GPS Plattform für Heckrohr aus dem 3D Drucker
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich würde mir gerne für meinen Strike 7 eine Plattform für mein Spirit Geolink GPS bauen. Er hat an der perfekten Stelle eine Heckrohrklammer wo ich auch die Plattform draufsetzen würde mit zwei Schrauben.
    Was wäre denn das beste Material auch im Hinblick auf Vibrationen? Habe meinen 3D Drucker erst seit ein paar Tagen und bin noch am ausprobieren. Ist ein Anycubic i3 Mega S.
    Nils
    Zuletzt geändert von augur; 31.05.2020, 16:11.
    SoxoS rocks! :-)
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: GPS Plattform für Heckrohr aus dem 3D Drucker
    ich mache meine Teile aus PLA Standard... denke das reicht hier auch, GPS und Vibs, denke kein Prob.
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Dachte auch eher wegen dem Material, dass sich das zerlegt. Das GPS muss das abkönnen als Heliartikel. Ok, dann einmal PLA. :-)
      SoxoS rocks! :-)
      • The Pitcher
        • 16.07.2013
        • 601
        • Maxi
        Ich würde eher zu PETG raten, PLA wird in der Sonne gerne mal weich und verformt sich.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 995
          • Wolfgang
          Würde auch eher zu PETG raten. im grunde würde PLA gehen. Nur wenn der heli mal im Auto steht im Sommer , dann könnte sich PLA schon verziehen.
          Look the speed.......It function so well
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            So, war fleißig und hab mein erstes CAD Projekt mit FreeCAD fertig. Meint ihr 3mm als Stärke für die Plattform reicht aus? Sind 45mm in Länge und Breite und soll ja einiger maßen fest sein und auch nicht brechen.
            SoxoS rocks! :-)
            • Scale-Pitter
              • 13.02.2013
              • 128
              ASA oder ABS wäre noch ein Tick besser. Beide sind UV beständig, können noch höhere Temperaturen ab, jedoch nicht ganz so einfach zu drucken!
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                [ATTACH]298651[/ATTACH]
                Das reicht meiner Meinung nach locker.
                • DaloH
                  • 13.01.2012
                  • 63
                  • Florian
                  • Rheydt
                  Tu dir den gefallen und mach aus diesen "Stühtzrohren" richtige Rippen oder lass die weg, dann druckts sich schöner
                  TRex-CopterX-Tarot-HK 450 Pro/Sport/SEV2 Bastarde, Paddel+DFC an 3Digi und Taranis X9D
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Du solltest PLA unbedingt vermeiden. Ich hab mir für den 550er die Führungen für die Anlenkung aus PLA gedruckt, 8mm breit. Wunderschön und perfekt funktionell...nach dem ersten Flug sind alle schön sauber in der Mitte quer zur Druckrichtung durchgerissen/gebrochen. Ein glatter Bruch. Da die Teile auf dem Heckrohr geklemmt sind, vermute ich dass sich das Heckrohr ausgedehnt hat, und die Klemm-schellen "gesprengt" hat.
                    Nach dieser Erfahrung hab ich die Originalteile bestellt und verbaut.
                    • DaloH
                      • 13.01.2012
                      • 63
                      • Florian
                      • Rheydt
                      sorry, aber das sehe ich nicht so.
                      1. Druckanfänger
                      2. Will er schrauben nicht klemmen (hier könnte man noch Gewindeeinsätzte setzen
                      vermute eher du hast Dein Teil "zu eng geklemmt", oder das Druckfehler drin waren.
                      Das einzigste Argument gegen PLA ist, die Langzeitstabilität gegen UV und Temperatur, aber das dauert und wenns passiert druckt Man neu
                      Grüße DaLoH
                      Zuletzt geändert von DaloH; 09.06.2020, 09:06.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Zu eng geklemmt geht nicht, konstruktionsbedingt.
                        Druckfehler? Ich sehe keine....
                        Jeder wie er mag, ich arbeite seit Jahren mit PLA am Heli. Aber für "wichtige" Teile nicht mehr.
                        • DaloH
                          • 13.01.2012
                          • 63
                          • Florian
                          • Rheydt
                          Und darum gehts ja auch, ne GPS Platform ist jetzt nichts wichtiges, außer sie bricht im Rückenflug und fällt in den Rotor, aber eher unwahrscheinlich
                          Bei Deinem Teil sehe ich trotz der bescheidenen Bilder ein paar Stellen die konstruktiv kritisch sind, das "Druckbild" ist schwer zu erkennen, wo ist es den genau gebrochen?
                          Grüße, Flo
                          • Hubi
                            • 19.11.2016
                            • 302
                            • Jakob
                            Als jemand der in der Branche tätig ist, würd ich zu Abs raten..
                            Generell ist die Festigkeit immerhalb der Lage größer (x-y- Achsen) als in der Höhe (z-Achse)
                            Verbessern lässt sich Festigkeit mit einem beheizten Bauraum( Die vorherige Lage kühlt nicht so schnell aus)
                            Auch ist entscheidend ob ein Bauteil nur aus einer Randkurve und ausgefüllt mit Raster besteht oder nur aus Randkurven.
                            Bin grad dabei mal ein komplettes Helichassi zu konstruieren
                            • Hubi
                              • 19.11.2016
                              • 302
                              • Jakob
                              Größere Radius am ßbergang zum Ring und den Aussendurchmesser des Ring´s etwas vergrößern (1mm im Durchmesser würd schon helfen.)
                              ausserdem kriegst du eine größere Festigkeit wenn du seitlich Bohrung erst nachträglichst machst, da das Material dann in sich geschlossen ist
