Fräser-Radien-Kompensation
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    habe eine Frage zur Software mit der die Fräse angesteuert wird.
    Ist eine Fräser-Radien-Kompensation stand der Technik oder teures extra?
    Ein Vereinskollege wird sich in absehbarer Zeit eine Fräse von der Firma Haase anschaffen. Er sagte mir, dass eine Fräser-Radien-Kompensation nicht Bestandteil der Software sei. Ich selbst kann das fast nicht glauben. Der Rechner ist doch eigentlich predestiniert dafür eine solche Umrechnung vorzunehmen. Es ist doch wesentlich sinnvoller die Bauteile auf Maß zu konstruieren und je nach Werkzeug eine Umrechnung der Werkzeugbahn von der Steuerung vornehmen zu lassen. Angenommen der Bediener ist gezwungen einen anderen Fräserdurchmesser einzusetzen, müssen dann alle Zeichnungen überarbeitet werden?
    Welche Software bietet eine Solche Fräser-Radien-Kompensation? Was kostet diese?
    Zudem habe ich eine weitere Frage: Vor einiger Zeit habe ich mit einige Teile fräsen lassen. Der Bediener der Maschine hatte eine Software, welche die Ecken bei innenkonturen gebrochen hat. (Freistich unter 45° in die entsprechnde ecke). Daurch war es sehr einfach steckverbindungen ohne Nacharbeit zu fertigen.
    Welche Software leistet sowas? Was kostet diese?
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Fräser-Radien-Kompensation
    Für die Radien-Korrektur ist die CAM Software zuständig.
    Die Fräs-Software ist rein zur Ansteuerung da.
    Ich verwende z.B. Sheetcam. Es gibt aber sogar recht gute Freeware.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Mit dem CAM wird die Radienkorrektur lediglich ein oder ausgeschaltet, bzw. der entsprechende Befehl in das Programm geschrieben.
      Wirklich korrigiert wird von der Maschinensteuerung selbst, so sind auch Korrekturen an der Maschine möglich und es muss nicht immer ein neues Programm generiert werden.
      • M-Häfner
        M-Häfner
        genau so.
        wenn du den befehl kennst von hersteller zu hersteller unterschiedlichsein kann zb.G41 oder G42 dann must du ihn nur einsetzen.(wenns die software nicht selbst tut)
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 692
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          also G41 und G42 hat doch nix mit dem Hersteller zu tun, oder irre ich mich jetzt?
          Habe vor Jahren Werkzeugmaschinen programmiert (ohne CAM). Da haben wir diese Befehle schon verwendet. Zu dieser Zeit waren die beiden G-Funktionen (41&42) dafür da die Außen- und Innenkontur (versetzen des Werkzeugs nach links oder rechts) zu unterscheiden.
          Heutzutage modelliere ich die Bauteile lieber im CAD. Um die Bahn des Werkzeugs sollte sich der Rechner kümmern. Welche Software bietet mir eine Fräser-Radien-Kompensation?
          Es handelt sich bei der Maschine um eine einfache Portalfräse für die Modellbauwerkstatt und nicht um eine professionelle Werkzeugmaschine.
          Henrik
          www.msg-haren.de
          • Fabian_F
            • 31.12.2006
            • 1079
            • Fabian
            • Wiese
            Nö, G Befehle sind immer gleich (kann aber Unterschiede geben, z.B. alte/neue PAL), M Befehle dagegen nicht, da maschinenbezogen.
            Radiuskompensation ist natürlich Stand der heutigen CNC-Technik und sollte eigendlich schon nutzbar sein.
            Eventuell ne andere Software verwenden?
            Zuletzt geändert von Fabian_F; 29.01.2009, 21:53.
            • M-Häfner
              M-Häfner
              da ich leider nur 3 steuerungen kenne (Fanuc,Okuma,Matzatrol) kann ich nicht sagen ob sie alle gleich sind.deshalb hab ich gesagt "können sich unterscheiden" müssen aber nicht. M befehle sind defenitiv anders. G befehle zum teil auch.
