Nur zwei Worte: Mega Geil!
Kann ein Logo stinkern?
AW: Kann ein Logo stinkern?
Zitat von tobi -obu Beitrag anzeigenDie fackeln und mistgabeln bring ich mit
Sorry aber das geht in meinen Augen gar nicht.
Gruß tobi
hi tobi
dann würde ich es mal mit anderen augen anschauen. dass funzt. kannst mir glauben
gruss haempu
Welcher Logo soll es denn werden?
Der neue 700 würde sich ja fast anbieten weil zweiteiliges Chassis.
Der 700er wäre wirklich perfekt, doch es soll kein 700er werden. Ein 600er Motor mit passendem Setup ist bereits vorhanden.
Der ganze Umbau soll recht preiswert ausgeführt werden, daher auch 600er weil alleine ein Motor für 700er Größe +-500€ kostet. Mir ist auch die Ersatzteilhandhabung wichtig. Die ETs sind die selben wie bei meinem 600SX Elektro und teilweise auch beim SLS 4.8 V2.
Warum noch 600er Nitro?
- weniger Spritverbrauch
- weniger Vibrationsanfällig als 90/105er Motoren
- Flugeigenschaften der 600er Größe
- Geringes Gewicht durch das Kunststoff Frame
-----> Viel Spaß mit wenig Sprit
Angehängte DateienLOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Alle wichtigen Antriebskomponenten sind nun im CAD.
Gut das ich noch ein altes LOGO Frame rumliegen habe, das wird jetzt erstmal mit dem Dremel und der Säge bearbeitet
-MichiAngehängte DateienLOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Das Motörchen sitzt ganz gut im LOGO Chassis
Specter 700
Hmmm... keine Ahnung. Das ist mir erstmal egal.
Entweder passt das so, oder ich pflanze irgendwo einen Lüfter rein. Da gibt's echt größere Problemchen
Specter 700
Ich gehe mal davon aus.Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenIst das Chassis eigentlich kraftstofffest?LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Gerade bei einem Nitro ist die Kühlung extrem wichtig. Das würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn sonst hast du nacher einen defekten Motor. Ist doch zu Schade um den MotorZitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigenHmmm... keine Ahnung. Das ist mir erstmal egal.
Zudem würde ich erstmal wirklich prüfen, ob das Chassis Kraftstofffest ist. Das kann auch böse enden.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
So wie ich das lese bist du nicht sehr erfahren mit den Vebrennern? Schau dir mal andere Vebrenner Helis an, die haben einen Lüfter und einen Kühlkanal, der eng am Zylinderkopf anliegt das so möglichst viel Luft am Zylinder vorbeiströmt und so Wärme abführen kann. Nur so als Beispiel, ein Helimotor wird im Standgas so heiss das er Schaden nimmt oder im besten Falle einfach ausgeht. Warum? Im Standgas hat der Lüfter so wenig Drehzahl das der Motor nicht ausreichen gekühlt wird für längere Standzeiten. Wenn du da vorne im Kunstroffchassis unter der Haube den Motor reinstellst wird das keine 30 Sekunden in der Luft bleiben ohne eine Anständige Kühlung.Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigenHmmm... keine Ahnung. Das ist mir erstmal egal.
Ich würde mir ein Kühlgebläse eines anderen Nitrohelis holen, und das dann in den LOGO einpassen.Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Klar ist die Kühlung (--> richtige Betriebstemperatur) sehr wichtig. Doch da mache ich mir zu dem Zeitpunkt keine Gedanken.
Man kann 12V Lüfter drauf bauen, man kann Löcher in die Haube schneiden, und im schlimmsten Fall muss ich ein passendes Lüftergehäuse zeichnen.
Ich denke aber dass es auch ohne Gehäuse gehen müsste, da der Zylinderkopf nicht wie bei den meißten Nitros mitten im Chassis sitzt.
Das ganze Projekt ist eine verrückte und durchgedrehte Idee. Wenns klappt, dann klappts und wenn nicht, dann eben nicht. Der Kostenaufwand ist sehr gering, da fast alles schon vorhanden ist.
Schwierig wird erstmal das Getriebe und die Motorhalterung...LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Ich finds genial ... weil wenns klappt, darf ich den fliegen
[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
