Projekt Frankenstein
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #91
    AW: Projekt Frankenstein
    Hammerhart!
    Geht es jetzt ans "Erleichtern"?
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      #92
      Schwer ist er, aber nicht zu schwer für den Antrieb. 4min Schweben=2500mah.
      Alles schön kühl.
      Der 2s 3700er am Heck reicht für 6 Akkus Hauptantrieb verfliegen.
      Fliegt mit 1500rpm deutlich ruhiger als mit 1800rpm.
      Leichter würde kompletten Neubau/Konstruktion bedeuten.
      Was mich am meisten erstaunt bei dem Hubi: Da sind 3 Brushless drin, 9 Servos und 35mhz.
      Keine wie auch immer geartete Störung. Da zuckt nix.
      Kontronik. Simply the best.
      • Schakal
        Schakal
        #93
        Das liegt ev. daran dass alles aus Metall ist...
        Es sah aber Live um Welten besser aus als auf dem Video...
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Chapeau, Uwe- was für eine Geduld mit dem [s]kleinen[/s] großen Scheixxerchen!
          Juky
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            #95
            Soviel zu den historischen Anlagen.
            Freue mich schon drauf den Frankenstein nächstes Jahr live fliegen zu sehen.
            Gruss Rainer
            Hier bohren für einen neuen Monitor
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              #96
              Zitat von uwe caspart Beitrag anzeigen
              zufällig hat patrick (schakal) mein auto am straßenrand gesehen, daher gibt´s sogar ein vid (sorry, videofunktion vom foto)
              klick mich[size="5"]frankenstein lebt![/size]
              wo ist der hut auf dem video*
              Zuletzt geändert von tobias82; 30.10.2009, 13:34.
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                #97
                Seit gestern ist Franky erst mal gegroundet.
                Riemen links runtergesprungen, abgeschmiert, Blätter rechts in den Ausleger geschlagen.
                Paar Streben verbogen, alles halb so wild.
                Problem: Wo bekomme ich vier identische Rotorblätter 50er oder 90er Größe mit 12mm Blattanschluß her?
                Schade, Flugtest und Einstellerei haben echte Fortschritte gemacht. Gyro 401 mit Servotester funzte auf Anhieb perfekt, der Hubi war nach etlicher Trimmerei im Schweben ganz brauchbar.
                Erste Ansätze zum Rundflug quittierte er mit heftigen Aufbäumen, wurde besser mit Schwerpunkt weiter vorne, aber dann ist halt der Riemen abgesprungen.
                Denke mal, dass ich das Ding wie eine Fläche trimmen muss, da die zwei Rotoren wie eine Tragfläche wirken.
                Ergo Nase deutlich verlängern, Dämpfungsflächen ans Heck und größere Anlaufscheiben an die Riemenscheiben der Ausleger.
                • Rossi
                  Rossi
                  #98
                  Hey Männers,
                  gibts hier eigentlich mal was neues?
                  Oder ist Frankenstein jetzt endgültig Tot?
                  MfG Rossi
                  • easy_1
                    • 17.05.2007
                    • 1217
                    • ersin
                    #99
                    jo hast recht . und ziehmlich impulsant dazu
                    hut ab -ganz tiefe verneigung ......und glückwunsch Uwe !!!
                    DIABOLO
                    • Tim V
                      PSG-Dynamics Teampilot
                      • 12.07.2009
                      • 1846
                      • Tim
                      • Marburg
                      #100
                      Gibt es etwas neues??
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        #101
                        Jepp.
                        Seit drei Wochen ist das Monster wieder am Stück.
                        Eine Strebe am Ausleger musste gewechselt werden, der Rest wurde wieder gerade gerichtet.
                        Alu hat auch Vorteile
                        Drei Servogetriebe mussten beim Crash auch dran glauben, dank Eddi von heli-online.com sind da jetzt neue drin.
                        Gleichzeitig wurde von Kufen auf 3-Bein Fahrwerk umgebaut und die Schnauze um 20cm verlängert.
                        Damit ist es möglich den SP von neutral auf sehr kopflastig zu trimmen.
                        Die Flugversuche vom letzten Jahr haben gezeigt, dass Franky eher wie eine Fläche, als wie ein Hubi geflogen werden will.
                        Neutral getrimmt nimmt er sofort die Nase hoch, wenn er Fahrt aufnimmt.
                        Gegensteuern unmöglich.
                        Rotorblätter sind jetzt 690er Radix gekürzt auf 550, vorher waren es 600er gekürzt auf 550. Mehr Profildicke, tieferes Profil, gleich mehr Auftrieb bei gleicher Drehzahl.
