Neues Loch in Rotorwelle bohren?
  • Kafunkel
    Kafunkel
    AW: Neues Loch in Rotorwelle bohren?
    Ich musste ein Loch durch die 12mm Rotorwelle vom Acrobatic bohren.
    War gar kein Problem mit einem normalen Bohrständer und einem Hartmetallbohrer.
    Wichtig war nur mit sehr geringer drehzahl zu bohren und nicht zuviel Druck aufzubauen bis man durch den gehärteten teil durch ist, danach ging es wie durch Butter.
    • reimundko
      reimundko
      Hallo gibt es in 51515 einen der mir ein Loch in der 5 mm Motorwelle vom HK450 bohren kann?
      Muss dass Zahnrad höher legen.
      danke im voraus
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
        wie bekomme ich am einfachsten ein neues Loch in eine Rotorwelle, die evtl. auch noch oberflächengehärtet ist? Sämliche Bohrer rutschen immer mehr oder weniger ab und vorkörnen ist auch nicht so einfach bzw. geht nicht.
        Ganz einach.
        Nimm eine andere gleiche Welle,lege die über deine die du Bohren willst,und Bohre durch das Loch der oberen ein neues Loch.
        Dazu brauchst keine Spezialbohrer oder anschleifen.
        Oft sind es eben die einfachen Dinge.
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
          Ganz einach.
          Wenn die zu bohrende Welle aber oberflächlich gehärtet ist, brauchst Du dann doch wieder einen "Spezialbohrer" z.B. Vollhartmetall...
          der Baumarkt-HSS-Bohrer stirbt den rot glühenden Heldentot
          LG André
          LG André
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            • Hamm (MFC-Immelmann)
            Ganz einach.
            Ehm, der Threadstarter hat die Frage schon vor 5 Jahren gestellt, ich glaube mittlerweile dürfte die Welle schon verrostet sein, wenn´s kein Edelstahl ist
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • kobalt
              • 30.11.2010
              • 636
              • Kai
              • MA und Umgebung
              Der aus #17 erst vor 45 Minuten. Da darf man schon mal antworten...
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                In Kürten gibt es doch sicher ein paar Maschinenbauer. Einfach mal Fragen, evtl macht es ja der Azubi als kleine ßbung.
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Meine Erfahrung mit bis jetzt 4 selbst gebohrten Align 700er HRWs: kein Anschleifen, Anfräsen, Erhitzen etc., sondern Baumarkt-Körner sauber ansetzen (einfacher aber funktionierender Maschinenschraubstock z.b. von Proxxon, gutes Licht und für über-50er wie ich Brille unbedingt notwendig!), Baumarkt-Hammer zum leichten Vorkörnern, Körner neu ansetzen, körnern, dann in Baumarktstandbohrmaschine mit neuem HSS 4 mm Baumarkt-Bohrer langsam und ganz einfach durchborhen - ist überhaupt kein Problem.
                  Obs für kleinere Wellen auch geht, kann ich nicht sagen - da brauchst Du vielleicht die o.g. Tricks und Gerätschaften.
                  ßbrigens, der Trick mit der 2. Welle im selben Schraubstock ist auch nicht schlecht - geht aber nur mit einem superscharfen Bohrer, der haargenau in das Loch der oberen Welle passt und nicht abrutscht.
                  Peter
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2013, 10:02.
                  • DiKey
                    • 26.05.2009
                    • 702
                    • Dietmar
                    • RCC-Zirl / Tirol
                    Das Problem Wellen (und andere runde Teile) zu bohren und der verlaufende Bohrer ist mir leider nur zu gut bekannt.
                    Meine Lösung ist, dass ich mir einen kleinen Zentrierbohrer zugelegt hab und damit das Loch ansetze/vorbohre. Durch die Form des Zentrierbohrers ist ein verlaufen (fast) nicht möglich. Anschließend einfach auf das gewünschte Maß aufbohhren.
                    Dietmar
                    • Steinberg
                      • 30.01.2011
                      • 1156
                      • Hans
                      habe gerade eine HRW für meinen 600 Rex gekürzt und gebohrt.
                      Mit dem Bohrer - kein Problem.
                      Der rutscht nicht weg und geht durch wie Sahne. (ohne vorbohren, körnen oder planschleifen) Allerdings sollte man paar Sachen beachten: Mit Ständerbohrmaschine und Spannfutter arbeiten, geringe Drehzahl (habe mit 800 gebohrt) und nicht zu starker Druck. Außerdem habe ich immer schön gekühlt.
                      Gruß Mischa
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Ihr bezieht das mMn zu sehr auf die Qualität des Bohrers. Ohne eine entsprechende Fixierung von Werkzeug und Werkstück, wie zB in einer Ständerbohrmaschine ist ein korrektes Bohren gar nicht erst möglich.
