Eine Skizze auf Sperrholz zu bügeln.....
AW: Eine Skizze auf Sperrholz zu bügeln.....
Da musst du aber das Papier mit Wasser quasi auflösen. Ob das Holz das unbeschadet übersteht?Zitat von Ralph Daum Beitrag anzeigen
So haben wir es früher auch schon gemacht, bevor es Drucker gabZitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
Naja wenn ich mir überlege einen Planausschnitt zunächst einzuscannen um ihn danach wieder auszudrucken. Ob das den Aufwand lohnt? Man muss immer bedenken, dass in den seltensten Fällen etwas maßhaltiges dabei herauskommt. Sehr oft ergeben sich geringe Verzerrungen, die das Auge zwar nicht bemerkt, die aber beim Zusammenbau zu Tage kommen.CU,
Egbert.
....das ist natürlich ein sehr berechtigter Einwand, Ecki.[FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
Wie versprochen hier meine Erfahrungen:
Gestern habe ich den ersten Versuch mit "Photo Patch" gemacht. Grundlage war 3mm Pappelsperrholz. Die Oberfläche ist natürlich nicht so glatt wie es in diversen Youtubevideos der Fall ist. Insofern war mein Gedanke...Klappt das mit dem Kleber??
Mit einem mittelbreiten Pinsel habe ich vorerst dünn den Photo Patch Kleber aufgetragen. Mann war das Brett durstig
. Danach sofort alles dicker eingepinselt. Ohne Zeitverzögerung die beiden Testskizzen aufgelegt und mit einem Spachtel glattgezogen. Nochmal mit den Handflächen draufgedrückt. Anschließend das Brett ins Regal gelegt zum trocknen.
Angehängte Dateien[FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
Heute dann hab ich die beiden Skizzen auf dem Brett mit einem feuchten Lappen eingerieben, 1x, 2x bis sich das Papier mit selbigen Lappen und mit den Fingern gut abrubbeln ließ. Wie befürchtet hat das Holz den Kleber an einigen Stellen so schnell aufgesaugt das keine Haftung mit dem Papier erfolgte.
Mit dem Druck bin ich dennoch sehr zufrieden.
UND.....ich habe mal Maß genommen.....ich habe keine Abweichungen messen können..ok 0,02mm...
