Kann ein Logo stinkern?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    #136
    AW: Kann ein Logo stinkern?
    Sehr schönes Projekt, dass finde ich sehr genial.
    Kurze Frage:
    Da ich aus der Flächenfliegerrei mit Benzinmotoren allerlei Erfahrungen gesammelt habe auch was das Thema Vergaser betrifft, ist das nicht suboptimal den "starken?" Luftstrom direkt vor dem Vergaser laufen zu lassen?
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
    • Michi-Seibi
      • 08.07.2015
      • 1176
      • München
      #137
      Dankee!!!!!
      Da hab ich mir auch ein wenig Gedanken gemacht. Das wird sich dann in der Praxis zeigen obs klappt.
      Weil es einfacher ist, regel ich den Lüfter am Anfang über ein Poti am Sender. Die ersten Flüge werden zeigen, ob er fliegt und was man verbessern kann.
      Michi
      LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
      Specter 700
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        #138
        Zitat von Michi-Seibi Beitrag anzeigen
        Dankee!!!!!
        Michi
        Klar zeigt die Praxis das ganze natürlich...
        • Thomas L.
          • 2890
          im Flächen- Flugmodell ist der Vergaser, bei nicht gekapselten Motoren, auch voll im Luftstrom und funktioniert auch.
          Grüßle Thomas
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            #140
            Grüßle Thomas
            Nicht unbedingt! Beim 80 ccm Boxer ist der Vergaser hinten mit einem Ansaugtrichter versehen innenliegend im Rumpf zur beruhigten Ansaugung. Mein 23, 26er, 38er, und 52er ccm Motoren an den Modellen liegen ohne Trichter frei im Strom. Wenn man aber auf Leistung hinau will ist das dann natürlich nicht die Lösung.
            Ich dachte bei dem Michi eben da ein Impeller auf dem Abstand punktuell bläst, das es dann zu einem Problem werden könnte...
            Aber wiederum sind die Speed Pylonracer ohne Drosselvergaser ausgestattet, und somit bei 30.000 rpm direkt im Strahl und rennen wie die Sau!
            Einfach nur probieren und dann mal abwarten, das wird schon funktionieren
            • Michi-Seibi
              • 08.07.2015
              • 1176
              • München
              #141
              Genau. Mir wäre ein schmalerer Vorbau lieber. Kann man alles noch optimieren.
              Für die ersten Flüge reichts aber so.
              Specter 700
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                #142
                Ja natürlich, da soll doch schließlich kein Teufel an die Wand gemalt werden...
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  #143
                  Nur noch verkabeln
                  Specter 700
                  • René S.
                    • 08.06.2002
                    • 770
                    • René
                    • Eberswalde
                    #144
                    Hi, sieht schonmal super aus. Bloß mit deinem Lüfter bin ich etwas skeptisch. Da müsste noch eine Art Gehäuse drum, auch um den Zylinderkopf, damit der Luftstrom so nahe wie möglich dran vorbei geht.
                    Wenn ich noch dran denke, wie groß die Lüfterräder damals waren und es manchmal doch noch Temperatuprobleme gab.
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      #145
                      So ein Impeller produziert aber eine ganz andere Strömungsgeschwindigkeit, und einen anderen Luftdurchsatz, als so ein langsam drehender Lüfter. Ich denke schon, das das funktionieren könnte.
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #146
                        Ich hab heute den Impeller auf 20% Regleröffnung laufen lassen. Da geht schon ein schöner Wind.
                        Da mach ich mir keine Sorgen.
                        Specter 700
                        • René S.
                          • 08.06.2002
                          • 770
                          • René
                          • Eberswalde
                          #147
                          Ist mir nur so aufgefallen, sollte er trotzdem zu heiß werden kannst es ja immernoch machen
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #148
                            Man könnte den Impeller auch gleichzeitig zur Aufladung benutzen. Dann sollte er aber nur mit konstanter Drehzahl laufen, dann kannst das Gemisch auch darauf abstimmen.
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Aufladung funktioniert beim 2-Takter leider nicht wirklich...
                              • <<Philipp>>
                                • 16.11.2016
                                • 2625
                                • Philipp
                                #150
                                Zumindest ...
                                ... nicht auf der Einlass Seite.
                                LG, Philipp
