crimpzange zum servokabel kürzen
AW: crimpzange zum servokabel kürzen
Der Einlauftrichter entsteht beim Crimpen. Dies ist abhängig von dem Werkzeug und von der Crimpposition.Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigen
Den Einlauftrichter bekommt man auch mit den Muldental Kontakten und der Nessel Zange wenn man die Kontakte nicht bis zum Anschlag in die Zange schiebt sondern nur so weit das die Zugentlastung noch sauber umgebogen wird.
Gruß Stefan
Ist doch alles schön und gut, was ich schon an Lötungen gesehen habe...
Da sind alle Crimpungen ein Traum.
Mal in Erns, wie lange soll die Crimpung halten?
Meine älteste ist über 10 Jahre alt und hält noch immer, und das war sogar mit ner Zange gebogen...
In der Industrie müssen ganz andere Anforderungen zufrieden gestellt werden.
Aber wenn hier die Crimpung 5 Jahre hält bei meinetwegen 40 Steckkontakten ist doch alles in Butter.
Demnach dürfte hier ja kaum ein Heli noch heile sein.Gruss Sebastian
Ich habe diese hier Crimpzange und habe noch keine Probleme gehabt alles super fest und sicher.
Diese Crimpzange baut einen gewissen Druck auf, der zusätzlich noch einstellbar ist, sie öffnet sich erst wieder wenn du die Zange ganz zugedrückt hast.
Bei der PA-09 ist das glaube nicht so, da wüßte ich nicht wann ich aufhören sollte zu drücken. Wahrscheinlich würde ich so doll drücken das die Crimpung dann nicht zu gebrauchen wäre also abbricht oder zu locker wäre.
Gruß PeterMSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
Compass Atom 500
Mir wurde es jetzt zu intransparent. ich habe jetzt bei Nessel per email bestellt. Man braucht zwar gefüllte 1,5h um das zeug zusammenzukopieren, aber es geht. Bezahlen muss man dann per vorkasse.Zitat von tiepel Beitrag anzeigenHi,
welche Crimpzange wird denn jetzt empfohlen?
In einem anderen Thread habe ich mal von der PA-09 gelesen?
Gibt es einen Unterschied zu den Zangen von Nessel oder Höllein?
Gruss Reimund
christoph
Crimpzange hab ich ja inzwischen eine, aber was nehme ich zum abisolieren am besten?
Taugt die hier was oder gibt es da auch Besonderheiten auf die man achten muss?
Alternativ hab ich noch eine von Knipex gefunden, macht die Bauform einen ernstzunehmenden Unterschied?
Edit: ok, ab 0,5mm² ist vielleicht noch ein bisschen grob, wohl doch eher die Knipex (oder was anderes?)Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Cuttermesser.Zitat von troll05 Beitrag anzeigenCrimpzange hab ich ja inzwischen eine, aber was nehme ich zum abisolieren am besten?Banshee 850
hi,
ich hab hab mir die geholt:
KNIPEX 12 42 195 MultiStrip 10 automatische Abisolierzange 195 mm: Amazon.de: Baumarkt
heute habe ich mini kabel von einem blade nano cp problelos absisoliert.
ich denke wichtig ist bei so einer Anwendung, dass auch kleinste querschnitte sauber verarbeitet werden
Ich ziehe Abisolierwerkzeuge mit definiert einstellbaren Messern:
330009 - CK TOOLS - STRIPPER, WIRE,0.12-0.4MM | Farnell element14 Deutschland
den Stripax und Knipex Quetsch/Schneid Zangen vor.
Vorteile:
-Die einzelnen Drähte der Litze werden nicht verletzt. Kein Drahtbruch/ Abriss.
-Die Litze wird nicht gequetscht. Dadurch fächert sie kaum aus.
-Die Isolation wird geschnitten und nicht abgerissen. Dadurch wird sie nicht überdehnt und zieht sich danach nicht zurück.
-Keine Ersatzmesser notwendig, da die Messer, bei korrekter Anwendung gar nie in den Draht schneiden und so praktisch nicht stumpf werden.
-Funktioniert auch bei glatten, zähen Isolationen (PTFE) und harten Drähten.
-Kompakt, leicht, liegt gut in der Hand und garantiert nie eine Sehnenscheiden oder Gelenksenzündung.
-Braucht kaum Platz im WZ-Koffer.
Viel Lesestoff und Schuhlungsunterlagen zum Thema Kabelkonfektion findet man unter http://www.kabelforum.com
Gruss Urs
PS:
Klugscheisser an.
Ich lese hier immer von "Zugentlastung". Der Teil an einer Crimpbuchse der die Isolation umschliesst nennt sich "Isolationscrimpung" und dient nicht der "Zugsentlastung" sondern der fixierung der Isolation am Crimp und verhindert das sich die Isolation auf der Litze zurück zieht und eine blanke Stelle entsteht.
Klugscheisser aus.Zuletzt geändert von urs7789; 29.09.2015, 21:30. Grund: 1 fehler korrigiert und viiiiele übersehen
Das Problem habe ich eher nicht. Kann in dem Punkt ehrlich nicht klagen.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDie Crimpzange von Nessel is alles andere als perfekt. Die Zugentlastung passt nicht in den Servostecker. Entweder man muss mit einer selbst gebastelten Vierkantzange nachcrimpen, oder man bohrt die Servostecker auf. Beides is Murks.
Mein Problem ist das nicht wenige Metalleinsätze überhaupt nicht in die Stecker passen. Weil zu groß. Dachte immer die Zange taugt nichts, aber als ich dann man paar Einsätze nachgemessen habe, habe ich gesehen das die ohne Crimpen schon gar nicht passen.
Wie sollen die ohne crimpen passen ?Zitat von Schraubcopterflieger Beitrag anzeigenMein Problem ist das nicht wenige Metalleinsätze überhaupt nicht in die Stecker passen. Weil zu groß. Dachte immer die Zange taugt nichts, aber als ich dann man paar Einsätze nachgemessen habe, habe ich gesehen das die ohne Crimpen schon gar nicht passen.Angehängte DateienBanshee 850
Ich petz die 2 Pins die die Isolierung alten einfach ab und löte die Kabel direkt an. Zumindest bei meinen Hallenfliegern ist das kein Problem.
UND man kann die Kabel bei Bedarf auch mal schnell wieder ablöten.
Hauaha, Sollbruchstelle vorprogrammiert.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenIch petz die 2 Pins die die Isolierung alten einfach ab und löte die Kabel direkt anGruß Heiner
mich würde interessieren zur stabilisierung, ob es heißkleber gibt, der nicht aushärtet. oder alternativ: ob man mit plastidip mit einem feinen pinsele eine stabilisierung hinbekommen könnte...
christoph
