Kann sein das ich mich täusche oder es auch andere Versionen gibt, aber das Gewinde an meinem Dremel ist 0.275"x40 das macht 6,985mm x 40 Gang (pro Zoll 25,4mm)
AW: kleine leistungsstarke Bohrmaschine...plus kleine Helferlein
Hallo an Alle, dann fange ich mal langsam an
Sagte ja, mein kleiner Proxxon Bohrständer ist nicht mehr...der war aber mit seinem
Einarmhebel recht praktisch und auch die kleine Strebe, um der kleinen Schraubstock
zu führen, war auch hier und da recht nützlich
Das wollte ich irgendwie wieder haben ... Proxxon wollte ich aber nicht mehr!
Erstmal einen kostengünstigen Dummy machen und schauen wie / ob das so
hinhaut wie ich mir denke
Hier mal das vorläufige Ergebnis, das ganze als Endprodukt dann natürlich
ebenfalls mit den stabilen Siebdruckplatten!
Die Schienen nicht auf die Platte, sondern links und rechts neben die
jetzige Führung. 12 Kilo, pro Schiene Druck/ Zugkraft sollten für unseren Bereich reichen.
Die Stabilität / Führung ist mit meinem Dummy jetzt schon super
Werde aber erstmal mit dem Dummy etwas arbeiten und schauen wie
er sich schlägt.
aber für 15,-€ incl. Versand war die Nacharbeit OK
Zu den Bildern, die Proxxon hat ebenfalls einen Einsatz bekommen, so das
ich jetzt beide Maschinen auf beide Bohrständer verwenden kann.
Der Holzeinsatz mit dem Bohrfutter...( hatte ich noch rumliegen ) ...ist für´s
Gewindescheiden...( der Kunststoffring war beim Bohrständer dabei )
Wie oft kommt es vor, Werkstück ist gebohrt, dann muss noch ein Gewinde rein.
Jetzt, Maschine raus, Holzeinsatz mit Bohrfutter / Gewindeschneider rein und
fertig ist ein sauber geschnittenes Gewinde, ohne das Werkstück zu bewegen
Ist mir schon öfters so ergangen
Der Dummy Kreuztisch ... kann natürlich ebenfalls auf beide Bohrständer
verwendet werden.
Der kleinere ...( Black und Decker )... hat anstatt der Schlossschraube eine Schraube
mit Kunststoffgriff bekommen, so mit ist eine schnelle Arretierung möglich.
Zur Hilda Bohrmaschine, die musste jetzt schon öfters rann ...gerade beim arbeiten mit Trennscheiben ...ein Traum
Habe meine diese Woche bekommen.
Ja das ist eine wirklich kraftvolle Kleinbohrmaschine,
die auch relativ hohe, einstellbare, Drehzahlen schafft.
ßhnlich klein, schnell und universell wie eine Dremel
UND kraftvoll fast wie ein kleiner Akku-Bohr-Schrauber,
für unter 30 EUR.
Die mittelmäßige Verpachung wegwerfen, den Bohrfutterschlüssel
mit einer Schnur ans Netzkabel, und alles ist gut.
Hallo an Alle, heute konnte ich meine kleinen Helferlein testen
Funktioniert SUUUUUPER
Was das wird?....meine neue kleine Tischkreissäge ....und ALLES aus der
Abfallbox...( die Aluhalter waren mal Lagerböcke von meinem ersten Eigenbau )
Sägeblätter muss ich halt noch kaufen
Die kleine Bohrmaschine war natürlich maßgeblich an der Aktion beteiligt
Ich habe mir auch mal eine bestellt. Nun benötige ich auch noch eine Flexwelle. An meinem "Conrad Dremel" hatte ich den nie wirklich benutzt/gebruacht, da die Maschine so schon ziemlich kompakt ist und ich überall hin kam!
Aber hier ist es schon sinnvoll. An meinem aktuellen muss ich ne kleine Kappe ab drehen und befestige dann die Flexwelle im Futter und drehe den Wellenschutz auf dieses Gewinde, auf dem die kappe war. Wie befestige ich hier oder hier den Wellenschutz? :dknow:
Bevor Du Dir son Anschraubständer hohlst, empfehle ich Dir für ein paar
€ mehr, den hier
Hmmm,... hatte ich auch schon überlegt, aber das Problem ist hier eher der Platz auf meinem Schreib- / Arbeitstisch (Zumal ich derzeit "nur ne Ecke" im Wohnzimmer habe, kein separaten Raum). da kommt so n Ding recht doof...
So einen Anschraub-Halter wäre eigentlich ideal...
Schau mal Post 52, da ist der Link zu dem billigen, aber tu Dir das bitte nicht
an
ps. habe heute zwei 6 cm x 6mm Vollalu getrennt ...OK, hat mich zwei Trennscheiben gekostet ...war aber ruck zuck fertig und die Maschine war nicht
mal Handwarm
