Dremel Multi läuft nicht mehr
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    so ein Mist - mein Dremel Multi ist beim Arbeiten (Fenster in GFK-Rumpf mit Trennscheibe rausschneiden) einfach ausgegangen. Irgendwo scheint ein Wackler zu sein. Ich habe den Dremel schon auseinandergeschraubt, die Bürsenkohlen rausgedreht und wieder rein, aber er macht nur gelegentlich einen kurzen Muck.
    Hatt ihr das auch schon mal?
    Bernhard
  • marius
    marius
    AW: Dremel Multi läuft nicht mehr
    Hab zwei Dremel Professionel, der eine hat auch vor kurzem den Geist aufgegeben, hörte einfach auf zu laufen Hin und wieder lief er dann mal wieder kurz und dann plötzlich nimmer, ärgerlich, hab jetzt vorübergehend den zweiten in Arbeit, bis ich den anderen wieder zum Laufen gebracht hab, mal sehen wie lange der hält...
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2434
      • Erich
      hallole,
      mal die schalter/regler überprüfen die sind nicht so dolle.
      grüsse
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        genau richtig sind meistens die drehzalregler, bzw Schalter je nach Modell.
        Wenn die Kohle wirklich ok ist und gut anliegt, die federn Druck haben, dan ist es der Schalter/Regler.
        gruß marndra
        grü�e marndra
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1140
          • Gerret
          Ich habe von Dremel auf Proxxon gewechselt
          "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Mess doch einfach mal alle Kabel und Schalter durch.
            • Odysse
              Odysse
              also bei meinem Dremel liegt es auch am Schalter, ich muss auch immer
              daran rumpiddeln.
              Gruß Kai
              • marius
                marius
                daran rumpiddeln.
                Gruß Kai
                rumpiddeln, wie geht das denn, will ich auch können damit meiner wieder läuft
                Naja dann werde ich mir mal den Schalter ansehen...
                • Christian Gans
                  • 30.12.2002
                  • 701
                  • 51643 Gummersbach
                  erst Proxxon, dann Dremel, jetzt wieder Proxxon, nix mehr Dremel ...
                  im Ernst, der Dremel wird höllisch heiss, die Kugellager sind nach einem Jahr ausgeschlagen und Aussetzter hat das Teil auch noch. Der Proxxon davor hat 10 Jahre gehalten und ist dann langsam auseinandergefallen... Jetzt wieder Proxxon gekauft und Ruhe ist.
                  • htto
                    • 02.06.2004
                    • 174
                    • torsten
                    Richtig! Proxxon und Ruhe ist. Eben Made in Germany!
                    • HeliVirus
                      HeliVirus
                      Ich habe auch einen von Proxxon und bin damit sehr zufrieden.
                      Obendrein sind sie i.d.R. günstiger als die von Dremel (ohne Dremel jetzt schlecht zu machen, ich hatte nie einen).
                      • S M I L E
                        • 26.03.2008
                        • 434
                        • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                        Mein Proxxon hat aber auch einen Wackler ...
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        • Gerbel
                          • 21.05.2007
                          • 1140
                          • Gerret
                          Kann nett sein. War bestimmt Eigenverschulden
                          Proxxon geht nie Kaputt
                          Im Ernst. Habe 2 Dremel innerhalb von einem jahr geschrottet. Die Dinger sind auch recht teuer. Bei dem Proxxon hatte ich bis jetzt noch keine Probleme. Außerdem ist der Proxxon wesentlich handlicher und leichter, da externes Netzteil.
                          • alacks78
                            • 26.03.2009
                            • 47
                            • Alexander
                            • Ulm
                            hab mein Dremel schon seit ewigkeiten! Mein Proxon war damals verschlissen, Lager usw. Dremel ist viel standhafter!
                            er hatte auch die aussetzer, draufklopfen und dann gieng er wieder!
                            => einfach an der seite die Kohlen rausdrehen und reinigen!
                            und schon schnurrt er wieder!
                            viel spass
                            alacks
                            • MacRex
                              • 05.07.2009
                              • 179
                              • Schefflenz
                              Hoi,
                              könnte auch ein elektronischer ßberstromschutz sein... nach kurzer Zeit läuft er wieder,...
                              hatte diesen Fall schon mal..
                              grüsse
                              daniel
                              Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