              • betom
                brushlesstuning.de
                Onlineshop
                • 12.10.2007
                • 560
                Hallo Henrik,
                habe mir eine Portalfräse gebaut.
                So komme ich zu fertigen Frästeil:
                1. ich zeichne mein Teil in einem CAD Programm.
                2. Die Software Filou WINPCNC macht daraus eine *.cnc Datei (inclusive Fräsradiuskorrektur)
                Filou liest dafür die dxf-Datei aus dem CAD-Prgr. ein und macht nach meinen Wünschen
                (Fräsradiuskorrektur/Innen- Aussenkontur/Taschenfräsen usw. )eine cnc-datei.
                3. CNC-Datei in WINPCNC (einfach mal danach googeln) laden und nun Fräst winpcnc mir
                dann das Teil.
                Wichtig ist dabei, die Fräsergröße zu nehmen, die vorher in Filou eingegeben wurde.
                Das hier ist ganz vereinfacht ausgedrückt.
                Hoffe es hilft.
                TOM
                brushlesstuning.de
                • Landwirt
                  Landwirt
                  Hi ,
                  Fräserradien Kompensation sollte man schon haben wenn ich nicht grad irgendwo ne Nut mal fräsen muss .
                  G-Funktionen werden von verschiedensten Herstellern genutzt ( Siemens ,Heidenhein ......) die sind aber teilweise schon etwas in die Jahre gekommen . Es gibt inzwischen andere Befehle die das Umprogrammieren an der Maschine für denn Bediener erleichtern .
                  Ich Arbeite mit der Siemens 840D Steuerung , allerdings Beruflich . Für hobbyanwendung wird die zu Kostspielig sein .
                  grüssle Timo
                  • Fabian_F
                    • 31.12.2006
                    • 1079
                    • Fabian
                    • Wiese
                    Heidenhain genauso, haben wir...
                    • Siegfried S
                      Junior Member
                      • 16.08.2005
                      • 4
                      • Siegfried
                      • HSK
                      ein gutes und kostenloses 2D-CAM ist BOcnc (www.bocnc.de). Dies ist von einem Modellbauer programmiert. Obwohl ich auch einmal Filou hatte, habe ich lieber mit BOcnc gearbeitet. Das Programm kann auch Haltestege und Eckvektoren einfügen, sowie offene Konturen erkennen und schließen.
                      Siegfried
                      • Kirneh
                        • 01.06.2001
                        • 692
                        • Henrik
                        • Haren/Haselünne
                        kann Filou keine Haltestege einfügen?
                        Was kosten die Programme?
                        Kann BOcnc auch die Fräserradienkompensation?
                        Henrik
                        www.msg-haren.de
                        • betom
                          brushlesstuning.de
                          Onlineshop
                          • 12.10.2007
                          • 560
                          Hallo nochmal,
                          Filou kann leider keine Haltestege einfügen.
                          Filou ist auch mehr für den semiprofessionellen Bereich.
                          bocnc ist von und für Modellflieger.
                          TOM
                          brushlesstuning.de
                          • Siegfried S
                            Junior Member
                            • 16.08.2005
                            • 4
                            • Siegfried
                            • HSK
                            Henrik
                            die Fräserradiuskorrektur kann das kostenlose BOcnc natürlich auch, dies ist ja eine Hauptfunktion bei einem CAM. Auf der Homepage ist ein kurzes Einführungsvideo abgelegt.
                            Siegfried
                              G41=links neben der Kontur
                              G42=rechts neben der Kontur in Fräsrichtung gesehen.
                              Eine sehr gute Software ist Mach3 mit der Camsoftware Lazycam.
                              Mach 3 kann als Demo mit ein paar Einschränkungen kostenlos
                              runtergeladen werden (cnc-Winkler),
                              viele Grüße
                              Steffen
