Brett mit Brett (Kofferraumboden) verbinden - schnell und einfach lösbar
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Brett mit Brett (Kofferraumboden) verbinden - schnell und einfach lösbar
    ne, der Boden ist drin und soll es auch bleiben.
    Es geht um ein 'Addon' für diesen.
    Viele Grüsse
    Andre
    PS: So sah es mit den Gurten aus.
    Zuletzt geändert von andre77; 08.12.2016, 12:57.
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      Mir kam da grad ne Idee. Nimm doch den Gurt vom Spanngurt ( je nach Länge von mehreren) in ausreichender Breite. Den befestigst du am Boden ( jeweils zwei für ein Brett) von vorne nach hinten. Kann ja dann immer drin bleiben da er nicht stört. Den Schraubenabstand wählst du nach deinem Brett, so das eine Lasche entsteht wo du es drunter schieben kannst. In die Gurte kannst du dann Einschlagösen reinmachen und in deine Bretter kleine Stifte/ Bolzen mir Loch für einen Splint. Nun kannst du die Bretter unter die Lasche schieben, Stift/Bolzen durch die Einschlagöse stecken und Splint durch. Wenn du die Stifte/Bolzen so anordnest dass das ganze auf Spannung ist, sollte das gut halten. Im ausgebautem Zustand bleiben dann nur die Gurte, die aber nicht stören sollten.
      Gruß Steffen
      • Thorsten85
        • 17.12.2013
        • 581
        • Bielefeld
        Vielleicht Klettband? Oder greift das nicht ordentlich in die Auskleidung?
        Edit...gerade gesehen, dass dus schon probiert hast.
        Zuletzt geändert von Thorsten85; 08.12.2016, 13:44.
        LG, Thorsten
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Zitat von andre77 Beitrag anzeigen
          Hat jemand vielleicht noch ne gute Idee wie ich ein Brett (mit Helitransporthaltern) am Kofferraumboden sicher, stabil und schnell befestigen kann?
          Muss dieses Brett auch "transportabel" sein, oder reicht es, wenn du die Helis schnell rein und raus bekommst?
          Wenn das reicht, würde ich mir eine (Sperrholz)platte mit den exakten Abmaßen des Kofferraums (also z.B. auch die Ausschnitte für die Radkästen etc.) anfertigen (lassen), und da einfach die Heli-Transporthalter draufmachen...
          GruÃ? Michael
          • dpt
            dpt
            • 05.12.2016
            • 43
            • Dominik
            Das geht nicht in jedem Fall.
            Ich z. Bsp habe keine Chance so
            habe mir jedoch schon überlegt ein Brett zu machen, wo man an den hinteren Spanngurtenhalter einrasten kann.
            Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              [MENTION=62114]dpt[/MENTION]: Du kannst dir U-Profil Aluleisten nehmen, die genau um die Bodenklappe passen. Mach die Leisten etwa 250mm lang und schraub oben ein 5mm x 1000mm x 250mm Sperrholzbrett drauf, das dann die zwei Profile verbindet. Auf das Sperrholz kannst du alles mögliche draufsetzen/schrauben.
              Das Brett wird gut von der Bodenpaltte gehalten und kann trotzdem immer bei geöffneter Bodenklappe wieder rausgezogen werden.
              Kommt bei mir jetzt im Winter rein.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                danke für die ganzen Vorschläge!
                Was mir im Moment am besten gefallen würde wäre die Version mit Flügelschrauben, allerdings finde ich die Einschlagmuttern nicht so schön und oben wäre dann ein Loch wo der Stoff ausfranzt.
                Gibt es sowas wie eine Bundhülse mit durchgehendem Gewinde? Die könnte ich von unten verschrauben, so das das halbe Gewinde noch frei ist und man von oben die Flügelschraube rein drehen kann. Wäre eine saubere Sache, denke ich. Nur weis ich nicht wie so ein Ding heist, oder ob es das überhaupt gibt...
                Viele Grüsse
                Andre
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Meinst Du eventuell eine "Hülsenmutter"?
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    jain, also eigentlich schon, aber mit durchgehendem Gewinde.
                    So das von beiden Seite ne Schraube rein könnte.
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • Kruemelmonster
                      • 25.05.2014
                      • 865
                      • Steffen
                      Schau mal nach Einschraubmutter. Meinst du sowas?
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        ne, das eher nicht, mir ging es um den Bund damit es ein sauber Abschluss ist.
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Innengewindestange mit Bund?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Kruemelmonster
                            • 25.05.2014
                            • 865
                            • Steffen
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              Jupp, so könnte man es nennen, nur finde ich da nix mit dem Begriff.
                              Die Einschraubmuttern mit Bund wäre aber auch ne Option...
                                Mach dir Airlineschienen auf/in den Boden, da gibt es etliche Systeme für einzuschrauben.
