Seitenplatten: Material? Bearbeitung?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Suche gerade Material für meine Seitenteile der Mechanik.
    -Carbon sieht schick aus ist aber recht teuer trotz GFK-Kern(nur Carbon oben/unten)
    -Hochfeste Alu-Platten aus 7075 sind genauso bzw. teurer als diese Carbon-Platten mit GFK-Kern.
    -G10-Platten (GFK) sind recht günstig und gibt es in verschiedenen Farben.
    Wie gut kann man Carbon oder GFK auf CNC Werkzeugmaschinen fräsen?
    Reichen da schon normale VHM-Fräser aus?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    AW: Seitenplatten: Material? Bearbeitung?
    Ich bearbeite gfk und cfk mir solchen Fräsern. Geht super.
    Sorotec - VHM-Fräser Diamantverzahnt Beschichted
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Gibt es diese Werkzeuge nur mit 3,175 Schaft? Das ist ja mehr so für Dremel und Co...
      Gibt es Shops wo dieses Carbon mit GFK am günstigsten ist? Mir geht's nur um die Optik bei Carbon.
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        He Mucki, ich weiß zwar nicht wie groß Du die CFK-Platten brauchst?...aber
        schau mal hier -> CFK-Bauteile/Platten
        ziemlich weit unten sind die Preise.
        Und falls Du dort bestellen willst, sagen das Du die Platten mit 180° gebacken
        haben willst!
        GruÃ? Harald
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          Habe mir jetzt erstmal ein Farbmuster von den G10-Platten bestellt.
          GFK Platte rot orange blau schwarz weiß natur Musterset / Sampleset G10 FR4 | eBay
          Liebeugle ja ein bischen zudem schwarzen GFK. Ich kenne diese G10-Platten von meinem Radikal G20, dort waren die Platten aber matt, wenn es diese Hochglänzend gibt wäre das eine sehr gute alternative zudem teureren CFK-Platten.
          Wenn man CFK-Platten nimmt wo nur die Deckschicht aus CFK ist, hat man dann schon eine starke Abschirmung der Antenne oder schwächt das nur etwas ab?
          Bei den G10-Platten hätte ich diese Sorge nicht mehr.
          Würden 14t RPM reichen um GFK/CFK mit diesen Diamand-Fräsern zubearbeiten?
          Oder hat man dann sehr raue Kanten? Dremel und Co. drehen ja locker bis 30t rpm.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Lucent
            • 02.03.2014
            • 435
            • Lucent
            das ist vollkommen üblich! Mit den kleinen Durchmessern werden hohe Drehzahlen gefahren und dann auch relativ hohe Vorschübe. Genau der von Rapti beschriebene Fräser ist schon der richtige, ich nehme den auch.
            Zum Thema CfK, schau einmal wie viele Mechaniken sind heute aus CfK Platten und Empfangsprobleme kann man umgehen. Empfänger nicht mitten in der Mechanik platzieren und auf die Richtung der Antennen achten.
            Die Wahl des Materials sollte natürlich vom Einsatzzweck abhängen. Sicherlich reicht G10 in den meisten fällen aus. Bei grossen, nicht abgestützen Flächen ist aber CfK die bessere Wahl. Beispiel, die Spinnenbeinchen eines VooDoo600 Landesgesetz - hier ist CfK sicher die richtige Wahl, bei einem TREX450 Seitenteil ist G10 in 1,5mm schon ausreichend
            Lucent
            Ohje, Ironie, erkennt man sie?
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              Wie befestigt man zum fräsen normalerweise solche platten?
              Wenn man als erstes das Lochbild macht mit ein paar zusätzlichen Bohrungen zum befestigen, reicht das schon?
              Wenn man sich platten fertigen läst, sind die kosten da relativ gering für und wie wird der Preis dann üblicherweise berechnet? wird der verschnitt mit berechnet?
              Radikal G20FBL
              MZ-24 Pro
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Die Grundplatte auf der Fräse sollte Holz sein, somit wird die GFK/CFK Platte an 4 bis 6 Stellen mit z.B. Spax auf der Grundplatte fixiert. Im Programm werden als erstes die Bohrungen gefahren, in denen dann die einzelnen Teile mit der Grundplatte "verspaxt" werden und danach werden die Konturen gefräst.
