Weg von Servokabeln
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    Weg von Servokabeln
    Hey,
    beim großen Diabolo bin ich inzwischen bei 3 Servokabeln, die von vorne nach hinten müßen.
    Regler Signal
    Regler Drehzahlausgang
    Telemetrie Jeti MUI
    Will Euch mal was zeigen und Meinungen einholen.
    Habe ein LAPP Steuerungskabel geholt, 5x0,25.
    Dazu 3 reihige Stiftleisten, Rastermaß 2,54 (also Servosteckerkombatibel)
    Die unteren 3 Pins sind gebrückt ->Masse
    2 in der Mitte gebrückt -> BEC Versorgung
    Die 3 oben sind die Signalpins Regler, rpm-Ausgang und Telemetriesensor
    Das Kabel hat grade mal 4,7mm Außendurchmesser, die Adern sind flexibel und verdrillt.
    Vorne will ich dann einfach Regler und Telemetire da anstöpseln, hinten dann Servostecker dran crimpen.
    Was haltet Ihr davon?
    GruÃ?, Flo
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Weg von Servokabeln
    Schöne Arbeit! Aber so ganz hab ich den Vorteil noch nicht verstanden. Ich hab es recht simple gemacht und einfach 3 Servokabel in ein Gewebeband gepackt und diese dann vorne in Kosmik und JLOG gesteckt. So hab Ich keine zusätzliche Steckverbindung.
    Was mir aber gut gefallen könnte, wäre, wenn Du statt der Steckerleiste eine Buchsenleiste nimmst, die dann so verschaltest, dass Du quasi nur noch einen einzigen breiten Stecker hast, der ins FBL gesteckt wird (Das wäre dann natürlich jeweils FBL spezifisch). Auf der anderen Seite könnte man dann für die Servos, Regler, Telemetrie, Empfänger etc. ein entsprechendes Gegenstück dran crimpen oder löten und Du erhälst einen sauberen Kabelbaum mit dem Feature, dass Du auch mal ein Servo tauschen kannst, ohne die halbe Verkabelung lösen zu müssen.
    Beste Grüße,
    Chris
    minicopter diabolo, ...
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      Diese Schutz Schläuche und Gewebe Schläuche hassen mich...
      GruÃ?, Flo
      • realloser
        • 02.01.2009
        • 354
        • Martyn
        Wenn ich das richtig verstehe hast du nun 5 Kabel anstelle von 3X3=9 Kabel. 1x Ground, 1xPlus und 3xSignal. Das wäre wohl als Vorteil zu Werten .
        hier könnte es unter Umständen kritisch werden mit dem Kabelquerschnitt?
        Edit:
        Habe nur Servo[kabel] gelesen. Bei Telemetrien sollte der durchmesser ja kein Problem sein.
        Zuletzt geändert von realloser; 18.08.2016, 12:02. Grund: Korrektur
        • ChrisTTian667
          • 10.04.2014
          • 945
          • Kreis Wittlich
          Edit:
          Nee, Ich finde den Einwand nicht ganz unberechtigt. Bei 5 Kabeln, bleiben jeweils eins für Plus und Minus übrig. Heißt also, die 2 vom Regler kommenden Leitungen werden auf nur einem Kabel übertragen. Bei nem 700er Heli mit hungrigen Servos könnte das eventuell knapp werden.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            Servos werden doch von wo ganz anders versorgt.
            an der einen 0,25er litze hängt nur die telemetrie und der regler als verbraucher.
            das hv2bec steckt im stabi, genau da, wo auch die servos sind.
            was zieht so ein servo strom und welcher querschnitt hat das kabel von dem servo?
            kann mir nicht vorstellen, daß die steuerplatine vom regler so wahnsinnig leistung braucht.
            das kabel vom MUI ist noch dünner.
            GruÃ?, Flo
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              Achso... ok. Ich bin von meiner Verkablung ausgegangen. Ich nutze das interne BEC vom Kosmik.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Bei dem selbstgelöteten Kabel wäre meine größte Sorge die Lötverbindung der flexiblen Litzen an die Stiftleiste. Der ßbergang an einer Litze vom verzinnten zum unverzinnten Teil ist hochgradig bruchgefährdet. Du hast zwar einen Schrumpfschlauch rumgemacht aber ich persönlich hätte da Bedenken.
                Das Ancrimpen der Litzen in die normalen Steckkontakte hat da deutliche Vorteile.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • d.l.
                  • 09.11.2010
                  • 87
                  • Dominik
                  • Friedrichshafen
                  Rolf
                  Ok, geb Dir recht, wenn das Kabel regelmäßig ein- und ausgesteckt würde. Aber das macht man ja in diesem Fall nicht regelmäßig.
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    Und es ist mit heißkleber ausgegossen
                    GruÃ?, Flo
                    • michaelczaja
                      • 27.09.2014
                      • 1489
                      • Duisburg
                      du legst mehrere signal kabel zusammen (nebeneinander)? glaubst du nicht es hat einen grund das die durch veschiedene kabel laufen sollen? in der datentechnik würde dir jedes messgerät alarm werte zeigen und schon bei 200 Mhz werden übersprechungen angezeigt. ich bin gespannt ob das gut geht.
                      Michael
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Zitat von michaelczaja Beitrag anzeigen
                        schon bei 200 Mhz
                        Servos werden aber nicht mit 200 Mhz oder mehr angesteuert.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          Mit weniger Hz haben unsere Messgeräte keine Erfahrung ;-). Signalkabel sind nicht umsonst verdreht um Störungen auszulöschen (auch normale analoge Telefonleitungen). Wie gesagt ich bin auf das Ergebnis gespannt sehe aber wirklich keinen Sinn darin so ein Kabel zu basteln. Es gibt auch Kabelverlegungsschläuche die der länge nach offen sind. Wenn man bedenkt was ein Modell kosten kann würde ich solche Experimente nicht eingehen. Viel Erfolg.
                          Michael
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            Ja, schon. Aber auf 20cm bis 30cm funktionieren Telefonleitungen auch ohne Verdrillung.
                            Aber OK. Mal abwarten, ob es funktioniert...
                            Zuletzt geändert von 47110815; 18.08.2016, 19:29.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              Ob ich jetzt 3 servokabel nebeneinander verlege oder die in einem sind kommt doch aufs gleiche raus.
                              Bei dem lapp Kabel sind die sogar definiert verdrillt.
                              Ich werd das mal testen. Kann aber noch was dauern, mitten in der Saison reiß ich dir Kiste nicht auseinander...
                              GruÃ?, Flo
