Schrauben mit abgedrehten Schraubenköpfen rausdrehen
  • Callicut
    • 18.10.2008
    • 116
    • Anh
    Hola,
    ich bin beim Basteln auf eine für mich sehr harte Herausforderung gestoßen.
    Mein Vorbesitzer hat die Schrauben am Heli derartig mit Loctite vollgeschmiert, dass mir beim Basteln 3 Schraubenköpfe an relevanten Positionen futsch gingen.
    Ich habe die Schrauben davor auch mit einem Lötkolben etwas erhitzt und gehofft das die sich einfacher rausdrehen lassen, hat leider nicht funktioniert.
    Einen Schlitz auf dem Schraubenkopf zu dremeln hat leider auch nicht funktioniert, die ist zu hart !
    Was habt ihr für Methoden und Tipps bei meinem Beispiel`?
    1x Logo 500 3D
    1x FPV Racecopter
    1x DJI Inspire
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    AW: Schrauben mit abgedrehten Schraubenköpfen rausdrehen
    Also das Thema ist gefühlte 100 mal hier bereits ausführlich diskutiert worden, suche doch bitte
    selbst einmal nach alten Threads..
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Um welche Schraubengröße handelt es sich? Ab M3 aufwärts könntest Du versuchen, die Schraube auszubohren aber ich würde mich schon mal nach Ersatzteilen umschauen.
      Roland
      • 75ms
        • 18.03.2011
        • 256
        • Markus
        • Zwischen Ulm und Stuttgart
        Erodieren!!
        Bring es vorbei, dann spannen wir es auf und erodieren es!ð???
        Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
        • Callicut
          • 18.10.2008
          • 116
          • Anh
          ich glaube die eine ist M3 und die andere eine nummer kleiner.
          Beide Köpfe sind Torx - halt im E700.
          die Teile auszuwechseln wäre schon ein guter Aufschlag, müsste eine Carbonhälfte neu, Getriebebox und Aluminium Bolzen bestellen xD
          1x Logo 500 3D
          1x FPV Racecopter
          1x DJI Inspire
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Wie zu hart?? Mit nem Dremel und ner Trennscheibe trennst du locker gehärtete Wellen.
            Eine Schraube kann nicht so hart sein das du mit einem Dremel (oder ner Proxxon, oder was auch immer) keinen Schlitz in die Schraube bekommst.
            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
            Forza 450EX; Forza 700;
            T14SG
              Evtl mit einem Linksdrill. Sollten vernünftige Bohrer vorhanden sein. Aufbohren erwärmen linksdrill.
              sind es jedoch schrauben die das Frame zusammenhalten? Alle anderen herausnehmen. Chassiss Platte weg und du gewinnst 1-2mm Schraubenschaft den man mit einer Gripzange fassen könnte und heraus dreht. Vorher jedoch diesen schafft oder Gewinde links rechts leicht einfeilen damit Gripzange wirklich grip hat
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Wenn sie schon abgerissen sind, anbohren und Linksdreher-->> GEDORE Schraubenausdreher-Satz 5-teilig, 8551-55: Amazon.de: Baumarkt
                Obwohl, bei < M3 wird es schon schwierig!
                Grüsse Robert
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  Hat bei mir bislang auch in Härtefällen funktioniert:
                  1) Dünnen Schlitz mit Dremel-Trennscheibe in den Schraubenkopf reinschleifen (schleifen geht immer bei Schrauben, die sind nicht so hart)
                  2) Schraube mit Lötkolben + Lötzinn als Wärmeübergangsoptimierer (wichtig!!!) mind. 3min lang erhitzen. Schauen, dass das Carbon nicht leidet.
                  3) Schraube mit einem passenden Schlitz-Schraubendreher gaaaaannz vorsichtig rausdrehen. Dabei den Schraubendreher fest in den Schlitz drücken. Nur Drehen, wenn auch gedrückt wird.
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12087
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Es gibt eine Paste/Flüssigkeit, darin feinster Sand. Funktioniert bei Torx und Inbus sehr gut.
                    Auf den Schraubenkopf draufgeben und dann sorgt die Paste dafür, dass sich der "Schraubendreher" im Kopf verhakt.
                    Wenn das Festsitzen durch Schraubensicherung verursacht wird, dann die Schraube gut mit dem Lötkolben erhitzen, damit die Schraubensicherung weich wird.
                    Kurt
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Klingt interessant - eine Idee wie die heißt?
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • 75ms
                        • 18.03.2011
                        • 256
                        • Markus
                        Screwgrab nennt es sich. Gibt es z.B. bei Amazon. Aber aus beruflichen Erfahrungen weiß ich, dass man keine Wunder davon erwarten sollte
                        • TomAusWien
                          • 19.08.2010
                          • 158
                          • am Acker hinter dem Haus
                          hatte eben das gleiche Problem und konnte es wieder mit einem Seitenschneider lösen. Den Seitenschneider (Knipex oder ähnlich....) so ansetzen, dass er 'Grip' hat und dann mit Gefühl andrehen. Irgendwann macht es 'Knacks' - meistens ist es die Schraube, manchmal leider aber der Seitenschneider :-( (daher mit Gefühl)
                          good luck
                          Thomas
                          GruÃ? aus Ã?sterreich
                          Thomas
                          • Julian E.
                            • 16.06.2011
                            • 1761
                            • Julian
                            Gibt es auch unter dem Namen Schrauben-Doktor - hat bei mir aber nichts gebracht.
                            • MarkusM
                              • 24.09.2006
                              • 1058
                              • Markus
                              • Airfield Arheilgen
                              Moin!
                              Das Zeug birngt auch nix wenn der Schraubenkopf abgerissen ist.
                              Steht so im ersten Post...
                              GruÃ? Markus
                              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
