kleine leistungsstarke Bohrmaschine
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #76
    AW: kleine leistungsstarke Bohrmaschine
    Hallo Ralph, ich habe mir meine selber gedreht.
    Gib mal bei Google ...aber über Bildersuche ... Reduzierring für Bohrständer ein,
    dann wirst sicher fündig
    GruÃ? Harald
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #77
      AW: kleine leistungsstarke Bohrmaschine...plus kleine Helferlein
      Hallo an Alle ....ist jetzt zwar ein bisschen OT, aber ich wollte deshalb keinen neuen Thread aufmachen
      Wir Bastler haben ja immer ein kleines Staubproblem ...klar Staubsauger und gut,
      nur wird dann der Staubsaugerbeutel schneller voll
      Beim stöbern auf YT bin ich über diese Video gestolpert
      dachte ich, das brauche ich auch
      Materialkosten 2,-€ fürs Brett und 3,25 € für`n Schlauch, alles andere hatte ich da.
      Was ich mir noch besorge ist son Feinfilter ( HEPA ) für 1,70 € aus China, dann hat
      der Fliehkraftabscheider 100% Staubaubsaugung
      Im Mom. liegt er bei ca 90 - 95 % da der ganz feine Staub natürlich noch in den
      Staubsaugerbeutel wandert.
      Der Auffangbehälter ist eine Dose aus´m Fitness Bereich
      In den Rohren waren vorher so Brausetabletten ( Multivitamin etc. )
      Und das durchsichtige ist 0,5 mm PET-Folie, dreimal im Kreis geschlungen
      Das die kleine Bohrmaschine hier voll zum Einsatz kam, versteht sich von selbst
      Bisschen was werde ich noch ändern, da der HEPA-Filter ja noch kommt.
      Klar kann man so was...( in der Art ) ...auch kaufen...aber wo bleibt den da der Spaß
      GruÃ? Harald
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #78
        Hallo an Alle,
        der Vollständigkeit halber...hier noch ein paar Bilder von dem HEPA-Filter
        Der Anschluss von meinem Staubsauger passt saugend in das Loch von dem
        Filter ...darf auch mal was passen, ohne bastelei
        Dann habe ich mich von meinem ganzen Proxxon Zeugs getrennt und die Hälfte des
        Verkaufserlös wurde gleich wieder verbraten ...( paar Sachen fehlen noch )
        Diesmal in rot und gedrehter Aufnahme ...diese werde ich aber zu einer
        kleinen Standbohrmaschine umbauen mit Getriebeuntersetzung.
        ( Winterarbeit 2018/19 )
        Auch kam diese diesmal direkt aus Shenzhen.
        GruÃ? Harald
        • joshinsky
          • 10.07.2011
          • 243
          • joshinsky
          • berlin und umgebung
          #79
          was hat die Maschine denn sonst für einen Durchmesser an der Aufnahme, wenn nicht gedreht?
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #80
            die gedrehte Aufnahme...( von der roten )...ist etwas größer, habs jetzt nicht
            gemessen! Aber mein ALU-Adapter passt nicht drüber
            Falls Du es genauer wissen willst, kann ich es messen
            GruÃ? Harald
            • joshinsky
              • 10.07.2011
              • 243
              • joshinsky
              #81
              ja gerne.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #82
                Hallo an Alle,
                also die GRAUE hat 36,30 mm / und die ROTE hat 37,28 mm
                Gemessen mit digitaler Schieblehre, deshalb die 0,28 bzw. 0,30 mm
                GruÃ? Harald
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #83
                  Hallo an Alle Hilda Besitzer,
                  anbei ein paar Bilder vom Innenleben unsere Maschine
                  Bei der roten war/ist ja der US-Stecker dran, deshalb habe ich sie geöffnet
                  UND dabei noch was festgestellt
                  HILDA ist nicht gleich HILDA!....aber der Reihe nach
                  Bild 1 : hinteres Gehäuse wo der Ein/Aus und Drehregler untergebracht ist
                  Bild 2 : Welle / Strator / vordere Aufnahme, am hinteren Kugellager haben
                  beide einen ca. 2 mm starken Gummiring im Gehäuse, dient verm. als
                  Druckminderer ??
                  und jetzt zum Unterschied der beiden Maschinen.
                  Die rote hat mehr Leistung ... 480 anstatt 400 Watt / 26700 anstatt
                  25000 U/Min.
                  Der Strator ist um 2-3 mm länger auch die Wicklung im inneren ist mit
                  einem dickeren Draht.
                  Zwischen Bohrfutter und Welle hat die rote noch eine passgenaue Filzscheibe
                  mit Hülse und kleiner Beilagscheibe.
                  Das vordere Gehäuse hat 6 anstatt nur 3 Stege
                  Warum weshalb :dknow: und ob das unsereins überhaupt bemerkt, glaube ich
                  auch nicht
                  Die Machart und Passgenauigkeit ist bei beiden TOP!
                  GruÃ? Harald
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    #84
                    Könnte es daran liegen das US Geräte eigentlich auf 110v ausgelegt sind?
                    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                    Das Spielzeug wird teurer!
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #85
                      He Ingo, keine Ahnung ...aber, dann würde ja die Maschine hier in D
                      mit über 50000 U/Min laufen ....denke also eher nicht.
                      Und zudem steht ja auch 220 Volt drauf
                      Ich vermute eher, das hier eine Firma die Maschine genauso in Auftrag gegeben hat.
                      Allein der gedrehte Flansch ist auf keinem Bild bei Ebay oder Alibaba zu finden.
                      Auch gab Google nicht´s zu dem Hersteller der auf dem Karton steht preis.
                      Ich denke HILDA ist der Hauptproduzent und bietet verschiedene Varianten an ? ...
                      und ob jetzt graues / blaues oder eben rotes Granulat in die Spritzform gepresst
                      wird, dient nur zur Optik
                      Und was letztendlich für ein Name drauf steht, ist auch Wurst...solange es kein
                      deutscher ist ....sonst wird´s teuer
                      GruÃ? Harald
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #86
                        So, mal wieder ein kleiner Tipp
                        ...für manches Kleinzeugs ...( zum bohren / halten etc. ) ... ist der große
                        Schraubstock manchmal etwas unhandlich
                        Dieser kleine MINI-Schraubstock ist hierfür dann recht praktisch
                        -> Mini Flache Clamp Tabelle Bench Vice Schraubstock Presse Schmuck Klemme Clip DIY | eBay
                        die schwarzen Aufsätze sind aber aus Kunststoff!...aber halten recht gut.
                        Ich habe ihn jetzt mal um bohren und Gewindescheiden benutzt...( s. Bild ) ...
                        voll OK.
                        Der größere aufm Bild ist der hier
                        -> Flache Clamp Tabelle Bench Vice Schraubstock Press Klemme Clip DIY Handwerkzeuge | eBay
                        mit ein bisschen Nacharbeit ebenfalls sehr nützlich für´s Kleinzeug´s
                        GruÃ? Harald
