Brett mit Brett (Kofferraumboden) verbinden - schnell und einfach lösbar
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich hab in meinem bisherigen Auto das immer mit Spanngurten gemacht, aber das nervt auf Dauer. Jetzt hab ich mich mal nach Schnellverschlüssen umgesehen, auch was schönes gefunden:
    Allerdings sind die Dinger heftig teuer
    Hat jemand vielleicht noch ne gute Idee wie ich ein Brett (mit Helitransporthaltern) am Kofferraumboden sicher, stabil und schnell befestigen kann?
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Christoph
    • Bad Salzungen
    AW: Brett mit Brett (Kofferraumboden) verbinden - schnell und einfach lösbar
    kommt bisschen auf dein Brett an.
    Wenn es relativ breit ist, also nicht zum Kippen neigt, sondern du lediglich was gegen das Rutschen suchst, dann versuch mal Anti-Rutschpads drunter zu kleben.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Ich habe es so gelöst...
      In das untere Brett von unten eine Einschlagmutter (z.B. Hornbach Baumarkt) rein und das obere Brett bekommt ein Durchgangsloch für eine Flügeldingsbums-Schraube (z.B. Hornbach Baumarkt).
      LG André
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        also kippen oder nicht, Ihr kennt meinen Fahrstil nicht
        Im Ernst, das soll sicher sein, ich fahre teilweise weite Strecken, auch Landstraße die eher Achterbahn ist
        Das mit den Einschlagmutter / Flügelschraube ist ne gute Idee, ist die 'Low-Budget' Lösung des Schnellverschlüsse und vermutlich kosten/Nutzen mäßig die deutlich bessere Variante.
        Wenn aber jemand noch ne Bessere Idee hat (gute Verbindung aber schneller zu lösen/fixieren), dann gerne her damit!
        Viele Grüsse
        Andre
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          Wenn Du das Brett genauso gross machst wie der Kofferraumboden, dann kann nichts verrutschen oder umkippen. Sperrholz reicht da voellig, d.h. es wird auch nicht zu schwer.
          Gruss aus NYC, Christoph
          • dpt
            dpt
            • 05.12.2016
            • 43
            • Dominik
            Das stimmt, wenn jedoch die Sitze runterklappst, sieht es wieder anders aus.
            Spannendes Thema, den ich bin auch auf der Suce nach DER Lösung
            Rex 450DFC / Soxos 600 / Soxos DB7 / Jeti DC-16
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              ja, so ein großes Brett hab ich sogar, wenn ich auf Treffen oder Wettbewerbe fahre. Aber das ist mir für den Alltag zu umständlich. Ich bin da schon faul
              Viele Grüsse
              Andre
              • Banditbiker
                • 31.08.2008
                • 196
                • Francis
                • Bayern
                wie wär's denn mit denen:
                ISA-Racing Online Shop - Dzus Drehverschlüsse
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  das ist die günstige Variante, die aber nicht funktioniert wenn der Boden dicker als ein paar Millimeter ist. Die Schnellverschlüsse (Deinem Link sehr ähnlich) die man für den dicken Boden verwenden könnte sind aber leider deutlich teurer...
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Ich würde ein langes Brett nehmen (Länge so breit wie der Kofferraum, Breite ca. 20cm), das quer in den Kofferraum, darauf die Helis anschnallen mit deinen Heli Transporthaltern. Dann kann in Kurven schon mal nichts zur Seite kippen.
                    Gegen Verrutschen nach vorne beim bremsen würde ich das mit ßsen und Expander lösen.
                    Sowas hier:
                    oder sowas:
                    • Jürgen F.
                      • 26.11.2008
                      • 2625
                      • Jürgen
                      • 59174 Kamen
                      Hallo Andre,
                      das Problem ist, dass der Kofferraumboden selbst meist nicht sehr gut befestigt ist. Er ist oft nur lose eingelegt und eignet sich daher kaum für eine kraftschlüssige Verbindung mit Deinem Transportbrett.
                      Wenn Dein Auto Zurrösen hat, würde ich das Brett dort verzurren, ich nutze dafür Gurte, die mal Füsse an Rennradpedale hielten. Sie sind stabil, ausserdem schnell und stufenlos verstellbar.
                      Eine andere Möglichkeit wäre Velcro-Stoff auf der Unterseite des Brettes. Vollflächig bezogen, bekommst Du es nicht mehr ab
                      gruss juergen
                      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                      • CH.LUCAS
                        • 16.06.2009
                        • 258
                        wenn Dein Auto normal aus Stahlblech ist sollte unter der Kofferaumverkleidung auch Stahlblech vorhanden sein. Ans Hubibrett zwei fette Magnete und das Ding steht ruhig . Das müssen nicht umbedingt teure Neodym Magnetklötze sein dicke Ferritmagnetringe aus Papas alten Lautsprecherboxen tun es auch ,genauso gibt es Spiegelmagnetbefestigungssets . Da ist ein stück Blech mit Magnet drin . Muss man nur etwas kräftiger zupacken beim Herausholen . Noch Eleganter sind Magnetspannplatten wie sie zb. auf Schleifmaschinen oder auch anderen Werkzeugmaschinen verwendet werden. Dort ist der Magnet drehbar gelagert und kann durch verdrehen quasi An und Abgeschaltet werden . Einfach je nach ausrichtung der Feldlinien werden sie Kurzgeschlossen oder zum Werstück hin aufgemacht ,das dann recht stark angezogen wird . Findet man vielleicht irgendwo im Netz für Günstig . Das läst sich halt durch umlegen eines Hebels an- und abschalten .
                        Happy Amps Christian
                        Happy Amp s Christian
                        das L der LRK Motoren , Outrunner rules
                        • Kruemelmonster
                          • 25.05.2014
                          • 865
                          • Steffen
                          Vielleicht lohnt sich auch mal der Blick eine Etage tiefer. Mein Ersatzrad ist mit einem Bolzen ( M12, M14 oder sowas in der Richtung) befestigt. Wenn man sich eine passende Gewindestange besorgt, wäre eine sichere Befestigung einen Brettes in alle Richtungen gewährleistet. Kommt evtl. auch aufs Fahrzeug drauf an.
                          Gruß Steffen
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            danke für die Tipps.
                            Also Info, es geht hier im den Doppelten Kofferraumboden beim Octavia, der sitzt perfekt stabil, aber auch weit weg von Metall.
                            Mit den Zurrösen hab ichs beim letzten Auto gemacht, das ist mir aber zu kompliziert.
                            Klett hatte ich zusätzlich drunter, alleine würd mir das nicht reichen.
                            Magnete...mh, weis nicht, die müssten schon richtig stark sein und vermutlich dann entsprechend teuer.
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Ist der obere Kofferraumboden draussen? Falls ja könntest dir ein Brett zu schneiden, das genau links und rechts zwischen die "Stege passt, wenn die Stabil genug sind, oder diese mit Metallwinkeln verstärken. Zum montieren des Bretts in der Mitte durchsägen und ein Schanier verschrauben.
