Welcher Lötkolben?
  • uwedd
    • 05.10.2014
    • 83
    • Uwe
    • Dresden
    Welcher Lötkolben?
    ich suche nach einen vernünftigen Lötkolben für kleine gelegentliche Lötarbeiten, welche für mich als Heli- und Flächenflieger immer mal wieder anfallen.
    (Aktuell: MPX Stecker an einen LiPo löten)
    Bisher habe ich herausgelesen, dass die Produkte der Fa. Weller gut sein sollen. Vielleicht gibt es noch Alternativen für den Gelegenheitsbenutzer. Dann stellen sich neben dem Hersteller auch die Fragen ...
    • temperaturgeregelt ja/nein
    • doch lieber eine Lötstation ja/nein
    • Welche Leistung sollte der Lötkolben haben?
    Vielen Dank & LG
    Uwe
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Welcher Lötkolben?
    Ersa RDS 80, damit bist du für alles gerüstet.
    - Temperatur geregelt
    - Kurze Aufwärmzeit (40Sec.)
    - genug Leistung für dicke Stecker
    - gibt jede Menge Zubehör (Spitzen)
    - Preislich meiner Meinung nach für das wo man bekommt im Rahmen.
    Gruß Torsten
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Falls du technisch interessiert bist, möchte ich auf dieses Projekt hinweisen.
      Ich habe mir auch die Station gebaut und bin bestens zurieden.
      Du sparst Geld und kannst sie mit Akku betreiben. Allerdings ist es Bastelaufwand und ggf. auch intenisve Suche nach Bauteilen (Platine...).
      Ansonsten wie empfohlen Wella oder auch Ersa Lötkolben bzw. Stationen.
      Für die normale Stecker-Löterei reichen meiner Meinung nach gute Lötkolben, da muß es keine Station sein.
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • Feinkostgewölbe
        • 14.04.2015
        • 431
        • Bielefeld/Wild
        Ich habe seit 5 Jahren Ersa Lötstation digital 80W i-CON pico +150 bis +450°C, A037 | voelkner - direkt günstiger diese mit einer zusätzlichen, breiteren Spitze im Einsatz. Auch dicke Kabel und Stecker werden mit vernünftigem, bleihaltigem Lot gelötet und nicht geklebt! Heizt extrem schnell nach um die Temperatur zu halten. Aber eine zusätzliche, breitere Spitze um 4mm ist Pflicht wenn du in erster Linie Kabel und Stecker lötest. Hat mit der Wärmeleitfähigkeit der Spitze zu tun.
        GruÃ? Michael
        Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Ich habe so ein Teil schon einige Jahre-->> ZD-937 Regelbare Digitale Lötstation mit Vorwahltasten schwarz, ESD
          und einen 100W Kolben für Stecker, obwohl man die auch mit der Station löten kann!
          Reicht vollkommen für mich!
          Grüsse Robert
          • jessyjames
            • 31.05.2007
            • 995
            • Wolfgang
            Habe die mcVoice LS1000 welche nahezu baugleich
            Mit der ZD937 ist. Auch ich kann diese nur empfehlen. Funktioniert einwandfrei und reicht für nahezu alle lötarbeiten völlig aus. Von SMD bis grob und dick.
            Look the speed.......It function so well
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Ja, die ZD 937 gibt es unter verschiedenen Labels!
              z.B. https://www.pollin.at/p/loetstation-...-450-0c-840185
              Ich hab mir damals einen Ersatzkolben dazu gekauft, man kann ja nie wissen!
              Das Teil liegt noch immer ungebraucht in der Schublade!
              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 22.10.2018, 10:09.
              Grüsse Robert
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                BitBastelei #292 - TS100 - Portabler Lötkolben mit direkter Beheizung - YouTube
                ich nutze den TS100 ausschließlich an Lipos als Versorgung. Funktioniert für vieles gut, bei dicken Kabeln oder Akkus muss aber was mächtigeres her.
                Moin
                • uwedd
                  • 05.10.2014
                  • 83
                  • Uwe
                  • Dresden
                  Vielen lieben Dank für die vielen Vorschläge. ich denke 150 EUR (Ersa Lötstation) sind sehr viel Geld für 4x im Jahr löten. Die ZD 937 und deren Ableger gefallen mir daher vom Preis her auch sehr gut. Wenn das was taugt, wäre das glaube ich meine Wahl.
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Sieh dir noch die ELV an. Robust, genug Leistung, unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis.
                    ELV LS-100D-II Digitale Lötstation, ESD-gerecht, 100 W | ELV-Elektronik
                    • Backfisch
                      • 28.04.2013
                      • 668
                      • Sebastian
                      • Wildflieger
                      Diese Lötstation nutze ich seit Jahren, würde ich sofort wieder kaufen, hier der Link inklusive Test für dich:
                      ELV 80-W-Komfortlötstation AT-80D | Lohnt sich der Kauf ?
                      Lg Bastian
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                        Da gibts mal wieder viele Empfehlungen - ich löte seit ca 25 jahren mit einem einfachen 15 Watt Weller Lötkolben erfolgreich Elektronik und Elektrik, Aufheizzeit 5min...
                        Gibts beim großen C von Stannol für 22,95
                        Lötkolben 15W 370GradC Anheizen 1,5min gerade Spitze kaufen
                        Manfred
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          ...habe die gleiche, kann ich auch Empfehlen.
                          • Pimped Deere
                            • 13.04.2008
                            • 357
                            • Jens
                            • Wierup
                            Und damit bekommt man dann 8mm Goldkontaktstecker an AWG10 oder AWG8 Kabel gelötet?
                            Freundliche Grüsse
                            Jens
                            • nobody07
                              • 31.08.2009
                              • 272
                              • Christoph
                              • Kassel
                              Ich habe meine Ersa Pico (80Watt) am Donnerstag bei Ebay mit minimalen Gebrauchsspuren für 75 bekommen (die Lötspitze fehlte allerdings), am Samstag ging eine für 81 über den Ladentisch - ich finde das ist durchaus ein akzeptabler Preis. Vielleicht lohnt sich ein Blick in die Bucht.
                              Chris
                              Voodoo 400 + 600, OXY 3
