Drehmomentschlüssel beim Helibau...
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Drehmomentschlüssel beim Helibau...
    Also ich habe ja gerne so manches unnötiges Zeug - aber einen Drehmomentschlüssel für Helis braucht man doch mM nach wirklich nicht!!
    "Gefühl" ist das Zauberwort..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • tommy85
      • 27.06.2007
      • 118
      Ich nehme immer meinen kleinen Akkuschrauber von Metabo
      der hat 5 Drehmomentstuffen und das passt super!
      M3 ziehe ich immer auf Stuffe 3 an
      M4 mit 4
      M5 mit 5
      passt rein zufällig!
      gruß
      Thomas
      • cycoso
        cycoso
        gibt jetzt von Swisstools nette Momentschlüssel.
        hatte ich schon in der Hand - das Geld ist er denke ich wert...
        Nun fehlen eben noch Momentangaben. Beispielsweise bei M1.3 bei T-Rex oder so, da ist nicht mehr mit Gefühl allein zu abeiten find ich..
        • JD
          JD
          für den Bereich Modellbau habe ich keinen Speziellen Drehmomentschlüssel, doch nutze ich einen Tohnichi 12 RTD-N
          http://mit-sg.com/English/Products/T...rqueDriver.htm zum gleichmässigen anziehen der Rotorblätter.
          Ansonsten sehe ich das wie Thomas1130
          Und nach fest kommt ganz fest und dann der Schlosser
          JD
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            Eine Regel, an der niemand rütteln kann: Nach fest kommt ab!
            (entweder Schraube, oder Gewinde:hollau)
            Wer täglich schraubt, hat´s im Gefühl, ansonsten macht so ein Drehmomentschlüssel schon Sinn.
            Große Augen, als ich in der Firma welche ausgehängt hab und keiner es geschafft hat, eine Schraube per Hand so anzuziehen, wie es nach Tabelle sein sollte.
            Alle haben zu fest angezogen, also über die Streckgrenze hinaus.
            Kontronik. Simply the best.
            • Steffen 2.0
              Steffen 2.0
              Das ist dann aber eher schlecht
              Wobei ich auch der Meinung bin, wenn dann schon gescheites Werkzeug, man glaubt gar nicht, wie weit so billige Drehmomentschlüssel (ich hab allerdings noch keine Erfahrung mit so kleinen gemacht) abweichen können, aus 120Nm werden ganz schnell 70Nm gemacht
              • godzilla
                godzilla
                ein für den modellbau geschaffenes werkzeug das ist wirklich perfekt
                0,4-5,0 Nm
                • DownUnderFly
                  DownUnderFly
                  Also Richtwerte stehen im guten alten Tabellenbuch, also wenn Drehmomenschlüssel bestellt wird Tabellenbuch gleich mitbestellen.
                  Bei zwei unterschiedlichen Festigkeitsklassen muss die geringere Klasse gewählt werden. Normalerweiße versucht man immer die gleiche Klasse zu verwenden 12.9 Schraube also auch 12.9 Mutter.
                  mfg
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 12.01.2010, 20:08. Grund: link korrigiert
                  • Santos
                    Santos
                    hätte gerade mal noch eine Frage zu diesem Thema. Bei den Namhaften Herstellern gibt es meist zwei verschiedene Bereiche 0,3-2,3 Nm und 1,1-5,0 Nm... da ich mit Drehmomenten noch nie wirklich etwas zu tun hatte fällt es mir etwas schwer das einzuschätzen. Welcher Bereich ist den Sinnvoller ?
                    Vielen Dank
                    MFG
                    David
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      0,4-5,0 Nm
                      http://www.ghw-maschinen.de/assets/s...370a3554a.html
                      Benutzt du das?
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Santos
                        Santos
                        öhm ne, wollte eigentlich nen Wiha oder nen Swiss nutzen ... bin aber nicht sicher in welchen bereich ich gehen sollte/muss ... nehme aber mal an 1,0-5,0 taugt besser
                        • Santos
                          Santos
                          keiner Erfahrungen ?
