einer Platte
Du musst nur Vorgaben machen, wie lang sie werden soll.
Beim kleinen scale-Rex beispielsweise kann man super weit nach vorne kommen mit dem Akku, was dem ansonsten schlecht passenden Schwerpunkt sehr zugute kommt
Klaus
Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
Hallo Alexander
als erstes mal heisst es "Gewebe" und nicht Matten, den Matten sind etwas ganz anderes.
Ich gehe jetzt mal davon aus dass du dir erst eine Platte harzen möchtest um später die Akkuauflage auszusägen.
Wie viele Lagen du brauchst hängt ganz davon ab wie dick deine Platte nacher werden soll und welches Gewebe du einsetzt.
In deinem Fall würde ich dir 8 Lagen 245er Kohlegewebe empfehlen, unter ordentlich Druck ergibt das eine Platte von ca. 1.5mm Stärke. Hier eventl. noch je nach Heligröße und Akkuauflagenkonstruktion anpassen (eventl. mal den Helityp u. -größe posten).
Beim Harz nimmst du auf jeden Fall ein Epoxidharz, Standart ist eigentlich Luftfahrtharz. Aber für deine Auflage wird es vermutlich auch ein billigeres tun.
Wenn du jetzt mal ausrechnest was du an Material brauchst, würde es sich für dich lohnen gleich bei einem Internetshop zu bestellen, zumal du noch Harz und Trennwachs brauchst. Ich empfehle dir www.emc-vega.de (www.r-g.de = in geringen Mengen relativ teuer)
Was natürlich noch viel viel einfacher wäre du kaufst dir gleich eine fertige Platte...
In der Bucht gibt es für relativ wenig Geld fertige Platten unterschiedliche Stärke für wenig Geld. Das lohnt einfach nicht selbst welche zu pressen.
