Schrauben mit abgedrehten Schraubenköpfen rausdrehen
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    #46
    AW: Schrauben mit abgedrehten Schraubenköpfen rausdrehen
    Wir reden hier über Schrauben am Modell-Heli. M3, M4 vielleicht auch mal M5...
    Da bohrst du gerade mal ein 2-3mm Loch rein. Ansonsten ist der Schraubenkopf ja schon ab und das Problem gelöst.
    Flüssiges Zinn in so ein kleines Loch reinlaufen zu lassen das sich auch noch in einer kalten Schraube befindet... Das wird nix. Das gibt höchstens einen Tropfen erstarrten Lötzinns am Schraubenkopf das du mit dem Daumennagel entfernen kannst.
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #47
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Doch, teilweise sind Madenschrauben voll versenkt!
      Erwischt! Ich war gedanklich bei Senkkopfschrauben!
      Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen
      Doch, beim Diabolo gibt es ein paar. Die haben mir bisher auch die meisten Probleme bereitet, mittlerweile habe ich aber anderes Werkzeug. Hoffentlich geht es damit besser.
      Jetzt wo ich es lese, habe am Chase an den Akkuschienen Senkkopfschrauben, damit der Akku plan aufliegt!
      Wobei die ja nicht großartig belastet werden und somit man sie nicht fest zudrehen muss...
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #48
        dann einen dünneren Innen-Sechskantschraubendreher ins Loch einlöten
        Die Löcher, in die Schrauben versenkt werden, sind oftmals kaum größer als der Kopfdurchmesser. Dort gleichzeitig Lötkolben und Inbus einzuführen, wird schwer. Da helfen wahrscheinlich nur die Ausdreher oder im Fall von schon ab Werk unmaßigen, zu großen Innensechskants dieses Granulat.
        Grüße von Andreas
        • R.Wiemann
          R.Wiemann
          #49
          Ist ja interessant was hier an Vorschlägen zusammen kommt. Wenn wir eine Schraube haben die etwas zu Angstgesichert wurde dann kann nur der kleine Gasbrenner zum Einsatz kommen und ein Torx Werkzeug was eingeschlagen wird und die Schraube zuverlässig aus dem Gewinde befreit. Egal ob Senkkopf- Zylinderkopf oder sonstwas Hauptsache Sechskant, Probieren und Staunen, Gruß Ralf
          Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2016, 21:25. Grund: Nachtrag
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #50
            Ich z.B. heize halt ungern in der unmittelbaren Nähe von Carbon mit dem Gasbrenner rum!
            Grüsse Robert
            • R.Wiemann
              R.Wiemann
              #51
              Ja Robert du hast vollkommen Recht und das mache ich auch nicht, abkleben und Alublech mit entsprechender Bohrung darüberlegen und alles ist bestens. Hättest selber darauf kommen können, oder?
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                #52
                Die oben genannte Zange funktioniert jedenfalls SUPER! Habe ich heute getestet und kann sie voll weiter empfehlen.
                VG
                Hendrik
                • Torsion
                  • 15.07.2012
                  • 285
                  Die Antwort auf die Frage wie man Standard Schrauben mit abgedrehten Schraubenköpfen rausdrehen kann wurde doch in Post 4 schon gegeben.
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                    #54
                    Kann ich seid heute Unterschreiben
                    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #55
                      Ich hoffe meine kommt bald, hab natürlich auch bestellt (plus ein paar andere Engineer Zangen)
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        #56
                        Mein Tipp wenn der Innensechskant rund ist, ist folgender: Stahl Rundmaterial, z.b Federstahl oder noch härter, mit Durchmesser etwa des Schrsubenkopfes. Dann schleife ich mit Dremel oder am Schleifbock einen Scharfkantigen 4-Kant auf ein Ende, etwas größer als der übergenudelte Inbus. Das ganze dann in den Kopf reinklopfen, somit entsteht ein frischer 4-Kant und ihr könnt nun mit Akkuschrauber die Schraube entfernen
                        Bazinga
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          #57
                          So etwas ähnliches gibt es auch fertig zu kaufen.
                          Dazu wird eine passende Hülse auf den Schraubenkopf gesetzt, mit dem entsprechenden Bohrer ein Loch in die Schraube gebohrt (durch die Hülse ist es zentrisch), dann der 6-eckige Ausdrehstahl eingeschlagen, die Ausdrehhülse aufgeschoben und mit einem 6-Kant Schlüssel rausgedreht.
                          Hatten das Set bei mir in der Firma. Funktioniert soweit Prima und wenn der Stahl mal abgenutzt ist, kann man ihn etwas kürzer abschleifen und hat einen neuen.
                          Nur muss die Schraube in einem steifen Material drin stecken. Wenn es beim Einschlagen des Ausdrehstahls vibriert, bekommst du den nicht rein.
                          T14SG
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #58
                            Solche Dinger verbeissen sich auch ziemlich gut -->> Rubart wolfcraft 2 Schraubenausdreher f. def. Schrauben
                            Grüsse Robert
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #59
                              Die oben genannten Methoden / Werkzeuge funktionieren alle bei größeren Schrauben recht ordentlich.
                              Sobald aber M3 Schrauben und kleiner betroffen sind wird es immer schwierig.
                              Insbesondere bei Senk- oder Linsenkopf.
                              Gruß Heiner
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #60
                                Eine M3 mit Linsenkopf habe ich mit der Zange super raus bekommen!
