Neues Loch in Rotorwelle bohren?
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    wie bekomme ich am einfachsten ein neues Loch in eine Rotorwelle, die evtl. auch noch oberflächengehärtet ist? Sämliche Bohrer rutschen immer mehr oder weniger ab und vorkörnen ist auch nicht so einfach bzw. geht nicht.
    Gruß Holger
  • 4u2fast
    • 25.01.2005
    • 116
    AW: Neues Loch in Rotorwelle bohren?
    Moin
    entweder erodieren oder die gehärtete Oberfläche mit dem Brenner weich machen und bohren.
    gruß
    Thomas
    Logo 550SX, Hughes 500E
    • Olaf.S
      Olaf.S
      Also du hast dir da das schwerste ausgesucht was man Bohren kann.
      Gehärtet und in eine Rundung ich würde sagen wen du dir nicht beim Schlüsseldienst einen echt Guten Bohrer Holst (ca 50€) ist da kein durchkommen.
      Oder versuch mal alles in ein gutes Futter einzuspannen und mit einer Ständerbohrmaschine versuchen.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Da besteht die Gefahr, daß es die Welle verzieht.
        Gruß Klaus
        • Stefan Reusch
          Stefan Reusch
          Hi Holger,
          Eine Bohrschablone aus einem 4 Kant mit entsprechenden Löchern ist hilfreich.
          Ansonsten gehärtete Schale etwas flachschleifen mit der Dremel, dann kanst du körnen und bist vielleicht auch durch die harte Schicht durch
          • J.Schumi
            J.Schumi
            Hallo!!!
            Besorge dir einen Zentrierbohrer oder einen NC-Anbohrer die rutschten auf jeden nicht weg!!
            Anzentrieren und dann mit dem Bohrer durch ,mit langsamer Drehzahl und gut kühlen nicht vergessen!!!(Schneidspray wäre besser und als Bohrer einen Voll Hartmetall)
            Vielleicht würde es nach dem anzentrieren auch mit einem Steinbohrer gehen aber immer mit Langsamer Drehzahl!
            Jens
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Hi Stefan,
              so in der Art hatte ich es mir auch schon überlegt. Das werde ich dann so mal probieren.
              Gruß Holger
              • Kuddel
                Kuddel
                Am besten,wenn die möglichkeite besteht,genau die mitte (kantentaster,3D Taster) der Welle anfahren,mit einem Vollhartmetall Fräser eine kleine Fläche Fräsen (Startfläche zum Bohren) und dann mit dem Bohrer,am besten auch Vollhartmetall (VHM) durchbohren.
                Meißt ist es nur Nitriert (Oberflächenhärte ca.0,3mm). Ist aber machbar.
                Gruss Kuddel
                Achja,wie J.Schumi schon gesagt hat "schön Kühlen" und langsame Drehzahl !!!!!
                Da sieht man wer vom fach kommt,stimmts J.Schumi *
                Zuletzt geändert von JMalberg; 25.04.2008, 10:14.
                • J.Schumi
                  J.Schumi
                  Hallo!
                  [SIZE="3"]Du sagst es! [/SIZE]
                  Jens
                  • Cholfa
                    Cholfa
                    Hi, zur Not kannst Du das "Ankörnen" auch mit einem Dremel und einem der diamantierten Schleifstifte machen.
                    • CE.TOM
                      • 07.07.2004
                      • 509
                      klappt problemlos mit einen Radius Vollhartmetallfräser.
                      Damit kannst du das ganze Loch bohren ohne Umspannen, durch den Radiuskopf rutscht der Fräser auch nicht seitlich da er sofort zentriert.
                      Das ganze mit wenig Drehzahl minimalen Vorschub und Kühlung ( Schmierung)!
                      Allerdings brauchst du eine Fräßmaschine damit du genau die mitte Anfahren kannst, und der obengennante Fräser kostet ca 40-50 Euro.
                      Gruß Tom
                      Vielflieger
                      • minxs
                        minxs
                        die welle wird sehr wahrscheinlich nur oberflächen gehärtet sein, also 0,3mm randschicht.
                        Deshalb würde ich es so machen wie Stefan:
                        zitat von Stefan Reusch
                        "Hi Holger,
                        Ansonsten gehärtete Schale etwas flachschleifen mit der Dremel, dann kanst du körnen und bist vielleicht auch durch die harte Schicht durch"
                        natürlich sind die anderen aufgezählten möglichkeiten viel besser und fachmänischer, aber wenn du keine fräse hast sollte das auch so gehen..
                        oder gibt es echt Vollhartmetall-Rotorwellen??
                        gruß minxs
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Ich denke nicht, denn die würden beim Crash brechen. Ich kenne nur verbogene.
                          Gruß Klaus
                          • Looser27
                            • 15.08.2002
                            • 1234
                            • MC Karken
                            Ich hab das mal gemacht. Rotorwelle ne kleine Fläche anschleifen. Und dann mit einem hochwertigen Hartmetallbohrer bei langsamer Drehzahl mit ausreichend Kühlung bohren, bis Du durch die gehärtete Schicht bist...Vorsicht: Beim Durchbohren kommt das ganze nochmal auf der anderen Seite ;-) Also schön langsam und nicht verkanten....
                            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                            • basti8888
                              • 01.08.2007
                              • 51
                              • Bastian
                              Oder du nimmst mit mir Kontakt auf und ich erodiere dir das loch rein was du möchtest
                              Basti
