Kupplungsbelag einkleben?
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    habe die K-Glocke mit einem scharfen Messer von den verbratenen Resten des Kupplungsbelages getrennt.
    Wird der Neue einfach eingelegt oder geklebt? Wenn ja, womit kleben?
    Sieht man eine eventuelle Fehlfunktion der Kupplung, nach mögl. ßberhitzung, optisch? Oder gibt es sonst Möglichkeiten am zerlegten Heli die Kupplung auf ordentliche Funktion zu prüfen?
    Also sehen kann man nix......Gott sei Dank!
    Danke für Antworten!
    Gruß Paul
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: Kupplungsbelag einkleben?
    Also am zerlegten Heli wüsst ich nicht wie das gehen sollte. Musst du wohl einkleben, nur durch reinstecken würde es zumindestens bei mir nicht halten. Optisch siehst du das halt nur durch eine entsprechende Abnutzung oder wenn der Belag zerfleddert ist, kannst ja mit dem neuen vergleichen.
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      hi Paul...
      wird mit sekundenkleber eingeklebt!!... vorher aber alle reste schön entfernen... etwas anschleifen... und dann den neuen einkleben...!!! überstehende kanten später abschneiden.. beim einkleben lege ich immer das fliehgewicht dazu... damit der belag sich gleichmässig andrückt!!!
      gruss stefan
      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
      • dl7uae
        dl7uae
        Die Glocke innen gut mit Sandpapier ausschleifen, auch den Belag auf der Außenseite etwas mit SP aufrauhen.
        Nun die Glocke innen nicht zu dick mit UHU Endfest 300 einsaften (geht auch anderer Kleber), den Belag einlegen.
        Zuvor die K-Scheibe außen mit Papierklebeband o.ä. umwickeln, so, dass man mit der Scheibe den Belag bündig gegen die Innenseite drücken kann.
        Nun die präparierte Scheibe rein, ausgedrückten Kleber entfernen.
        Backröhre ist angeheizt (170C), rein damit für 10 Minuten.
        Vorsicht! Sollten in der Glocke Magnete für einen DR sein, wären die hinterher tot.
        Mit Sekunde ist ja auch eine Variante, nie probiert.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Sekundenkleber der hart und bröselig wird an einer Stelle die mit starken Vibrationen und mitunter höheren Temperaturen belastet ist? Na, ich weis nicht...
          Nimm UHU Endfest und temper die Klebung im Ofen bei 100°C.
            Vibrationsbeständiger Epoxykleber, z.B. Uhu Plus (grün), temperieren im Backofen ist gut, aber war bei mir nicht notwendig.
            • Flugbär
              Flugbär
              Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
              hi Paul...
              gruss stefan
              Sekundenkleber würde ich nicht nehmen, lieber Uhu 300 Endfest. Ist hitzebeständig und wird nicht so hart. Da wirken Kräfte und Hitze!!!! Sekundenkleber gibt auch keinen wirklichen Kraftschluß.
              Matthias
              • Flugbär
                Flugbär
                genau so mach ich es auch. No Probs.
                • Schnellmerker
                  • 25.12.2007
                  • 261
                  • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                  das mit dem Klebeband ist eine gute Idee, habs bisher immer mit Wäscheklammern fixiert
                  Ansonsten mach ich´s auch so.
                  [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                  • Stefan Baum
                    • 24.02.2005
                    • 837
                    • Schweinfurt
                    hi..
                    ich habe im 90 iger Vision als auch im 600 Rex.. bisher immer Sekundenkleber verwendet... bisher ohne Probleme... !!!
                    Nimm was du für richtig hällst, bzw. gerade zur Hand hast!!!
                    im übrigen wurde mir der Sekundenkleber damals auch von diversen Helpiloten empfohlen...!! :-)
                    gruss stefan
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Danke Jungs,
                      UHU Endfest ist sicher die erste Wahl. Rein theoretisch dürfte der Belag im Betrieb, da er ja von der K-Scheibe heftigst angedrückt wird, es ist der 700er Rex mit dem OS 91HZ, kein bisschen verrutschen. Hat ja auch immer Fliehkraft nach außen....
                      Das mit dem Backen wird wohl nix, wegen der Magnetchen. Vielleicht sind sie so wie so hinüber. Der Motor lief mit 3/4 Gas ca. 3 Min. während die HR-Blätter im Acker steckten. Da war die Glocke am Dampfen
                      Nun weiß ich leider immer noch nicht, ob man eventuelle Hitzeschäden an der K-Scheibe im zerlegten Zustand erkennen kann
                      Gruß Paul
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Schau' nach, ob sie Anlaßfarben hat. Wenn ja, heißt das auch nur, dass sie mal heiß war, nicht unbedingt mehr im negativen Sinne.
                        Die Magnete kannst Du doch testen.
                        • Rapiflyer
                          • 13.09.2008
                          • 1007
                          • Tirol
                          Ja Tom, mache ich.
                          PS. Eine Hälfte ist etwas heller als die Andere.
                          Gruß Paul
                          • nasenschweber
                            • 28.08.2005
                            • 711
                            • Tom
                            Dann würd' ich auch nur die eine Hälfte benutzen!
                            Tom
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              die Helle?
