GPS Plattform für Heckrohr aus dem 3D Drucker
  • Jan_Privat
    • 05.06.2020
    • 310
    • Jan
    • Hamburg / Nordfriesland
    AW: GPS Plattform für Heckrohr aus dem 3D Drucker
    PLA ist schon gar nicht so verkehrt! Es ist halt vor allem auch sehr einfach im Umgang. Es gibt auch Carbon-PLA. Das ist etwas komplizierter in den Druckeinstellungen, soll aber etwas stabiler sein. Ich selbst hab aber noch keinen Vergleichstest gemacht.
    PETG ist auch gut. Hat den Vorteil dass es beständiger mit (ich nenn es mal) Umwelteinflüssen klarkommt.
    Am stabilsten ist wohl PC. Aber das muss der Drucker verarbeiten können, da die Temperaturen etwas höher sind.
    ABS hab ich noch nie benutzt, da sich da giftige Dämpfe entwickeln und ich auch keinen geschlossenen Drucker habe.
    Generell hängt auch viel von der Lagerung des Materials ab (kein Licht, keine Feuchtigkeit, etc.) und von den Einstellungen des Druckers.
    • DaloH
      • 13.01.2012
      • 63
      • Florian
      • Rheydt
      der nächste wird ihm jetzt zum SLS raten ...
      Zitat von augur Beitrag anzeigen
      Habe meinen 3D Drucker erst seit ein paar Tagen und bin noch am ausprobieren. Ist ein Anycubic i3 Mega S
      Klar ist XXX besser aber PLA reicht.
      (rechtviel mehr geht als Anfänger mit einem standart MegaS auch nicht sinnvoll.)
      Auf die einstellungen kommts klar schon sehr an, wie bei jedem Druck ...
      Wandstärke, Infillmuster und % etc uvm.
      TRex-CopterX-Tarot-HK 450 Pro/Sport/SEV2 Bastarde, Paddel+DFC an 3Digi und Taranis X9D
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        Carbon Pla ist der letzte Scheiß......
        Deswegen wird die Haftung zwischen den Lagen auch nicht besser...
        Wenn jemand richtig auf die Kacke hauen, dann muss man Ultem nehmen.
        Das geht aber wahrscheinlich nur auf Industrie Duckern, ausser du stellst deinen Drucker in den Backofen.......
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          • FTG Borstel-Hohenraden
          So, hier mal das Ergebnis in PETG. Ist noch etwas Feintuning notwendig, aber so grob passt alles.
          Ich hab in ein paar Belastungstest noch festgestellt, dass PETG schneller "splittert". Das konnte ich bei PLA nicht hinbekommen. Fand ich interessant.
          Habt ihr noch Anmerkungen? Eine Klemmbelastung gibt es bei mir nicht, da ich die Plattform auf der normalen Klemme installieren möchte.
          Viele Grüße,
          Nils
          SoxoS rocks! :-)
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            sehr cool.
            • DaloH
              • 13.01.2012
              • 63
              • Florian
              • Rheydt
              Sieht sehr gut aus! Vor allem die Rippen
              Erste schicht konnte auf X 90°Grad für meinen geschmack "schöner" werden (hast konzentrisch eingestellt, oder?)
              Infill könnte man evtl noch sparen aber vorher noch das stringing wegoptimieren!
              Aber wie geschrieben, PLA hätte gereicht, doch ist PETG drucken können ist auch was Wert
              Weiterhin "Guten Druck", Flo
              Ps. Mit Gewindeeinsätzen könnte man es noch pimpen! Da gibts bei den großen Online 300-400 St. in verschiedenen größen für rund nen 10er! Easy mit nem Lötkolben einzuschmelzen, so reist kein ins Plaste geschnittene Gewinde aus!
              Zuletzt geändert von DaloH; 10.06.2020, 17:28. Grund: 90 nich 45°
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                ist konzentrisch. Obwohl mit das auf der Unterseite (bzw. die Oberseite beim Druck nicht gefällt). Da schalte ich das beim nächstenmal ab.
                Hab gar kein Gewinde in der Plattform, das ist auf der anderen Seite der Klemmung. Bei der Plattform wird die Schraube nur durchgesteckt.
                Viele Grüße,
                Nils
                SoxoS rocks! :-)
                • timo
                  • 05.06.2002
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  Viele Grüße,
                  Nils
                  Sieht doch gut aus, Du könntest dein Druckbett noch einen Hauch näher an die Düse platzieren, dann wird die erste Schicht noch schöner.
                  Gruß Timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Habt ihr ggf. noch Tipps zu den Bohrlöchern? Mit dem PETG sehen die immer etwas weiß aus, auch bei anderen Drucken. Das kommt wenn die Schichten immer etwas versetzt z.B. im 45° Winkel aufgebaut werden. Ganz blau wäre noch schöner.
                    Das mit dem Druckbett probier ich mal aus, hab mir auch Silikondämpfer geholt, da muss ich sowieso alles neu einstellen.
                    Viele Grüße,
                    Nils
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Peter T.
                      Junior Member
                      • 11.11.2012
                      • 8
                      • Wildflieger Lengerich/ Brochterbeck
                      Hallo, könnte man die File für den 3 D drucker bekommen?
                      Mfg Peter
                      Spektrum DX8 / Outrage 550 / Suzi Janis 700
                      Tarot 680 Pro Hexa
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Wenn Du sowas hier schreibst, solltest du das zumindest relativieren. Es hätte gereicht, wenn....und ....und...und.
                        Grundsätzlich arbeitet das PLA bei Temperatur-Unterschieden nicht gut mit. Meine Helis sind bei 30°C im Sommer, und bei bis zu -10° im Winter unterwegs. Egal wie ich es versucht hab: was bei 25°C ausreichend fest geklemmt ist, wird spätestens bei nahe 0°C lose. Was bei 5°C geklemmt ist, reißt bei 25°C einfach.
                        Wer also wie ich einfach in PLA druckt, das Teil klemmt, und ab zum Fliegen, könnte eine unangenehme ßberraschung erleben. Darum ganz klar, keine Empfehlung dafür.
                        Und zum Carbonverstärkten PLA: der letzte Mist. Teuer, macht die Düse kaputt, und hält deutlich weniger als PLA. Wer das empfiehlt....
                        • cmw
                          cmw
                          • 05.06.2008
                          • 571
                          • Carsten
                          • WeyerläÃ?/Lahn
                          Mein absolutes Lieblingsfilament ist mittlerweile Extrudr GreenTec (evtl. pro).
                          Festigkeit vergleichbar mit ABS, Wärmeformbeständigkeit 115°C/160°C (pro), super Layerhaftung und ganz einfach mit den normalen PLA-Einstellungen zu drucken und auch kein beheiztes Bett oder gar Umhausung nötig.
                          GruÃ?
                          Carsten
