Akku / Goldkontaktstecker!!!
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    AW: Akku / Goldkontaktstecker!!!
    zu dieser "3" hand kann ich dir auch nur raten, dann verruchtscht nix mehr.
    alles einspannen, festzurren und loslöten, klasse.
    • Schneipe
      Schneipe
      Wenn dein Lötkolben schon schwach auf der Brust ist, und du den Goldie in Schraubstock oder Zange einklemmst, nimmst ja noch mehr Hitze vom Goldie.........
      Tip. Bohre in ein kleines Stück Holz Löcher, wo die Goldies genau reinpassen, damit sparst du dir eine 3. Hand, und die ganze Wärme der Lötspitze geht auch dahin wohin sie soll.
      • Schnellstarter
        Schnellstarter
        Sorry, hab länger nich reingeschaut!!!
        ja, will die Kontaktstecker natürlich am Kabel befestigen, sind Lemon RC lipo akkus, 2200-11.1V!!!! Also ich hab mal geschaut, da steht drauf 100W!!!! Müsste ja nach euren beurteilungen reichen!?!Is aber eine LßtPistole, kein Kolben!!!! Ich versuchs jetzt noch mal und Berichte!!!!!!
        (ach ja, die Pistole kommt von MEISTER oder so, steht drauf MLP 100 S, weiß nich ob die was is, weil die keine offene Flamme hat!!!!!!!
        Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2009, 16:52.
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Eine dritte Hand, in 5 Minuten selbst gebaut, die alle Arten von Steckern und Buchsen beim Löten
          hält :
          Siehe http://www.partyfotos.de/heli/logo500.htm Kapitel "Eine dritte Hand beim Löten"
          Wichtig :
          - Holzklammern nehmen, keine Plastikklammern ;-)
          - DEAN und MPX Buchse in Stecker stecken beim Löten
          - Goldies nicht zusammenstecken beim Löten
          - Goldies möglichst nicht großflächig mit Metall verbinden beim Löten (Schraubstock) da die Wärme abgeleitet wird
          - Bei Verwendung einer dritten Hand von Conrad auf jeden Fall die Akkukabel isolieren, denn wenn einer an den Fuß schnallzt gibt es einen Kurzen !
          Wer sich nicht sicher ist : Stecker löten lassen !!!
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
          • Christian Gans
            • 30.12.2002
            • 701
            • 51643 Gummersbach
            also ein vernünftiger 25 W ( Ersa ) Lötkolben reicht wirklich für alle Lötaufgaben, nur für das Inline-verlöten von Zellen darf es gerne was mehr sein. 100W wären eher etwas für ne Dachrinne Gutes! Lötzinn ( nicht das üble Zeugs aus irgendeiner Restpostenkiste, am besten noch mit sep. Flussmittel...) und eine zunderfreie Lötspitze ist allerdings Vorraussetzung. Wenn möglich, das bleihaltige Zinn verwenden. Das neue "bleifreie" ist etwas schwieriger von der Handhabung und die Lötstellen glänzen auch nicht. Die Dämpfe von "bleifreiem" Lötzinn sind übrigends keinesfalls gesünder als die von bleihaltigem...
            C.U.
            Christian
            • key2
              key2
              Lötpistolen sind dafür aber auch nicht wirklich zu gebrauchen. Tue Dir einen Gefallen und kauf Dir einen Kötlolben. Idealerweise eine Lötstation. Da hast Du meist einen Halter mit dabei und kannst die Temperatur regeln. Achja, Spitzenwechseln ist auch ein sinnvolles Feature. ERSA ist hier nur ein (1) Name für gutes Lötwerkzeug.
              Andreas
              • Schnellstarter
                Schnellstarter
                Hey, habs jetzt gelöst, mein Onkel ist insalateur. Er hat mir das zueg mit so nem gasbrenner verlötet!! Hält Bombenfest!!!!!!
                Danke nochmals!!!!!!!!!
                viele Grüße
                Andi
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  Moin
                  Gasbrenner ist aber auch Mist, wenn Du direkt mit der Flamme auf das Zinn gehst, oxidiert es viel zu schnell und das Flussmittel ist ruckzuck weg.
                  Lötzinn hat idealerweise einen Schmelzpunkt unter 200°, der Gasbrenner hat deutlich mehr. Wenn Du jetzt so eine Lötung mit halboxidiertem Zinn hast, ist Dein ßbergangswiderstand zu hoch. Wie bereits bemerkt, die ERSA Station ist da sehr gut.
                  • lichy
                    lichy
                    Junge macht ihr das Umständlich, Schraubstock hat fast keiner, Zange ist unpraktisch, nehmt eine dritte Hand! Die gibts z.b. beim Schweighofer in AT und bestimmt sonst noch überall für weniger als 10€, kabellöten macht dann plötzlich spaß und ist kein lästiges übel mehr.
                    Leitet auch die wärme vom Goldkontaktstecker super ab, einfach kabel in den stecker, mit lötkolben heiss machen bis alles verflossen ist, kurz anhauchen, dann wird die oberfläche fest, 10-15 sek. drin lassen, dann ist er wieder handwarm.
