Hat vielleicht noch einener Carbon Matten 4x 14 CM ??
  • Alexander_T-REX
    acrostyle
    Teampilot
    • 27.02.2008
    • 702
    • Alexander
    • fmsc-steinfurt
    hey
    Mal eine Frage ich möchte mir für mein Rex eine länger Akku Rutsche Bauen.
    Brauche dafür ein bisschen Carbon, Vielleicht Verkauft ja einer ein bisschen an mich, ich ich bräuchte so matten von 4 x 14 cm .
    Wie viel lagen brauch man da *
    Was für ein Harz nehmt man da am besten ?
    MFG Alex
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • klm45739
    • 13.08.2005
    • 296
    • Kreis Recklinghausen
    AW: Hat vielleicht noch einener Carbon Matten 4x 14 CM ??
    Hallo Alex,
    was hast Du denn vor, als Akkuauflage zu bauen?!?!
    Selbst laminieren?!?!
    Ich fräse die Dinger immer aus einer Platte
    Du musst nur Vorgaben machen, wie lang sie werden soll.
    Beim kleinen scale-Rex beispielsweise kann man super weit nach vorne kommen mit dem Akku, was dem ansonsten schlecht passenden Schwerpunkt sehr zugute kommt
    Klaus
    Vision-450, Rex 450+600, outrage G5, Sky-Fox, T12FG
    MK-Okto (autonom-fliech-Dingens)
    • Timo S
      • 09.11.2007
      • 612
      • Timo
      • Bietigheim-Bissingen
      Hallo Alexander
      als erstes mal heisst es "Gewebe" und nicht Matten, den Matten sind etwas ganz anderes.
      Ich gehe jetzt mal davon aus dass du dir erst eine Platte harzen möchtest um später die Akkuauflage auszusägen.
      Wie viele Lagen du brauchst hängt ganz davon ab wie dick deine Platte nacher werden soll und welches Gewebe du einsetzt.
      In deinem Fall würde ich dir 8 Lagen 245er Kohlegewebe empfehlen, unter ordentlich Druck ergibt das eine Platte von ca. 1.5mm Stärke. Hier eventl. noch je nach Heligröße und Akkuauflagenkonstruktion anpassen (eventl. mal den Helityp u. -größe posten).
      Beim Harz nimmst du auf jeden Fall ein Epoxidharz, Standart ist eigentlich Luftfahrtharz. Aber für deine Auflage wird es vermutlich auch ein billigeres tun.
      Wenn du jetzt mal ausrechnest was du an Material brauchst, würde es sich für dich lohnen gleich bei einem Internetshop zu bestellen, zumal du noch Harz und Trennwachs brauchst. Ich empfehle dir www.emc-vega.de (www.r-g.de = in geringen Mengen relativ teuer)
      Was natürlich noch viel viel einfacher wäre du kaufst dir gleich eine fertige Platte...
      CALDERA|700
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        In der Bucht gibt es für relativ wenig Geld fertige Platten unterschiedliche Stärke für wenig Geld. Das lohnt einfach nicht selbst welche zu pressen.
