crimpzange zum servokabel kürzen
  • christo
    • 05.02.2015
    • 239
    • christoph
    hallo,
    ich möchte meine servokabel kürzen. empfohlen wird ja allgemin die crimpzange n von nessel. aber die website ist relativ strange irgendwo habe ich gelesen, dass man die gleiche zange bei:
    Ergebnis Ihrer Suche - Der Himmlische Höllein
    beziehen kann. Kann das jemand bestätigen? Kommt es darauf an, dass die Zange gleich für Servokabel eingestellt sein soll?
    Danke und Gruß
    Christoph
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: crimpzange zum servokabel kürzen
    Bevor du etwas "verschlimmbesserst", solltest Du dir erst etwas Basiswissen zum Thema Crimpen aneignen. Und wenn man sich damit etwas beschäftigt wird man feststellen das keine qualitativ hochwertigen Crimpungen mit Zangen möglich sind.
    klick mich
    Wäre doch Schade wenn wegen sowas der Heli eingetütet werden muss...
    DJBlue´s Wix-Page
    • christo
      • 05.02.2015
      • 239
      • christoph
      ich habe mir ein paar beiträge durchgelesen und ein youtube video angeschaut. aber so im Detail wurde das natürlich nicht beschrieben.
      Nichtds desto trotz würde es mich interessieren ob die Zangen baugleich sind.
      Danke und gruß
      Christoph
      • echidno
        • 08.09.2011
        • 290
        • Chris
        • Bayern
        Ich klinke mich hier mal ein, weil ich auch gerne flexibler bei den Servokabeln wäre und gerne das crimpen probieren würde.
        Gibt es bei den Zangen Besonderheiten auf die man achten sollte?
        Und ist Servokabel gleich Servokabel? Und auch die Stecker, es gibt ja da zig Anbieter.
        Was sollte man gar nicht machen und was für ein Zubehör hat sich bewährt?
        Dankeschön
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Chris[/FONT]
        [FONT="Garamond"]Logo 550sx / VBar Control[/FONT]
        • fly-kai
          • 17.04.2010
          • 106
          • Kai
          Hey,
          Diese Crimpzange hab ich auch und die funktioniert perfekt.
          Hier ist genau beschrieben wie es geht:
          RC-Network - Crimpen II
          Mit freundlichen Grüßen
          Kai AusCoburg
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Die Crimpzange von Nessel is alles andere als perfekt. Die Zugentlastung passt nicht in den Servostecker. Entweder man muss mit einer selbst gebastelten Vierkantzange nachcrimpen, oder man bohrt die Servostecker auf. Beides is Murks.
            Banshee 850
            • fly-kai
              • 17.04.2010
              • 106
              • Kai
              Deshalb steht ja auch bei Nessel auf der HP dass man nach dem Crimpen nochmal mit der crimpzange leicht nachdrücken soll.
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                Hi Christoph,
                ich nutze diese Zange seit kurzem auch. Bislang war ich immer sehr skeptisch, was das selber crimpen angeht, allerdings kommt man in unserem Hobby irgendwann nicht mehr daran vorbei.
                Bei mir war dieser Punkt erreicht, als ich kürzlich Verlängerungen für Querruderservos in eine Fläche eines E-Seglers ziehen musste. Mit Stecker und Buchse am Kabel wäre da nichts gegangen.
                Sehr hilfreich und interessant fand ich einen Artikel in der FMT aus diesem Jahr. Muss gleich mal schauen, ob ich die Ausgabe noch habe. Alternativ gib mal fmt und crimpen in die Suchmaschine ein, dann findest Du zumindest einen Teil des Artikels.
                Die u.a. über Hoellein vertriebenen blauen Stecker und Buchsen stammen so weit ich weiß von Muldenthal und dort passen sauber gecrimpte Stecker problemlos ohne Aufbohren und Nachdrücken rein.
                Also lass dich nicht verunsichern, bestell ein paar Stecker zum ßben mehr, mache nach dem Crimpen an den ßbungssteckern Zugversuche und entscheide dann, ob Du der Verbindung vertraust. Wichtig ist einfach, dass das Kabel vor dem Quetschen sauber abisoliert an richtiger Position im Stecker liegt. Für das Abisolieren solltest Du Dir ggf. noch ein vernünftige Abisolierzange zulegen.
                Gruß Toto
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  Beide Zangen im Vergleich
                  rechts die Zange von Nessel
                  Beide Crimpen Perfekt
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    Zitat von fly-kai Beitrag anzeigen
                    Hey,
                    Kai AusCoburg
                    Den Bericht kenne ich. Die Crimpungen aus Abbildung 12 sind ja katastrophal.
                    Am Kabelcrimp ist kein Einlauftrichter, somit kann das Kabel beschädigt worden sein und bricht aus. Der Iso-Crimp ist viel viel zu stark. Eine beschädigte Kabelisolierung ist wie garkeine.
                    Da braucht man sich nicht wundern wenn Modell dann im Boden stecken.
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • animatic
                      animatic
                      Hoffentlich bekommen das die wenigen Hundert Crimpungen von mir nicht mit... sonst stecken bald bestimmt 20 Helis im Boden. Wichtig ist neben dem Equipment auch ein guter Kontrollblick, Sorgfalt und etwas ßbung. Wenn ich sehe, dass ein Crimp nicht 100% i.O. ist wird dieser neu gemacht.
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        So so, und welche Crimphöhe hast am Schluss?
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          Der Vollständigkeithalber gibts hier noch bissl was zum lesen:
                          Tyco Electronics
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • Lufthecksler
                            • 20.03.2011
                            • 161
                            • Raimond
                            Ist ja alles interessant.
                            Dann werde ich jetzt mal ein Studium beginnen und mir einen Crimp-Automaten im Wert eines Eigenheims zulegen. Meine Heli´s bleiben ab jetzt im Hangar. Ich frage mich, warum die noch geflogen sind.
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              Las gut sein.
                              Multental und co haben auch keinen Einlauftrichter.
                              Bei mir ist in den letzten 16 Jahren auch noch kein Heli in Acker gelandet, weil ein Crimp nicht in Ordnung war.
                              Aber sicherlich kannst du mir ja sagen wo man Crimpkontakte mit Einlauftrichter bekommt mit passender Zange.
                              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
