Weg von Servokabeln
  • d.l.
    • 09.11.2010
    • 87
    • Dominik
    • Friedrichshafen
    AW: Weg von Servokabeln
    Die RC-Segelflieger haben doch auch pro Fläche mehrere Servos eingebaut und stellen dafür auch einen Kabelbaum her, bei dem alle Signalleitungen nebeneinander liegen. Und da können es ja mehrere Meter pro Fläche sein...
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Eben. Ich lege bei meinen Flächenmodellen sie Servos in den Flächen immer zusammen auf einen Stecker.
      Entweder Multiplex oder Sub D Stecker. Da lege ich Plus und Masse jeweils zusammen und dann halt jedes Signal extra.
      Geht einwandfrei. Auch bei längeren Wegen von nem meter oder so.
      Gruss Sebastian
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Früher bei 35 Mhz war das ein Thema.
        Heutzutage mit 2.4 Ghz kann man fast alle Fehler einbauen und es funktioniert trotzdem, ohne daß man was merkt.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          Bin hier noch ne antwort schuldig.
          also der Di/Triabolo fliegt damit wie vorher. habe jetzt auch schon einige flüge gemacht.
          werde die tage den kleinen diabolo auch noch umrüsten. kabel ist schon vorbereitet.
          GruÃ?, Flo
          • Breiti
            Helischule
            • 16.08.2014
            • 1513
            • Amberg-Sulzbach
            Weg von Servokabeln
            Hallo Flo,
            ich lese hier schon von Anfang an mit, weil mich das auch sehr interessiert. Kannst du mal ein paar Bilder einstellen?
            Danke.
            Breiti
            Breiti's Helischule
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              Klar, nur wird man im eingebauten Zustand nicht viel sehen. Mach ein paar fotos beim Umbau vom 550er
              GruÃ?, Flo
