Werkzeug-Problem: Kreuzschlitz-Schraubendreher
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    JIS ist kürzer als PH und hat einen größeren Spitzenwinkel:
    Mit JIS Drehern kann man auch PH Schrauben gut handhaben, PH Dreher auf JIS Schraube passt nicht.
    LG, Philipp
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      AW: Werkzeug-Problem: Kreuzschlitz-Schraubendreher
      Wenn das Heckrohr nicht richtig geklemmt ist, dann kannst du es einfach mit nem Stück Tesafilm aufdicken. Dann sitzt es auf jeden Fall stramm in der Klemmung und du musst die Schrauben nicht so fest anziehen.
      CU,
      Egbert.