                        Erster Test in der neuen Konfig ging vor 14 Tagen in die Hose. Bei Pitch ging der Antrieb in die Knie, der Hubi blieb am Boden.
                        Gerade eben hab ich einen anderen Akku reingemacht und in der Tiefgarage geschwebt. Lag also am Akku.
                        Ist nicht ohne, das Teil mit dem weit vorne liegenden Schwerpunkt sauber abzuheben. Pitch rein, bis er leicht wird, dann Nick bis er waagerecht ist, dann mehr Pitch, dass er abhebt.
                        Akkus sind am laden, dann geht´s ins Freie. Passt alles soweit, dann werde ich wohl noch einen Gyro auf Nick machen. Dann hat der glückliche Gewinner weniger Stress.
                        Noch ein Stoßgebet: Oh Herr, lass ihn bitte nicht crashen. Nur noch wenige Tage bis zum Treffen
                        Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 20.07.2010, 18:37.
                        • Sharidan
                          • 18.11.2006
                          • 298
                          • Achim
                          • Wuppertal
                          #102
                          So dann ist es wohl an mir diesen Bericht weiter zu führen.
                          Tja was soll ich sagen erstmal Hut ab an Uwe hat sich echt viele klasse Lösungen einfallen lassen. War ja erstmal geschockt das mir diese Verantwortung zu kommt. Ich habe länger überlegt wie ich mich überhaupt verhalten soll. ich bin nun nicht der Top Helipilot und habe natürlich viel Angst diese super Leistung zu zerstören. Mein erster Gedanke war den Frankenstein zu versteigern und den Erlös notleidenden Helipiloten zu kommen zu lassen. Hab ich aber abstand genommen da die Summe nicht nennenswert wäre . Ihn direkt ausschlachten und die tollen Teile die dort verbaut sind zu behalten und geg. zu verkaufen........ nöööö fand ich jetzt irgendwie gemein Uwe gegen über. Ich habe mich dazu entschlossen den Frankenstein noch einmal richtig vorzuführen und auch zu fliegen und zwar auf unserm Heliday am Niederrhein. Also rann und versucht ihn in die Luft zu bekommen. Sollte er bei dem ßben jedoch einschlagen werde ich ihn nicht wieder aufbauen. Er ist einfach zu groß für meine Keller und ich parke ihn mom. in der Garage, was aber nur eine Zwischenlösung sein kann.
                          Gestern war ich dann auf unserm Platz und was soll ich sagen
                          er fliegt
                          leider nicht so wie man es sich wünschen würde manchmal steht er wie eine 1 in der Luft und dann ich der nächsten Sekunde kippt er einfach nach recht weg. Dann kann man aber wirklich die Knüppel in die Ecken knallen um ihn wieder ruhig zu bekommen. ich hoffe ich weiß warum. mein Verdacht ist das die Riemenscheiben auf der Antriebsachse nicht richtig fest sind. Werde diese mal ausbaun und abflachen bzw. wenn dies schon geschehen ist geg. noch eine Madenschraube zu benutzen. Werde dann wieder berichten.
                          Es wurde auch fest gehalten und mein erster Versuch gefilmt. Habe das Video und alle folgenden auf meine Bilderseite gespeichert. schaut unter Frankenstein
                          mit besten Grüssen Achim
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #103
                            Hey, Achim, mach' keine Sachen, von wg. Ausschlachten und so! Das wäre die Erzsünde schlechthin!
                            Schön, dass Du ihn weiter reportest! Ich würde ja gern mal ein Schwebevideo sehen..
                            • DDM
                              DDM
                              • 26.02.2008
                              • 1820
                              • Dominik
                              • Regensburg (Beratzhausen)
                              #104
                              Uwe's Kommentar am Frühstückstisch am Sa: "Der Frankenstein fliegt sich wie ein 250er ... der schlecht eingestellt ist"
                              Ich hab nur gehofft, das ich ihn nicht gewinnne. Erstens hätte er niemals ins Auto gepasst, zweitens hätte ich so Schiss das ich das Teil einsemmel, dass ich ihn niemals vom Boden wegbringen würde.
                              Hut ab ... ich wünsch dir viele schöne Flugstunden mit dem "Franki"
                              Grü�e Dominik
                              Helis/Equipment
                              • joachim68
                                joachim68
                                #105
                                http://picasaweb.google.com/Quacks44/Frankenstein#
                                Mann oh Mann ...
                                Hut ab, ein Eiertanz ist ja nichts dagegen
                                Wünsche euch noch viel Erfolg und gutes Gelingen!