                LG André
                • Lucent
                  • 02.03.2014
                  • 435
                  • Lucent
                  Moin
                  es reicht, wenn z.B. bei einem Seitenteil nur das ganze Rohmaterial gespannt wird. Wenn dann beim Fräsen in der Reihenfolge wie von Andrè beschrieben (erst Innen- dann Aussenkonturen) mit Anbindungen gearbeitet wird, kann man sich das "Umspannen" sparen. Anbindungen gehen z.B. mit ESTLCAM recht flott, mit diesen Anbindungen wird die Kontur nicht ganz durchgefräst. Bei recht eng beeinandlerliegenden dünnen Geometrien sollte sowies nicht kpl. durchgefräst werden, weil sonst das Material recht schnell anfängt zu schwingen.
                  Lucent
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2082
                    • André
                    Das Fixieren nach den Bohrbildern verhindert zusätzlich das Hochreißen von kleineren Bauteilen wenn ohne zusätzliche Anbindungen gearbeitet wird (was weniger Nacharbeit bedeutet).
                    LG André
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Also spannt ihr eine Holzplatte auf den Tisch und die Platten befestigt ihr dann im Holz mit solchen SPAX-Dingern?
                      Was für Holz ist den für sowas gut? Ist eine 10mm Spanplatte gut genug, oder gibt es was besseres dafür?
                      Ich denke mal das eine Spanplatte mit 500x500 reichen sollte, dann solche SPAX-Dinger dazu und ein paar kleine Holzschrauben...
                      -Dann erstmal außen festspannen
                      -Bohrungen setzen
                      -In Bohrungen zusätzlich spannen
                      -Innen ausfräsen
                      -eventuell nochmal Befestigen
                      -dann außen
                      klingt ganz einfach...
                      Wie schnell schwingt sich den das Material auf? Die Fäser sind ja blos 2mm im Durchmesser, solche großen Kräfte sollten ja nicht unbedingt wirken oder werden die Platten durch den Drall der Verzahnung nach oben gezogen?
                      Zuletzt geändert von Muki19; 25.09.2015, 04:57.
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
                      • Andrè Bochmann
                        • 23.11.2003
                        • 2082
                        • André
                        Damit die Schrauben nicht zu kurz gewählt werden müssen, sind 15-20mm Spanplatte ganz gängig. Zum Verschrauben musst Du nicht unbedingt Spax-Schrauben verwenden.
                        Sie lassen sich aber eben wegen ihres Schraubenkopfprofiles sehr oft wiederverwenden, ohne das der Kopf "ausnudelt" wenn zum Einschrauben der Akkuschrauber verwendet wird. Das Material schwingt sich nicht auf, wenn die GFK/CFK-Platte sauber fixiert ist und bei den korrekten Parametern wie Fräsertyp, Drehzahl und Vorschub wird auch nichts nach oben gezogen.
                        LG André
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Kann man auch 2-3 platten übereinander legen und fräsen oder ist das zu riskant?
                          Radikal G20FBL
                          MZ-24 Pro
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            Ich habe mir jetzt meine Seitenplatte mal aus einem 4mm Stahlblech ausbrennen lassen. Das Bohrbild ist wieder mit der CNC gemacht.
                            Ich möchte mal schaun ob es so auch geht, indem ich erst das Bohrbild auf die GFK Platten übertrage (mit der Stahl-Schablone), anschließend mit schrauben die Platten fixiere und dann mit dem Dremel die Kontur von Hand trenne .
                            Im Grunde genommen kommt es nur auf die Bohrungen an, die Konturen der Platte haben ja sonst keine Bedeutung.
                            Ich werde dann nochmal berichten wenn ich fertig bin. Wenn das mit der Stahl-Schablone klappt, kann ich ohne CNC-Maschine die Seitenplatten machen.( Ersatzteile)
                            Radikal G20FBL
                            MZ-24 Pro
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              He Mucki, warum soll das nicht gehen ...kleiner Tipp, schau Dir mal
                              das an -> 5 x Diamant Mini Trennscheibe + 18 Diamant Mini Fräser Trennscheiben Minifräser | eBay
                              das Set ist wirklich sein Geld wert ...so habe ich mein CFK bearbeite/geschnitten.
                              Lebt und schneidet heute noch
                              GruÃ? Harald
