MaJoCo Heli - Eigenbauheli
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    ich möchte hier mal meinen Eigenbauheli vorstellen.
    Von der Chassis Größe sollte er wie der Goblin 570 werden.
    Aber es sollte möglich sein, 600er Hauptblätter zu fliegen.
    Heraus kam ein Heli mit kompletten Riemenantrieb, 30mm Heckrohr und genug Platz um bis zu 635mm Haupt- und 105er Heckblätter zu fliegen.
    Ich habe ihn MaJoCo 580 getauft.
    Haupt und Heckrotor sowie Taumelscheibe sind vom Goblin 570.
    Die nackte Mechanik ohne Haube wiegt momentan (mit Pertinax und GFK Chassisteilen, die noch durch CFK ersetzt werden) 1.190 Gramm.
    Ich denke das geht vom Gewicht ganz in Ordnung.
    Aktuell fliege ich den Heli mit einem 6S Setup und 611er Hauptrotorblätter.
    Hier ein Video vom 2ten Flug
    MaJoCo 580/635 - YouTube
    Marco
    Marco
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: MaJoCo Heli - Eigenbauheli
    Ich übe mich grad im Laminieren Von daher ist die Haube noch nicht wirklich schön. Aber jetzt kommt ja eh der Winter, da kann ich mal schauen dass ich eine ordentliche Form hinbekomme.
    Hier noch ein paar Bilder mit dem Goblin 570 und mit meinem MaJoCo 800.
    Marco
    Marco
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Einfach Hammer, Hut ab, sehr schöne Mechanik. Und die Haubenform sieht auch super aus......
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Super Projekt, finde ich wirklich klasse!
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Danke das euch der Heli gefällt.
          ich habe mittlerweile 32 Flüge mit dem Heli gemacht.
          Leider hatte ich immer in höheren Drehzahlen in Verbindung mit CFK Heckblättern Vibrationen vom Heck.
          Jetzt kam ich dem ßbeltäter wohl auf die Spur.
          Ich verwende ein 30mm CFK Rohr (1mm Wandstärke) von CarbonScout.
          Das habe ich nun gegen ein 30mm Alu Rohr getauscht und die Vibrationen sind weg.
          Hat jemand Erfahrungen mit den CarbonScout Rohren als Heckrohr (ich meine wir hätten hier im Forum schon mal darüber diskutiert, finde es aber leider nicht mehr).
          Ich meine dort hatte jemand schlechte Erfahrungen damit gemacht.
          Würde gern wissen ob es sich so wie bei mir geäußert hat (sehr laute Vibrationen bei schnelleren Pirouetten).
          Bei meinem MaJoCo 800 verwende ich das gleiche Rohr nur mit 34mm Durchmesser ohne Probleme.
          Im Endeffekt bin ich aber froh, dass ich den Fehler gefunden habe.
          Und ich kann auch gut mit einem Alurohr leben. Habe nur dummerweise schon viel Geld für 2 CFK Rohre ausgegeben und würde die gern nutzen
          Besten Gruß,
          Marco
          Marco
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Sehr geiler Heli - Gefällt mir.
            Ein Carbonrohr überträgt hochfrequente Vibrationen eindeutig besser als ein Alurohr. Dieses dämpft die Vibs eher noch.
            Ich habe gemerkt, das ein Carbonrohr am Heck in Verbindung mit Alublatthaltern am HeRo und Carbonblättern sehr anfällig dafür ist.
            Hast du den ganzen HeRo gewuchtet oder nur die Blätter ?
            Ev. wirst du mit Kunststoffblättern das Problem beheben können - diese schwingen bei viel Anstellung in anderen Frequenzen als die Carbonblätter.
            Einige Hersteller verbauen deshalb am Heck Kunststoffblatthalter - diese reduzieren das Problem ebenfalls.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Habe auch nur Probleme mit CFK-Rohren als Heckrohr gehabt.
              Die Rohre waren alle nicht torsionsfest. Selbst ein 1mm Starkes CFK-Rohr kannst du in sich verdrehen.
              Was bisher gut ging war ein Alu-Rohr mit 1mm Stärke, dünner habe ich nicht bekommen.
              Wenn du nicht 100%ig sagst was so ein Rohr können muss kannst du das CFK-Zeug in die Tonne werfen.
              Da wird anscheint einfach nur auf 1m länge das Gewebe aufgerollt und das wars. Faser-verlauf ist meist 0°/90°, aber das kommt schon vom Gewebe an sich, da werden keine Lagen über 45° nochmal gelegt...das billigste vom billigen bei der herstellung
              Radikal G20FBL
              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
              MZ-24 Pro
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Vielen Dank euch beiden.
                Dann werde ich wohl auch bei Alu bleiben.
                Hab jetzt noch mal 6 Flüge mit dem Alu Rohr und alles ist jetzt Bestens.
                Ich denke für Carbon Rohr muss man dann auf Hr. Pfurner mit seinen ProCarbon Rohren zurückgreifen. Da habe ich eigentlich nur Gutes bis jetzt gehört.
                Oder hat jemand damit auch Probleme bekommen?
                Marco
                Marco
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Die Banshee Jungs benutzen das Pfurner 30mm Rohr. Damit sollte Ruhe sein.....
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Franz Pfurner tempert seine Rohre und hat daher ie höchsten Festigkeiten. Ob er die Gewebe auch im 45° Winkel einlegt, kann ich leider nicht sagen. Aber wenn es funzt, dann mit Franz seinen CFK-Rohren
                    • reinhard 4301
                      • 19.10.2007
                      • 198
                      • Reinhard
                      Hallo MaJo,
                      super projekt, ich habe vor ca 1,5 Jahren fast das gleiche Projekt gebaut mit einen Goblin 700.
                      Ich habe damals das 30mm Heckrohr von Vision 90 Pro genommen, und habe bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Habe aber auch ein gedämpftes Heck. Ich würde auch zum Pfurner gehen, er hat mir mal gesagt das er es um 45 Grad verlegt um bessere Festigkeit zu erziehlen.
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        Ich denke mal es ist wichtig vorher zusagen was das Rohr können muss.
                        Bei ProCarbon sind glaube normale Rohre und Heckrohre getrennt.
                        Oft sind die normalen Rohre für den Copter-Bau oder sonstiges.
                        Ich war aber auch überrascht das ich das 1mm starke Carbonrohr verdrehen konnte...das Alu-Rohr ist knüppelfest und so muss das auch sein.
                        Kann man eigendlich bei einem 25x1mm AluRohr auf die Heckstreben verzichten?
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          Auf-auf junger Forscher, probieren und berichten
                          Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 26.10.2015, 20:22. Grund: PS: ich fliege ein 25mm Heckrohr ohne Streben...ohne Probleme
                          LG André
                          • Janhebtab
                            • 28.12.2009
                            • 112
                            • Jan
                            Nein leider nicht...zumindest beim 800er Heckrohr...das hat auch angefangen leicht zu schwingen.jetzt mit denn Streben konnte ich die Heckempf. deutlich erhöhen.
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Also bekommt man Probleme beim schnellen Vorwärtsflug das sich das Heck aufschwinkt?
                              Liegt das am Rohr selber oder an der Befestigung am/im Chasi?
                              Ich finde das Rohr recht stabil.
                              Hat man erst Probleme beim 3D fliegen oder schon beim normalen Rundflug?
                              Wenn man blos die Heck Empfindlichkeit reduzieren muss hätte ich damit auch kein Problem, mehr als Rundflug mache ich mit dem Heli eh nicht...
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
