Akku / Goldkontaktstecker!!!
  • Schnellstarter
    Schnellstarter
    Hallo, hab mal ne frage!!!!
    braucht mann zum verlöten zwischen Akku und goldkontaktsteckern ein besonderes Löt-zinn, oder wie muss man das machen??
    Denn, da kommt ja keine Verbindung zwischen Zinn und Kontaktstecker!!!!
    bitte um Hilfe!!!!!
  • RC Uwe
    RC Uwe
    AW: Akku / Goldkontaktstecker!!!
    Ich vermute mal dein Lötkolben ist zu klein?
    Sonst klappt das sehr gut mit normalen Lötzinn.
    Gruß Uwe.
    • HeliVirus
      HeliVirus
      Kabel mit normalem Lötzinn an Goldstecker zu löten ist kein Problem. Da der Minuspol des Akkus jedoch an einer relativ großen Masse hängt sollte der Lötkolben nicht zu schwach sein (mind. 80 W würde ich sagen). Also lieber mit 400°C - 450°C und kurz löten als mit 300 zu lange.
      Oder was meinst du genau mit "da kommt ja keine Verbindung zwischen Zinn und Kontaktstecker"?
      Grüße, Matze
      • badray
        badray
        Du brauchst da schon etwas "Power", mit einem normalen Billig-Lötkolben kommst Du da leider nicht weit.
        Musste die Erfahrung auch machen und habe mir dann einen Gaslötkolben aus dem Baumarkt gekauft.
        Der hat eine kleine offene Flamme, einfach ein kleines Stück Lot in den Hohlraum vom Goldi erhitzen, dann Kabelende etwas erhitzen und zusammenstecken.
        Das hält Bombenfest und Du bist auf der sicheren Seite
        Viele Grüße Ray
        edit. Huch da war einer schneller ;-)
        • Steffen 2.0
          Steffen 2.0
          Du brauchst einfach nen großen Lötkolben, 80W oder 100W, damit gehts am besten (zumindest die großen)
          Dann noch Lot mit Lötzinn drin (haben aber fast alle inzwischen)
          Dann noch schön vorher das Kabel verzinnen und dann soltle eigentlich auch schon alles funktionieren.
          • Erik Heller
            Erik Heller
            bei Goldis mache ich es immer so:
            -Kabel verzinnen
            -Lötkolbenspitze von hinten in den Goldi stecken und Lötsinn zwischen Stecker un Lötkolben
            -den Stecker (schön heiß) mit Lötzinn "füllen" (fast voll)
            -jetzt das, zuvor verzinnte, Kabel nehmen und in den Stecker stecken (dabei mit dem Lötkolben am Stecker bleiben)
            Ich verwende eine Weller 60W Station.
            Das reicht eigentlich für alles.
            MfG Erik
            • HeliVirus
              HeliVirus
              Genau so habe ich das bisher auch immer gemacht! :-)
              Den Goldstecker spanne ich dazu immer in einem kleinen Schraubstock ein.
              • David Kreipner
                • 07.05.2008
                • 691
                • David
                • 64807 Dieburg
                -Kabel verzinnen
                MfG Erik
                LOL, wir haben die gleiche Technik Ich fülle auch erst mal den Stecker, Zinne kurz das Kabel bisschen an und dann fummel ich das angezinnte Kabel in das noch flüssige Lötzinn im Stecker.
                Und ich hab nur nen kleinen Billiglötkolben ausm Baumarkt, geht trotzdem.
                Gruß David
                Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Oder so, nicht jeder hat einen kleinen Schraubstock.
                  Aber nicht auf dem Teppich, so wie hier, sondern auf einer festen Unterlage.
                  Sorry, eins der Bilder ist ein wenig unscharf.
                  Gruß Klaus
                  • Mig21
                    Mig21
                    sry für das ot, aber: was denkt ihr wieviel watt sollte der kolben haben um dean's anzulöten? und kann man normales lötzinn verwenden oder?
                      Klar kannst Deans mit normalem Lötzinn löten, du musst aber streng auf die Hitze achten. Deans sterben schnell den Hitzetod, denn wenn die Flächen nicht völlig plan aufliegen, kriegst du Kontaktprobleme, die du erst beim Absturz merkst.
                      Man muss also jedenfalls die Männchen und Weibchen während des Lötvorgangs zusammengesteckt lassen und einen geeigneten Lötkolben verwenden.
                      Autsch!
                      Leuten ab 5000 Beiträgen empfehle ich eine sogenannte Dritte Hand vom Conrad. Damit kann man Kabeln und Stecker aller Art super festhalten beim Löten.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 20.06.2009, 17:51.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Zitat von Schnellstarter Beitrag anzeigen
                        ...zum verlöten zwischen Akku und goldkontaktsteckern ein besonderes Löt-zinn, oder wie muss man das machen??
                        Denn, da kommt ja keine Verbindung zwischen Zinn und Kontaktstecker!!!!...
                        Der heißeste Lötkolben nutzt nix wenn das zu lötende Material das falsche ist...
                        Welche Akkus? Lipos? Dann ist ein Pol aus Alu und läßt sich nur mit Alulot löten
                          Er meint doch nicht den Akku direkt, sondern das Silikonkabel, welches vom Akku wegführt!
                          Oder?
                          • HeliVirus
                            HeliVirus
                            So habe ich das auch interpretiert. Denn ein Goldstecker am Akku direkt wäre etwas unpraktisch.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Nicht interpretieren... Fragen!
                              Erstmal genau sagen was gemacht werden soll, dann können wir ja was dazu beitragen.
