Kann hier jemand Zahnräder fräsen?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Kann hier jemand Zahnräder fräsen?
    Hallo Roland,
    messe bitte noch die engste Stelle zwischen den Zähnen, damit man weiß, wie klein der Fräser sein muss.
    Grüßle Thomas
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Der Zahnabstand beläuft sich auf 1mm an der engsten Stelle. Und das Zahnrad ist 2,8mm dick
      Roland
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Ich würde da einfach was zusammen feilen...
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
          mit einer CNC Portalfräsmaschine dürfte das kein Problem sein, eine Zahnlücke programmieren, entsprechend der Zähnezahl im Winkelschritt weiter und entsprechende Wiederholungen, einmal, oder mehrmal (wegen der Zustelltiefe), außen rum und fertig.
          Hast Du einen Teilapparat und den passenden Formfräser? Mit dem programmieren der Zahnform wird das nämlich schwierig werden...
          Manfred
          • wulpes62
            • 17.09.2013
            • 1079
            • Jürgen
            • Wittenberg
            Guten Morgen
            Ich lese hier schon ein Weilchen mit, wenn die Zahnlücken wirklich einen mm hergeben ist es kein Problem dieses Zahnrad zu Fräsen. Das eigentliche Problem ist die entsprechende Zeichnung dazu im DXF Format.
            Einfach nur einscannen und dann Fräsen, so einfach ist das leider nicht.
            Gruß Jürgen
            • Fixundfoxi
              • 14.04.2017
              • 1006
              • Susan
              • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
              Zitat von wulpes62 Beitrag anzeigen
              Guten Morgen
              Gruß Jürgen
              Heißt, man müsste ein CAD Modell anfertigen, daraus ne DXF erstellen und dann ginge das zu fräsen?
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                CAD Zeichnung ist sicher kein Problem. Allerdings wird man einen dünnen Fräser brauchen der dann leicht bricht. Die Ecken muss man dann noch ausfeilen. Ich glaube nicht das es dafür einen Modulfräser gibt. Ich habe auch schon Zahnräder gemacht. Aber mal so eben nebenbei wird das ohne passendes Werkzeug nicht gehen.
                Werner
                Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  In der Uhrmacherei kommt meist die Zykloidenverzahnung zum Einsatz, also nicht "irgendwas Wirres" ...
                  LG, Philipp
                  • wulpes62
                    • 17.09.2013
                    • 1079
                    • Jürgen
                    • Wittenberg
                    Genau, eine Zeichnung mit einem entsprechenden CAD Programm erstellen und als DXF-Datei abspeichern. Daraus kann dann leicht mit einem CAM der entsprechende G-Code erstellt werden.
                    Ich würde es warscheinlich mit einem 1mm Fräser in mehreren Durchgängen ausfräsen.
                    Wenn der Zahngrund unbedingt gerade sein sollte, muß nach dem ausfräsen noch ein wenig mit einer kleinen Feile nachgearbeitet werden.
                    Jürgen
                    • wulpes62
                      • 17.09.2013
                      • 1079
                      • Jürgen
                      • Wittenberg
                      LG, Philipp
                      So isses. Allerdings gab es da früher auch kaum eine entsprechende Norm.
                      Bei Schrauben und Muttern, früher Vater-Schraube und Mutter-Schraube, gab es zu früheren Zeiten auch keine Norm. Da hat jeder sein eigenes Süppchen gekocht.
                      Alles mit einfachsten Werkzeugen angefertigt, solche Handwerker waren schon zu bewundern.
                      Jürgen
                      Zuletzt geändert von wulpes62; 13.08.2019, 14:19.
                      • Fixundfoxi
                        • 14.04.2017
                        • 1006
                        • Susan
                        • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen &quot;noch&quot; nicht ? ; )
                        Jürgen
                        Da du dich da so gut auskennst:
                        Wenn ich ne DXF erstelle, kannst du das dann fertigen?
                        Lieben Gruß
                        Susanna
                        P.S. Oder anders gefragt: Wenn ich zeichne, kann von euch jemand das dann fertigen?
                        Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 13.08.2019, 15:01.
                        • wulpes62
                          • 17.09.2013
                          • 1079
                          • Jürgen
                          • Wittenberg
                          Lieben Gruß
                          Susanna
                          Höchstwarscheinlich könnte ich das. Sende mir einfach mal die fertige Zeichnung im DXF-Format.
                          Dann kann ich die DXF mal in meinem CAM öffnen und testen ob da ein 1mm Fräser durch passt.
                          Jürgen
                          was so in meiner Werkstatt entsteht.
                          Zwei Seiten fräsen mit Drehachse DeskProto7 - YouTube
                          Fräsen mit DeskProto7 zwei Seiten mit Drehachse - YouTube
                          Flammenfresser/Vakuummotor Lanz erster Testlauf - YouTube
                          • BOcnc
                            • 14.06.2010
                            • 1139
                            • Werner
                            Nach den Bildern erstellt. Die Zähne sind etwas zu dick geworden.
                            • Fixundfoxi
                              • 14.04.2017
                              • 1006
                              • Susan
                              Kann man die nicht beischleifen?
                              • BOcnc
                                • 14.06.2010
                                • 1139
                                • Werner
                                Wenn man die genauen Maße hat kann man das auch richtig zeichnen. Den Durchmesser vom Zahnrad und der Achse kenne ich ja auch nicht. War nur mal ein Versuch
