Auf der Suche nach einem Punktschwei�gerät
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    Moin zusammen. Ich bin auf der Suche nach einem Punktschweißgeräte das preislich nicht gleich den Rahmen sprengt. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit so einem Gerät? Eine DIY Lösung wäre auch eine Möglichkeit wenn jemand dazu Erfahrungen hat.
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Auf der Suche nach einem Punktschweißgerät
    Ab und zu tauchen welche bei Ebay auf.
    Das Problem ist aber das die alle elektrisch überhlot werden müssen und durch das viele Kupfer darin wird eigentlich auch nie eines billig verkauft, schon garnicht wenn es ohne Reperatur noch geht.
    Ich suche auch schon ewig sowas, aber die kompakten, wo man auch mal weg tragen kann werden einfach sehr hoch gehandelt.
    Vielleicht wäre auch ein WIG Gerät etwas für dich. Kostet zwar ungefähr das selbe, ist aber deutlich universeller Einsetzbar.
    Gruß Torsten
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Arduino Spot Welder Bundles Archives - Malectrics
      Ich bin nach exzessiver Internetrecherche bei diesem hängen geblieben. Habe allerdings noch keine eigenen Erfahrungen. Ist aber wohl besser, als die Alibaba Dinger.
      GruÃ?,
      Daniel
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Also wenn ich an Punktschweißgerät denke, dann an sowas.
        Punktschweißzange
        Was soll das da oben denn für ein Spielkram sein.
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Vielleicht auch noch an sowas, wenn es ganz filigran werden soll.
          737G Pulse Punktschweißgerät 1.5KW Battery SpotWelder Punktschweißen Maschine EU | eBay
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Das ist ein sehr gut funktionierendes Punktschweissgerät um z.B. 18650 Zellen zu schweissen. Für Flugzeugträger oder ßlbohrinseln würde ich auch eher deinen 1. Vorschlag nehmen. Dein 2. Vorschlag ist eben so ein Chinadingens, was ohne Tuningmaßnahmen wohl oft nicht zufriedenstellend funktioniert.
            @mo83
            Was willst du überhaupt schweissen? Akkus oder ßlbohrinseln?
            GruÃ?,
            Daniel
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Naja, ßlbohrinsel wohl kaum, das von mir genannte Gerät kann max. 2mm Stahlblech miteinander verschweißen.
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                Dann schweiss damit mal 0,2mm Nickelstreifen. Wär mir dafür zu unhandlich...
                GruÃ?,
                Daniel
                  Der Beste für 18650 Zellen!
                  kWeld - DIY battery spot welder kit | keenlab
                  • Mo83
                    • 13.06.2015
                    • 865
                    • Moritz
                    • Bremen und umzu
                    Schweißen möchte ich damit Akku Packs, Kühlbleche, Luftgitter, kleine Blechwannen und was noch so beim Scale Ausbau sich ergibt
                    • raptor-ea
                      • 13.04.2004
                      • 1894
                      • Renningen
                      Die DIY Teile mit Arduino sind nicht schlecht. Ein Arbeitskollege hat sich so ein Ding gebaut um defekte Zellen von seinem E-Bike zu tauschen. Funktioniert tadellos.
                      Also nicht immer alles gleich als Spielzeug abstrafen. Auch diese Teile sollte man mit Vorsicht gebrauchen.
                      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                      • Mo83
                        • 13.06.2015
                        • 865
                        • Moritz
                        • Bremen und umzu
                        Die Arduino betrieben Geräte schaue ich mir grade bei youtube an. Da gibts viele Videos. Mal sehen wie aussagekräftig die sind. Geht da vor allem um die Sicherheit. Die ist da schwer einzuschätzen und bei Strom hört der Spaß auf.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Besonders professionell wirkt das Ergebnis nicht.
                          Using a DIY Arduino Battery Spot Welder - YouTube
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3527
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            Also für den Zweck ja wohl völlig ausreichend
                            • Mo83
                              • 13.06.2015
                              • 865
                              • Moritz
                              • Bremen und umzu
                              Wenn ich mir da die Akku Paks ansehe die ich aus alten Geräten in der Firma hole die verschrottet werden sehen da manche viel schlimmer von aus.
