Kann hier jemand Zahnräder fräsen?
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    Ein Bekannter von mir ist dabei eine historisch Uhr zu restaurieren.
    Leider ist ein Zahnrad aus Messing kaputt.
    Es geht dabei nur um das Zahnrad nicht um die Achs, die auf den Bildern zu sehen ist.
    Roland
  • Lucent
    • 02.03.2014
    • 435
    • Lucent
    AW: Kann hier jemand Zahnräder fräsen?
    Hast Du eine verwertbare CAD Zeichnung?
    Lucent
    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Nöö, aber ich würde das Original zu demjenigen schicken der es machen könnte
      Roland
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        Hallo Roland,
        vielleicht mal hier probieren:Messing Stirnzahnrad Modul 0,3 | Messingzahnrder und Getriebe
        • Lucent
          • 02.03.2014
          • 435
          • Lucent
          Problem ist, das diese im shop gelisteten Zahnräder geradverzahnt sind und das gezeigte irgendwas wirres ist. Da die Zahnform zum jeweils anderen passen muss, sollte man Zahnformen dringend nicht mischen.
          Lucent
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Ich bin da kein Profi, aber kann man das Original nicht übertragen und manuell, also händisch Feilen?
            Sicher benötigt das ein geschultes Auge und etwas ßbung, aber mit Geduld könnte das vielleicht klappen. Zumal Messing ja gut zu bearbeiten ist und das Getriebe sicher kein schnellaufendes Hochleistungsgetriebe ist. Will damit sagen, es kommt nicht auf allerhöchste Genauigkeit an.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Thomas L.
              • 2890
              Hallo Roland,
              um einschätzen zu können, ob das Zahnrad einigermaßen einfach herzustellen ist, bräuchte ich ein paar Maße:
              wie dick ist das Zahnrad, wenn ich richtig sehe hatte es mal 20 Zähne ( bitte nachzählen), Durchmesser über die Zahnspitzen, Durchmesser Zahngrund, engstes Maß zwischen den Zähnen (Lücke) ?
              Grüßle Thomas
              • Schwebephase
                • 25.07.2016
                • 231
                Uhrmacher haben "früher [SIZE="1"](TM)[/SIZE]" Zahnräder per Hand hergestellt, mit Laubsäge mit Metallsägeblatt und Feile. Zumindest nach den Fotos sieht es bei großer Vergrößerung so aus, als würde jeder Zahn in der Form geringfügig abweichen.
                LG, Thomas
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  Da hast völlig recht, aber Uhrenzahnräder in d e r Größe sind eher selten schräg- oder gar evolventenverzahnt...
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Das muss ich Thomas beipflichten, Uhrmacher kochen da ihre eigene Suppe und das Einfachste und schnellste wird eine Laubsäge und Feile sein
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Ist ja auch eine historische Uhr. Historische CNC-Maschinen sind eher selten
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Macht Axel in Japan nicht mit Zahnrädern?
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          mit einer CNC Portalfräsmaschine dürfte das kein Problem sein, eine Zahnlücke programmieren, entsprechend der Zähnezahl im Winkelschritt weiter und entsprechende Wiederholungen, einmal, oder mehrmal (wegen der Zustelltiefe), außen rum und fertig.
                          Grüßle Thomas
                          • Mo83
                            • 13.06.2015
                            • 865
                            • Moritz
                            • Bremen und umzu
                            Die haben ne sehr große Auswahl
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              Hi ihr Lieben,
                              vielen Dank schon jetzt.
                              Also ich glaube nicht das dieses Zahnrad ein genormtes ist. die Uhr ist weit über 100 Jahre alt!
                              Ich dachte mir, wenn jemand die Möglichkeiten hat, schicke ich das Zahnrad zu ihm, er kann es einscannen und dann nachfräsen.
                              Es hatte anscheinend mal 21 Zähne und so um die 3mm dick sein.
                              Roland
