Hallo Markus.
Ich habe bei Deiner Y-Achse einen Verbesserungsvorschlag. Bei Deiner Konstruktion benötigst Du eine sehr lange Spindel, die über die gesamte Portalbreite geht. Der eigentliche Verfahrweg beträgt aber nur ein Bruchteil der Gesamtlänge. Verlegst Du die Lagerböcke aber nach innen kannst Du erstens eine kürzere und somit günstigere Spindel verwenden und zum anderen wird die Maschine noch etwas schmaler, weil ja der Antrieb innen liegt. Ich habe es jedenfalls so gelöst und den Antriebsmotor auf die Rückseite der Portalbrücke verlegt. Der Spindelantrieb erfolgt mit einem kurzen Zahnriemen HTD3 durch eine ßffnung in der Portalbrücke. Auf dem ersten Foto in diesem Beitrag kannst Du den Antrieb erkennen.
Bei der X-Achse frage ich mich immer noch wozu die Verbindung der Portalwangen unter dem Tisch dienen soll? Wenn Du die Spindeln an den Portalwangen verschraubst sparst Du eine Menge Teile die ja auch sonst wieder zueinander ausgerichtet werden müssten.
